363 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 30.3.2009, 21:29
Сообщение #2601
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(LONGINES @ 29.3.2009, 19:18) *
Добрый день.
Интересует на Grand Cherokee (vin 1J4GR48K35C666710):
СПАСИБО.
1. Моторчик заднего дворника
1-Моторчик щеток-дворников стекла задней двери-7290,00 (оригинал)
2. Рычаг верхний передний (возможна ли замена шаровой)
Шаровых отдельно не бывает,только рычаг в сборе!!!!!!!!
2- Рычаг верхний передний-10125,00 х 1шт (оригинал)
3. Рычаги задние (существуют ли комплекты сайлентблоков)
Комплектов сайлентблоков-не существует!!!!!!!!
3-Рычаг задний, верхний-3020,00 х 1 (оригинал)
4-Рычаг задний, нижний-3780,00 х 1 (оригинал)
4. Колодки тормозные передние, задние
5-Колодки тормозные, передние-5670,00 (оригинал) или 2880,00 (BENDIX)
6-Колодки тормозные, задние, дисковые-5790,00 (оригинал) или 2920,00 (BENDIX)
5. Тяга рулевой рейки (от рейки до наконечника)
Тяга идет только с рейкой в сборе!!!!!!!!!
7-Рулевая рейка-32250,00 (оригинал)
6. Кардан задний ( к заднему мосту (закусывает крестовина))
8- Кардан задний-470$$$ (на заказ 10-12 дней)
И последнее возможна ли доставка в Питер.
Нет,если только передача запчастей твоему человеку в Москве.....
сообщение 30.3.2009, 21:42
Сообщение #2602
Цитата(Ниваводофф @ 30.3.2009, 22:27) *
LONGINES
сообщение 30.3.2009, 23:44
Сообщение #2603
Пользователь №: 7967
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ. В ПИТЕРЕ БЕРУ ДЕШЕВЛЕ.
Kirstep
сообщение 31.3.2009, 21:02
Сообщение #2604
Из: Красногорск
Пользователь №: 1166
julik-1, Андрюха привет! посмотри на JA4MT31R52P004329 лямба-зонд, у меня их 4, и какие-нибудь не оригинальные, если есть.
сообщение 31.3.2009, 21:16
Сообщение #2605
Лямда зонд задний после катализатора (универсальный)-2015,00 (Bosch) их надо три!!!
Лямбдазонд левый передний универсальный)-2960,00 (Bosch) и один вот такой!!!
vel
сообщение 1.4.2009, 5:51
Сообщение #2606
Из: Пермь
Пользователь №: 5959
Универсальные придётся самому собирать - клеммы и разъёмы идут отдельно!!!
Илья 77
сообщение 1.4.2009, 15:58
Сообщение #2607
Из: СВАО
Пользователь №: 5538
Андрюха Здороф!!! Нуна ГРМ, ролик, сальник и помпу на паджерик 2 вин JMB0RV430RJ001626 двиг.6G72 (12 клап.) crazy.gif
оригинал или не оригинал
kuramati
сообщение 1.4.2009, 17:42
Сообщение #2608
Из: Самара
Пользователь №: 6461
julik-1 доброго времени суток. на JTB11WJA0W8000364 нужно:
1- колпачки на родные 16 диски(на ступицы)
2- задний стеклоочиститель(сам поводок без щетки)
3-существуют ли с/блоки на задние верх и нижн рычаги (без самих рычагов)
4- салонный фильтр от ЛХ 470 америкоса (из двух частей)
извиняюсь за косноязычие. 018_unknw.gif Жду ответа.
Илья 77
сообщение 1.4.2009, 19:46
Сообщение #2609
Из: СВАО
А так же болт коленвала,шпонку,шестерню привода.
сообщение 1.4.2009, 21:32
Сообщение #2610
По твоему вин коду показало два варианта???
Поводок стеклоочистителя заднего-950,00 (оригинал)
Да существуют,только не оригинал!!!!!!!!!
Рычаг подвески задний правый/левый-(сайлентблок-470,00 х 1)
Тяга поперечной устойчивости задняя-(сайлентблок-746,00 х 1)
Рычаг подвески задней нижний правый/левый- (сайлентблок570,00 х 1)
Фильтр салона-1170,00 х 1шт (надо два)
ofigela
сообщение 2.4.2009, 0:10
Сообщение #2611
Из: Маскваааааа
Пользователь №: 6948
Андрей! И мене! и мене! нуна 1 штука на заднее колесико R16/
JT111UJ8007002650
слева который похожий. И большая просьба, Андрей, не раздавать их больше 1 штуки в одни руки! crazy.gif
kuramati
сообщение 2.4.2009, 3:26
Сообщение #2612
Из: Самара
да вариант А очень похож. Скока? А если бы какая-то па-ль не сняла все 4 , то мне и одного былобы ненадь :cray:
сообщение 2.4.2009, 9:00
Сообщение #2613
JT111UJ8007002650
сообщение 2.4.2009, 9:12
Сообщение #2614
Слышал что эти колпачки очень хорошо у жуликов пользу-ся спросом,и цена у них хорошая shock.gif shock.gif shock.gif
Колпак диска колесного--1150,00 х 4 (цена за один)
Иван_С
сообщение 2.4.2009, 10:23
Сообщение #2615
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Андрей, спасибо за тормозные диски и решеточку радиатора!
Kirstep
сообщение 2.4.2009, 10:45
Сообщение #2616
Из: Красногорск
julik-1,
Андрюха скинь по оригинальным лямбам данные.
kuramati
сообщение 2.4.2009, 17:51
Сообщение #2617
Из: Самара
julik-1, спасибо за цены. Буду ждать попутчика. За сколько дней нужно предупредить(сделать заказ)?
ofigela
сообщение 2.4.2009, 20:31
Сообщение #2618
Из: Маскваааааа
Цитата(julik-1 @ 2.4.2009, 9:00) *
Блин....я потерялася... знаю, что на 6 гаек, высокая\выносная, и со значком.
Ага...у меня тоже "потерялась" возле работы, и периодически там появляется крузак на таких же дисках. Мож у него и снять? crazy.gif
сообщение 2.4.2009, 20:57
Сообщение #2619
Ремень привода ГРМ—2198,00 (оригинал) или 976,00 (CONTITECH)
Ролик натяжителя ГРМ—1080,00 (оригинал) или 886,00 (KOYO-тот же оригинал)
Помпа водяная, с прокладкой—3640,00 (оригинал) или 1830,00 (GMB)
Сальник коленвала передний—205,00 (оригинал)
Сальник распредвала двигателя—232,00 (оригинал)
Болт шкива коленвала двигателя—360,00 (только оригинал)
Шпонка шкива вала коленчатого—75,00 (оригинал)
Шестерня коленвала—1452,00 (оригинал)
сообщение 2.4.2009, 21:13
Сообщение #2620
Цитата(Kirstep @ 2.4.2009, 11:45) *
julik-1,
Лямда зонд задний после катализатора—6356,00 (оригинал)
Лямбда зонд левый передний—6780,00 (оригинал)
Датчик кислородный—7410,00 (оригинал)
Датчик кислородный---6550,00 (оригинал)
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 6:31
