victor spb |
20.3.2009, 23:33
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 5989 |
С 2008 года Крайслер увеличил межсервисные пробеги на свои автомобили.
Для дизельных автомобилей межсервисный пробег равен 20т.км, для бензиновых - 12т.км. Есть ли у кого нибудь официальный регламент по ТО? Что необходимо делать на наших джипах при его прохождении? |
Zanuda |
20.3.2009, 23:39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
чего официалы,молчат?
victor spb |
20.3.2009, 23:45
Хотелось бы знать полный регламент : ТО20; ТО 40; ТО60 и т.д. , чтобы точно знать что тебя не разводят на очередном ТО.
vel |
21.3.2009, 7:35
у нас официалы продолжают утверждать, что То на дизеле раз в 10000 км и раз в 20000 замена масла в мостах!!!
victor spb |
21.3.2009, 11:27
Пусть посмотрят на сайте крайслер.ру.
vel |
21.3.2009, 13:15
victor spb |
22.3.2009, 2:44
vel |
22.3.2009, 7:05
Огромное спасибо!!! Вы принесли добрую весть!!! |
victor spb |
22.3.2009, 11:50
Большое пожалуйста.
Регламент, я так понимаю, в сервисной книжке. Написано "проверить уровень", значит проверить. Не написано "заменить", значит менять не надо. |
Costuhan |
22.3.2009, 14:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 111 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 56 Из: Н. Новгород Пользователь №: 4826 |
victor spb, делал Т.О. на 32000км помимо замены масла в двигателе поменяли масло в мостах. По поводу межсервисного интервала в 20000км, читал где-то на форумах, что в России дизельное топливо с повышенным содержанием серы, в связи с этим Т.О. рекомендуют делать через 10000.
P.S. сам придерживаюсь 15000км, 10000- жаба душит, 20000- как-то боязно(не случилось - бы чего плохого). |
22.3.2009, 20:24
P.S. сам придерживаюсь 15000км, 10000- жаба душит, 20000- как-то боязно(не случилось - бы чего плохого). Если есть желание сохранить жизнь дизелю, то замена масла должна быть через ~7500...10000км и с качеством моторного масла этот никак не связано какбы не уверяли в сервисе. Дело в том, что при работе дизельного двигателя образуется большое количество сажи, которая попадает в масло (поэтому оно так быстро чернеет на дизелях) и такое масло работает как очень слабая наждачка, но если затягивать с заменами, то вырабатывается даже коленвал под сальниками до такой степени, что они перестают держать. |
victor spb |
22.3.2009, 21:45
Понятно, что лучше менять чаще, но есть то, что положено делать обязательно. А есть советы сервисного центра.
Менять масло в мостах каждые 20т.км. на автомобиле 2008года (21века) по указу дилера- бред. Фордсломан, а как же эксплуатируются дизеля в Европе? Не уверен, что они меняют масло каждые 7,5т.км вместо указанных производителем 20т.км. Но в данной теме хотелось бы узнать не как лучше, а как положено. Желательна информация из оф.источников. Это информация с оф.сайта. Базовая гарантия на новый автомобиль На каждый новый автомобиль Jeep, приобретенный у официальных дилеров в России, распространяется двухлетняя базовая гарантия, независимо от пробега. Под действие базовой гарантии подпадают узлы, агрегаты и детали автомобиля, за исключением шин, расходных материалов и деталей с ограниченным сроком службы. Гарантия на сквозную коррозию металлических панелей, видимых при обходе автомобиля по периметру, составляет семь лет без ограничения пробега. Гарантия на оригинальные запасные части, установленные у официальных дилеров (за исключением деталей, применяемых при регламентном техническом обслуживании и аккумуляторов), составляет один год или 20 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Информация, помещенная на этой странице, представляет собой только краткое изложение гарантийных условий Chrysler LLC. Полные условия гарантии на автомобили Jeep изложены в Гарантийной книжке, которая входит в комплект поставки любого нового автомобиля Jeep. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к официальным дилерам Jeep в России. http://www.jeep-russia.ru/service/guarantee/index.html Завтра отсканирую сервисные книжки. Обе: одну с 2005 по 2007 год, вторую 2008 год-. |
22.3.2009, 22:19
Фордсломан, а как же эксплуатируются дизеля в Европе? Не уверен, что они меняют масло каждые 7,5т.км вместо указанных производителем 20т.км. Причём здесь Европа или нет? Кто-то докупает дополнительную гарантию, кто-то меняет масло чаще, кто-то следует рекомендациям, а кто-то "экономит" до последнего а потом сливает машину или попадает на бабки. Но в данной теме хотелось бы узнать не как лучше, а как положено. Желательна информация из оф.источников. Какой ещё источник нужен если есть официальный график обслуживания автомобиля? Берём дизельный гранд 2.7 за 2004-й модельный год и видим что в строчке "Change the engine oil and engine oil filter" (замена моторного масла и фильтра) отметки каждые 10000км без единого пропуска. |
victor spb |
22.3.2009, 22:49
Берём дизельный гранд 2.7 за 2004-й модельный год А такой бывает? Какой ещё источник нужен если есть официальный график обслуживания автомобиля? Есть где? кто-то следует рекомендациям А вот это самое разумное. Если это рекомендации производителя. |
22.3.2009, 23:14
А такой бывает? Это больше чем факт. Так и есть на самом деле. Есть где? Графики эксплуатации есть в руководствах по эксплуатации и в руководствах по ремонту (там два графика A и B, но если внимательно прочесть текст, то наверняка у всех будет график B). Ссылки на некоторые руководства можно найти в соответствующей ветке на этом форуме. А вот это самое разумное. Если это рекомендации производителя. Каждый выберает своё. |
victor spb |
22.3.2009, 23:20
Графики эксплуатации есть в руководствах по эксплуатации и в руководствах по ремонту (там два графика A и B, но если внимательно прочесть текст, то наверняка у всех будет график B). Ссылки на некоторые руководства можно найти в соответствующей ветке на этом форуме. С 2008 года на грандах больше нет графиков А или В. |
vel |
23.3.2009, 6:55
В любом случае я буду менять масло раз в 10000 км., но я не буду при этом кормить официалов, которые за смену масла просят 8000 руб. и на целый день остаёшься без машины!!!
victor spb |
23.3.2009, 10:04
vel, моя мысль примерно про тоже.
Хочется знать, что делать обязательно для сохранения гарантий производителя, а что по смоему усмотрению. Тогда не придеться платить лишние деньги. Сообщение отредактировал victor spb - 23.3.2009, 10:04 |
Дмитрий2008 |
23.3.2009, 10:37
Я на своем масло меняю каждые 10 000 км.
victor spb |
23.3.2009, 19:27
Сейчас посмотрел сервисные книжки на гранд 2005-2007 года и на гранд с 2008 года.
В первом случае предусматривается замена масла в мостах каждые 20т.км, с 2008 года замена масла в мостах регламентом обслуживания не предусмотрена. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 11:48 |
