бармалей |
6.4.2009, 14:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 26.1.2009 Пользователь №: 7320 |
господа дизелисты здрасьте!при резком нажатии на газ прослушиваются звуки похожие на звяканье клапанов как на бензинке(уменя дизель 1kd 2005 г.в.),некоторые говорят ,что это могут быть форсунки из-за неважной солярки ,а я опасаюсь что может быть клапана надо регулировать :cray: может кто нибудь подскажет насчет подозрений на подобные звуки,пробег 116000 км
ПОлег |
6.4.2009, 16:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 9.9.2008 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 6396 |
А раньше не было такого?
Может не обращал внимания. Вообще то это поршни звенят при детонации, а так как принцип воспламенения дизеля - детонация, то это нормально. На евро топливе проявляется меньше, у него цетановое число больше, в результате и работает тише, на нашем топливе из-за более низкого цетанового числа проявляется сильнее, поэтому и движки по приезду в Россию становятся более шумными. Еще по мере эксплуатации при износе поршневой начинает усиливаться постепенно, но это тоже нормально. Бывает из-за форсунок, когда закоксовываются и начинают переливать топливо между фазами, из-за неплотного прилегания, устраняется чисткой. Думаю что залил топливо из плохой партии, вот и услышал. 116000 это только начало жизненного пути, регулировать ничего не надо. Я так, думаю. |
бармалей |
6.4.2009, 22:42
ПОлег, спасибо за обнадеживающий комент,я тоже грешу на топливо,вот думаю стоит экспериментировать с присадками повышающими цетановое число и прочищающими форсунками или нет?
ПОлег |
7.4.2009, 9:03
Да, на здоровье.
Вопрос с присадками сложный, не все они одинаково полезны. Повышать цетановое число смысла нет, а вот промывать топливную систему я предпочитаю концентратом при ТО, если лить постоянно в бак то непонятно есть эффект или нет, а вот химия которая чистит - нужнали она постоянно в системе - вопрос. Если говорить про наше топливо, то его самое плохое свойство, это большое содержание серы, поэтому рекомендую использовать масло которое именно для дизельных двигателей, как правило оно имеет присадки нейтрализующее кислоту. И не вздумайте добавлять в масло всякие восстановители, модификаторы, молибденовые присадки, короче все что "восстанавливает металл и увеличивает срок службы" - это не для дизельных движков. Очень часто люди говорят "у меня стомалась Тойота" вместо " Я сумел сломать Тойоту". Удачи. |
Overload |
12.4.2009, 22:51
Цитата а я опасаюсь что может быть клапана надо регулировать Цитата поэтому и движки по приезду в Россию становятся более шумными. Цитата Еще по мере эксплуатации при износе поршневой начинает усиливаться постепенно, но это тоже нормально Как говорит Витаминыч - "Баба Яга против". Я,короче,против всего этого - клапана не надо регулировать,износа поршневой при таком пробеге ожидать не стоИт,а двигун этот как гремел с новостроя - так и будет греметь.И вообще - косвенно-склизкие какие-то причины для беспокойства.Топливо плохого качества - это Да,но дайте какие-нибудь другие доводы вместо "кажется". На диагностику может надо заехать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 23:22 |
