53 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Головные устройства и др. аудио на LC (штатные и не штатные)
Эрнест
сообщение 21.3.2009, 22:20
Сообщение #981
Из: Украина
Пользователь №: 6816
Да еще насколько я поэксперементировал с iGo8 можно в принципе в разные сборки подкидывать нужный data.zip branding.zip и sys.txt и тем самым переходить на нужную себе сборку, только следить за прописанным путем к папкам в sys.txt.
Сообщение отредактировал Эрнест - 21.3.2009, 22:28
Romm
сообщение 22.3.2009, 9:27
Сообщение #982
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Да. Эта версия рабочая. На КПК запустилась как и у Вас. Я и свою тоже переделал перекинув указанные архивы. Но на голове флая виснет в 800х480. У меня глючная прошивка и из Китая обещали скинуть в скором времени исправленную. Как только получу - выложу образ здесь.
Эрнест
сообщение 22.3.2009, 12:45
Сообщение #983
Из: Украина
Супер, буду с нетерпением ждать, спасибо что отозвались. Кстати на каком остановились скине вульфа, я пока из всех которые пробовал использую met_black_original_by_NEEK, хотя хотелось бы что то в общем стиле с флаем, а пэйджкомовский - это просто меню.
Romm
сообщение 22.3.2009, 13:22
Сообщение #984
Из: Львов
Пейджкомовское меню конечно вписывается в общий стиль и его можно доработать и компасом, и спидометром. Даже в ini файле есть строки, но кто-то выкинул. В основном не пользуюсь пока никаким, а сразу гружу ИГО - что-то пропала тяга нажимать лишние кнопки. Со временем сделаю что-то среднее между ними - скину. Удачи на дорогах.
B-52
сообщение 23.3.2009, 21:17
Сообщение #985
Пользователь №: 7839
Kincler, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность подключить к DVM-3006G new дополнительный усилитель с сабвуфером оставив штатный уилитель? Откуда взять линейный выход на усилитель? Заранее спасибо.
Romm
сообщение 23.3.2009, 21:32
Сообщение #986
Из: Львов
Мое скромное мнение: линейный сигнал на саб без разборки либо головы и впаивания перед платой управления усилком, либо в самом усилителе после предварительного перед окончательным - нету. Возможно и с выходов на саб с усилителя через резистор - хуже качество сигнала. Но качество этого усилителя и так желает лучшего. Читал что-то подобное в соседней конфе прадо-клуба, но почему-то их сайт не загружается у меня уже долгое время. Правда там писали о активном сабе - но принцип и с каких проводов - тот же.
migel
сообщение 24.3.2009, 8:24
Сообщение #987
Из: Владимир
Пользователь №: 7945
приветствую,камрады
у кого какая навигация стоит на флае?
у меня загружены навител,иго8,автоспутник
кто нибудь пользует ОЗИ?
Romm
сообщение 24.3.2009, 16:52
Сообщение #988
Из: Львов
OziCE v2.19 cтоит у меня в телефоне (THC touche diamond, Windows Mobile 6). Но при тупом копировании на микросд в флай - не запускается, пишет не тот путь. Какого-то ини-файла для корекции нет. Инсталировать с каб-файла не может. Попробую на выходные подключить флай к ноуту (есть какой-то драйвер secbulk). Должен опознать. Если у кого есть образ рабочей ОЗИ без привязки к апарату чтобы просто скопировать на микросд - выложите.
Да, и скопируйте мне кто-нибуть шахматы с вашей карты флая, а то имеющиеся не могу запустить. Заранее благодарен.
Эрнест
сообщение 24.3.2009, 21:26
Сообщение #989
Из: Украина
Попробуй отсюда из cборника игр для DVM -ссылка
Igor120
сообщение 24.3.2009, 21:34
Сообщение #990
Пользователь №: 6248
Подскажите, пожалуйста, может ли dvm-3600g new проигрывать музыку с SD карточки? И какую максимально по объему карточку он читает?
Kincler
сообщение 25.3.2009, 2:12
Сообщение #991
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Если есть линейник, то без проблем на него повесить доп. усилок.
А можно попробовать и тупо взять с балансных выходов L+,L-,R+,R- при подключенной голове к штатному усилку сигнал. Начать с простого подключения "горячих" (+) выходов ГУ к входам RCA, "холодные"(-) не подключаем совсем или как вариант - на массу RCA .Кабель на каждый канал с двумя проводами в экране, типа микрофонного. Экраны соединяем с корпусом ГУ только с одной стороны, у усилителя не подключаем.
С корпуса ГУ простым акустическим проводом 1-1,5 мм2 тянем сигнальную массу к минусу любого из RCA разъёмов, к остальным минуса не подключаем.
Частоту среза саба кроссоверной частью внешнего усилителя порезать.
Можно поставить сразу усилитель с с балансным или дифференциально-балансным входом, но это уже не для ДВМ 001_smile.gif
В качестве преобразователя балансного сигнала можно использовать преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, используемые для подключения усилителя без высокоуровневого входа к ГУ без линейных выходов. Такие устройства есть в ассортименте у многих производителей.
Но не будем забывать про качество источника и про то, что если сигнал с нового усилителя подать на штатный сабвуфер, то он просто лопнет blum.gif
Сообщение отредактировал Kincler - 25.3.2009, 2:15
Эрнест
сообщение 26.3.2009, 22:45
Сообщение #992
Из: Украина
проверил - шахматы работают
Igor120
сообщение 27.3.2009, 0:04
Сообщение #993
есть идея поставить хороший усилок + акустику. слушал на хорошей системе звучание DVM-3006g new и средней магнитолы Альпайн. Звук у DVM по сравнению с альпайном полная еруднда, все размазано, искажения и т.д. но менять голову не хочется.
а что если использовать DVM только в качестве считывания цифровой информации с SD карты/USB флешки/DVD и затем эту цифровую информацию сразу передавать на качественный усилок, который уже ее будет ее преобразовывать в аналоговую и передавать на акустику. При таком раскладе качество не должно ухудшаться, а если записи будут в формате lossless audio, то можно будет добиться очень хорошего качества звука.
так вот вопрос ко всем, кто разбирается, насколько я правильно мыслю? и есть ли какие-то подвохи (типа у DVMа нет цифрового выхода, он считывает цифру - переобразовывает ее в аналог - затем опять в цифру и только тогда передает на цифровой выход и т.д.)? 001_smile.gif
Romm
сообщение 27.3.2009, 10:30
Сообщение #994
Из: Львов
Мыслите абсолютно правильно. Кроме того нормальный автомобильный ресивер стоит подороже ДВМа и смысл этой операции не впечатляет.
Romm
сообщение 27.3.2009, 10:45
Сообщение #995
Из: Львов
У флая есть сзади digital output. Но дешевле без цифрового усилителя через обычные линейные. Кинотеатр с 5.1 звуком получается с обычным 4+1 усилком.
Кстати был приятно удивлен - флай без проблем проигрывает ДВД диски с двойной плотностью, хотя в описании об этом не вспоминали.
Igor120
сообщение 27.3.2009, 11:36
Сообщение #996
Через аналоговые несомненно дешевле, но тогда получается, что используем цап и дешевое китайское железо встроенные в голову, которые формируют аналоговый сигнал из цифрового, а они в флае не сильно лучше, чем в dvm. Про качество звучания dvm уже писал - очень сильно проигрывает среднему 1 din альпайну.
А digital output передает цифру в чистом виде (без каких-либо преобразований и искажений), которую dvm считал c диска/флешки/SD карты?
Romm
сообщение 27.3.2009, 12:47
Сообщение #997
Из: Львов
Цифра из цифры не может быть нечистой. Добавляется флаем при желании сурраунд еффекты (арена, кинотеатр, студия и 4 забыл). Но если считаешь что из ЦАПа идет в том-же формате на цифровой выход, то не совсем так, точнее совсем не так. Там свой формат (5.1, 7.1, DTS и другие в зависимости от источника). Чтобы он шел из ДВМ нужно поменять все его внутренности.
Слушал специально на стенде перед установкой через свой усилитель разные источники, в т.ч. и два алпайна. На слух разницы не заметил совсем, хоть акустика была очень качественная не автомобильная. Да и флай - не совсем ширпотреб, даже какие-то выигрывал призы на аудио-выставках в европе. Нашел сегодня новый сайт - http://www.flyaudio.com.ua/.
Romm
сообщение 1.4.2009, 10:31
Сообщение #998
Из: Львов
Подскажите кто ставил ДВД-ченджер Evervox DVP-680. Какой разъем? Стыкуется ли с флаем е7001нави? Впечатления?
Romm
сообщение 6.4.2009, 11:25
Сообщение #999
Из: Львов
Кто какой формат видео (биттрейт и разрешение) пользует для читания с флешки на флае, на других головах? Какой оптимальный чтоб не было подергиваний?
migel
сообщение 17.4.2009, 8:21
Сообщение #1000
Из: Владимир
наверное ози без привязки к девайсу не существует?
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 15:00
