3 страниц V  < 1 2 3 >
> FAQ Jeep Grand Cherokee WК Установка ксенона.
Sab(aka
сообщение 15.10.2008, 11:06
Пользователь №: 6633
а как работает ксенон если свет стоит в режиме A "auto"?
ps: мне сказали что может сгореть блок автоматического включения света..
Илья_088
сообщение 15.10.2008, 11:56
Пользователь №: 6021
Может кто подсказать приличное место, где ксенон на Гранд могут поставить на Востоке, Юго-Востоке Москвы?
сообщение 15.10.2008, 17:01
VVV
сообщение 15.10.2008, 17:16
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 4652
Цитата(Lexx)
ага, "за дорого" можно и там :wink:
Илья_088
сообщение 15.10.2008, 17:46
Там 12000р просят.
Там вообще всё допоборудование по 12000р: турботаймер, парктроник передний, парктроник задний, ксенон в ближний, ксенон в туманки...
gudman
сообщение 15.10.2008, 19:54
Из: Брянск
Пользователь №: 6252
Полный бред тебе сказали!
Ставь ни чего не бойся.... Уже три месяца езжу в "Авто режиме"
ни чего не сгорает!
Только по схеме нужно ставить...
Ну а 12 000 рублей просят за оригинальный ксенон! Говорят что он лучше работает :roll:
У меня блоки Корейские стоят а лампы Нонейм. Я доволен!!!
Все удовольствие 3 000 руб.
gudman
сообщение 9.12.2008, 20:34
Из: Брянск
Как я ставил ксенон в туманки HB3 (9005), но нужно у цоколя лампы немного подточить один усик! Тот что самый широкий. Я делал так, снял туманку приложил лампу цоколем к посадочному гнезду, отметил карандашем сколько нужно подточить на лампе усик. После подтачил на тачильном станке (Очень аккуратно). Вот собственно и все!
К вышесказанному хочу добавить, что мощность противотуманной лампочки по умолчанию 45 Ват, а мощность ксенона 35. Тоесть на 10 ват туманка меньше греется......
Erm@k
сообщение 9.12.2008, 21:20
Сообщение #28
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Лампы сточил-гарантию потерял. Я просто в посадочном месте туманки немного заход для уса разжал пласками и все.
ЗЫ: Что у тебя за ксенон, который греется?
gudman
сообщение 9.12.2008, 22:19
Сообщение #29
Из: Брянск
Erm@k,
Обычный ксенон, лапма китай...
Он и должен греться ровно на 35Ват!!! Если есть мощьность 35Ват, то есть и соответствующий нагрев! Законы физики никто не отменял... Или ты хочешь сказать что у тебя лампы установлены мощьность 35Ват и не греются?! Извини, но это сказки!!! 8-)
Я же написал что греются меньше чем штатная лампа......
Ну можно еще добавить что инфрокрасного излучения меньше немного у ксенона....
eas
сообщение 18.12.2008, 21:56
Сообщение #30
Пользователь №: 6715
VVV
сообщение 19.12.2008, 9:36
Сообщение #31
Из: Москва, ВАО
eas, ну могу посоветовать там где мне ставили - район техцентра Варшавского, если что - пиши в лс. :wink:
gudman
сообщение 19.12.2008, 11:22
Сообщение #32
Из: Брянск
Цитата(eas)
В Брянск приезжай, установим как в лучшех мастерских Столицы! 024_mrgreen.gif
eas
сообщение 19.12.2008, 11:23
Сообщение #33
AlexM
сообщение 29.3.2009, 22:33
Сообщение #34
Из: Воронеж
Пользователь №: 6494
gudman, подскажите какие точно лампы(марку,модель или фотку) в туманки ставить и сколько они стоят?Блоки розжига, точно не надо? И последнее,недавно заметил ,что свет в ногах (в салоне) горит всю ночь в полнакала,что-это?Спасибо заранее.
AlexM
сообщение 31.3.2009, 21:06
Сообщение #35
Из: Воронеж
Где-ВЫ?????? С подсветкой уже сам разобрался,а чё с лампами в туманки???
gudman
сообщение 31.3.2009, 23:01
Сообщение #36
Из: Брянск
Ну я вообщето в первом своем посте описывал установку ксенона в туманки!
Повторю еще раз:
Цитата(gudman @ 19.8.2008, 0:31) *
З.Ы. Про установку ксенона в туманки:
Штатно в туманках установлены галогеновые лампы Н10.
Долго искал ксенон с таким цоколем, но опятьже по причине "деревни" не нашел! Но выход есть. Берем ксенон лампы НВ3 (9005)
Снимаем наши галогенки и сравниваем усики на цоколях. Далее нужно подтачить ОДИН усик на ксеноновой лампе чтобы более менее совпадал с усиками на галогенке. Все , можно ставить, по диаметру они одинаковые. Ставиться в штатную проводку , ни каких доработак не требуется!
После установки ксенона в туманки заметил что появился кОнтровый свет. Кто незнает что это такое шукаем интернет. Короче свою функцию туманок они теряют, тобишь в туман будет засвет идти. Но зато понтово.... 003_wink.gif
Вот в принципе должно быть все понятно. Фотка лампы думаю ненужна. Просто заходи в магаз и называй маркировку НВ3 (9005) ну и по температуре можно выбрать от 4 300 до 6 000 кельвинов. Больше думаю не стоит, сильно синить будет.... Ну это конечно дело вкуса!
Цена вопроса у нас в Брянске 1 000 рублей за лампу.
Удачи........
Сообщение отредактировал gudman - 31.3.2009, 23:08
AlexM
сообщение 1.4.2009, 11:38
Сообщение #37
Из: Воронеж
gudman, спасибо,теперь понял.,что именно ксеноновые лампы брать(по цене понятно), а я думал ставят просто галогенки с белым или синим цветом.Кстати в Воронеже,HB3 ,больше двух тыщ стоят-одна,буду искать как в Брянске.И ещё вопрос,почему если лампу в крышке багажника снять или поставить светодиод(что я и хотел сделать),горит подсветка в ногах в полнакала постоянно невыключаясь???
AlexM
сообщение 1.4.2009, 12:18
Сообщение #38
Из: Воронеж
Ура лампы HB3 нашёл по оптовой цене,но они говорят как они у вас будут розжигаться без блоков,что нужно запараллелить от ближнего??? блоки не потянут. Или у туманок WK штатные блоки розжига??????
gudman
сообщение 1.4.2009, 20:40
Сообщение #39
Из: Брянск
Хех...
Ну я то, судя по твоему сообщению понял что тебе просто лампы нужны а блоки у тебя есть!!!
Как говориться: Слепой с глухим.....
Конечно нужны блоки розжига. Причем на туманки свои, на ближний свет свои!
В моем сообщении я их просто не указывал, думал что и так все должно быть понятно!
Подключить две лампы на один блок нельзя!!!
Так что придется комплект покупать!
До кризиса у нас Корейский комплект стоил 3 000 рублей. Это две лампы и два блока с проводами и креплением. Щас незнаю сколько, не приценивался.......
По поводу подсветки в ногох - извини не вкурсе........
Сообщение отредактировал gudman - 1.4.2009, 20:42
AlexM
сообщение 2.4.2009, 13:14
Сообщение #40
Из: Воронеж
gudman, во теперь всё понятно.Нашёл у себя в городе блоки по 2800 ,а лампы HB3-1100 пара.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:16
