> датчик температуры окружающего воздуха, WJ 1999 4,7
max
сообщение 24.3.2009, 18:23
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
Датчик показывает не правильную температуру за бортом. Подскажите в чем может быть причина и где находится сам датчик?
Felix
сообщение 25.3.2009, 6:42
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
Всмысле неправильную? В цельциях или фаренгейтах - то меняется на полотолочном компьюторе. Сам датчик за хромированной решеткой слева, если стоять перед капотом..
Raider
сообщение 25.3.2009, 7:22
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
По идее на потолочной кнсоли температура естесственно отличается от окружающей за бортом....Все таки
датчик находится перед радиатором -температурный нагрев двигателя сказывается. опять же при движении в разный сезоны года попадаешь в разные температурные потоки воздуха. лично я замечал что должен отличаться градуса на 2-3. Если больше то менять датчик. К Жулику обратись.
Litvin
сообщение 25.3.2009, 17:19
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Что такое неправильная? Насколько неправильная? На 1, 2 градуса или 10? 018_unknw.gif
max
сообщение 25.3.2009, 21:05
Из: Одинцово
На улице было ноль, на дисплее показывало +10, потом +19. С утра завел показывало 0 (как на улице), проехал немного +6, вечером вроде все нормально. Хочу посмотреть провода идущие к нему, кажется что где-то каратит, была похожая ситуация на др. авто.
Дмитрий2008
сообщение 26.3.2009, 8:26
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
+1
сообщение 26.3.2009, 17:19
Стоя в пробке? От радиатора тепло прет, вот он и показывает +19... надо на ходу смотреть.
max
сообщение 26.3.2009, 17:28
Из: Одинцово
В том и дело, что на маленькой скорости все в норме, а на трассе меняет показания.
Litvin
сообщение 27.3.2009, 5:58
Из: OMSK
У меня хоть в пробке, хоть не в пробке, от силы 2-3 градуса разница.
Либо контакты, либо датчик сдох.
Сообщение отредактировал Litvin - 27.3.2009, 6:01
max
сообщение 14.4.2009, 14:04
Из: Одинцово
Отписываюсь по датчику. Все банально просто, думаю на мойке когда протирали решетку радиатора , засунули свои корявые пальцы слишком глубоко и обломили крепление (оно пластмассовое) датчик качался на проводе, то прикасался к радиатору, то к решетке вот температура и прыгала. Приклеил на супер момент, все ок. Всем спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 22:57
