shaytan |
3.4.2009, 9:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 32 Регистрация: 18.10.2008 Возраст: 51 Из: Мытищи Пользователь №: 6660 |
Помогите!!! Машина после недолгой езды не заводится. Включается зажигание, все приборы работают, идёт тестирование, на панели остаётся надпись: Check Gages и стартер не срабатывает. Как учили на форуме, три раза быстро повернул ключ зажигания - на спидометре вместо километража высветелись две ошибки: P0420- Катализатор вышел из строя и P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач). Вопрос: может-ли выход из строя одного из датчиков блокировать запуск двигателя? Если "да", то какой? Почему ошибка так кретична? И доп. вопросик: где-то сдесь читал, что датчик перед катализатором можно поставить от ВАЗ-2110, это возможно?
shaytan Не заводится машина! 3.4.2009, 9:25
Carvin Открой эл. схемы в сервис мануале. Сразу станет яс... 3.4.2009, 16:25
shaytan На счёт электрики - не уверен. Дело в том, что маш... 3.4.2009, 17:31
Raider Может Акб умирает помаленьку???? 3.4.2009, 17:42
shaytan Кстати, там два датчика: один - перед катализаторо... 3.4.2009, 17:51
Carvin Если стартер не крутит совсем, то никакие мозги и ... 3.4.2009, 21:45
Carvin Хотя возможно я не прав ... на 8w 21-2 / 8w 30-11/... 3.4.2009, 22:20
victor spb Замени датчик скорости.
Это он блокирует работу ст... 3.4.2009, 22:33
alexks Была история с жопелем, да не будет упомянут на но... 3.4.2009, 22:36
Carvin Один контакт обмотки реле уходит на замок зажигани... 4.4.2009, 9:42
shaytan Спарип. Сегодня займусь и релюшкой и датчиком. 4.4.2009, 9:45
Carvin Да и саму релюшку проверить не мешает ... Поступае... 4.4.2009, 10:03
shaytan Пробовал завести из положения "N" - ниче... 4.4.2009, 15:17
Carvin А та ли релюшка щелкает? Если релюшка стартера щел... 4.4.2009, 16:09
alexks Да уж, смотря какая релюшка. Если втягивающее на с... 4.4.2009, 21:15
shaytan релюшка щёлкает, втягивающее не клацает, надо-бы ц... 4.4.2009, 23:20
Carvin А сама то релюшка не виновата ли? Ведь если щелкае... 5.4.2009, 12:57
shaytan Перемкнул 30-й и 87-й контакты, завелась с полобор... 5.4.2009, 20:10
Raider Цитата(shaytan @ 5.4.2009, 20:10) Перемкн... 5.4.2009, 21:30
Carvin Цитата(Raider @ 5.4.2009, 22:30) Из-за за... 6.4.2009, 13:10
shaytan Нет, она у меня была уже выставлена на продажу . К... 6.4.2009, 18:23
shaytan Привет всем! Сегодня история нашла своё неожид... 7.4.2009, 21:16
VVV То что обороты не держит сразу же после "прик... 8.4.2009, 7:39
shaytan Прогревал машину 2 раза по 10 мин. И ничего, Так-ж... 8.4.2009, 8:24
shaytan Ничего не понимаю! Сейчас опять попытался за... 8.4.2009, 12:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 5:16 |
