> пневмоподвеска LC Prado 120 перекос, LC Prado 120 2006 г.в.
влад777
сообщение 7.4.2009, 11:40
Пользователь №: 8058
После замены пневмобаллона сторона на которой его поменяли стала ниже на 2 см,хотя на сервисе говорят что после замены они его адаптировали,также стало ощущение что сторона с новым баллоном стала мягче,больше проседает что ли!У кого нибудь было подобное?Оба датчика положения кузова почищены,сканером все проверено,ошибок нигде нет!Да если датчиком пытаться регулировать баллон(поднимать его выше-ниже)то не происходит никакой реакции от баллона(хотя насколько понимаю должен подкачивается или спускаться).
Андрей Киев
сообщение 13.4.2009, 22:38
Из: Киев
Пользователь №: 3463
Должны регулировать только на СТО т.к. это ихний трабл у меня меняли и выставляли часа 3 shock.gif так что дави пусть делают правда машине был год.
forest
сообщение 26.7.2010, 0:21
Пользователь №: 12789
y menia takaia-je problema i zadok stal oceni jostkii,podskaji kak reshil problemy,zaranie mersi
vostok212
сообщение 24.9.2010, 21:27
Пользователь №: 13342
Ребята что вы гоните там стоят два датчика высоты их надо регулировать, но с помощью сканера, если хоть один работает не корректно под замену, менять и настраивать делов минут на 15 одна сторона! Проблема в датчиках так как туда часто попадает вода!
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 18:01
