7.4.2009, 12:30
#161
кстати +90град при затяжке болтов которые в маныале упоминаются их сразу делать или лучше выждать немного по времени? Всё равно. Главное чтобы перед закручиванием отверстие было сухое и чистое также как и резьба. После этого обычно на резьбу наносится капля масла которая растекается по канавкам (нужно или нет и какое масло обычно есть в инструкции, обычно трансмиссионка). Ни в коем случае не должно быть масла в отверстиях поскольку они глухие и при закручивании болтов как домкратом ломается даже чугун. После этого динамометрическим ключом затягивается до определённого момента, а потом доворачивается на угол. не очень получилось отмыть только трубку обратки снаружи от смолы Я тонкие обратки по второму разу не использую. Стоят они копейки да и как правило их трудно снять не повредив. Только если покупать новую, надо убедиться что подойдёт поскольку у каких-то мерсов она была какая-то особенная, но подробностей не помню. |
GR-44 |
7.4.2009, 12:46
#162
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 2.4.2009 Возраст: 49 Из: Краснодар Пользователь №: 8035 |
Всё равно. Главное чтобы перед закручиванием отверстие было сухое и чистое также как и резьба. После этого обычно на резьбу наносится капля масла которая растекается по канавкам (нужно или нет и какое масло обычно есть в инструкции, обычно трансмиссионка). Ни в коем случае не должно быть масла в отверстиях поскольку они глухие и при закручивании болтов как домкратом ломается даже чугун. После этого динамометрическим ключом затягивается до определённого момента, а потом доворачивается на угол. Я тонкие обратки по второму разу не использую. Стоят они копейки да и как правило их трудно снять не повредив. Только если покупать новую, надо убедиться что подойдёт поскольку у каких-то мерсов она была какая-то особенная, но подробностей не помню. с болтами ясно. насчет сухости - однозначно согласен! уже блок народы се ломали когда голову закручивали... а я их предупреждал, а в итоге оказался крайним. типа накаркал... хм... надо подумать. может имеет смысл и заменить трубку, если цена не шибко великая. а то както не охото выкидывать только из-за внешнего вида таньгу. ключ уже купил. маханький такой. прикольный. |
alexks |
7.4.2009, 12:51
#163
Непонятки по давлению масла. Точнее по стрелке. На холостых, в пробке, все приборы стоят как приклееные, а стрелка давления масла колбасится от чуть больше 1/4 до чуть меньше 1/2. На ходу всё нормально, строго вверх. Масло Esso синтетика, только поменял. Что за фигня, или так и должно быть?
GR-44 |
7.4.2009, 13:06
#164
Непонятки по давлению масла. Точнее по стрелке. На холостых, в пробке, все приборы стоят как приклееные, а стрелка давления масла колбасится от чуть больше 1/4 до чуть меньше 1/2. На ходу всё нормально, строго вверх. Масло Esso синтетика, только поменял. Что за фигня, или так и должно быть? у меня на холостых при прогретом двиге стрелка масла тоже иногда плавает но не так сильно. от чуть меньше 1.2 до 1.2... т.е. с очень небольшим смещением, но заметным глазу. |
7.4.2009, 13:39
#165
а то както не охото выкидывать только из-за внешнего вида таньгу. Если при снятии приходилось долго крутить или тянуть, то менять без вопросов поскольку внутренний ниточный слой скорее всего уже где-то порван. ключ уже купил. маханький такой. прикольный. У меня для заворачивания головок блока и прочих хитро ответственных работ есть ключ, который одновременно измеряет момент и угол затяжки. В случаях когда места мало вещь просто незаменимая. |
GR-44 |
7.4.2009, 14:04
#166
Если при снятии приходилось долго крутить или тянуть, то менять без вопросов поскольку внутренний ниточный слой скорее всего уже где-то порван. У меня для заворачивания головок блока и прочих хитро ответственных работ есть ключ, который одновременно измеряет момент и угол затяжки. В случаях когда места мало вещь просто незаменимая. ![]() эээ. у меня там защелки(стопора) хитрые на форсунках. их выщелкнул и отсоединил обратку... особых усилий вообще нет. а ключик приятный. у меня по проще. один большой и второй терь маленький. |
alexks |
7.4.2009, 14:15
#167
GR-44 |
7.4.2009, 14:21
#168
гм, а диапазон шкалы какой и какое масло? На белых приборах циферков нет ой не помню. ну стрелка смотрит вверх на работающей машине это точно. седня шкалу гляну обновлю в памяти. какое масло смотреть надоть в гараже. всю инфу подряд в голове не вижу смысла держать. она может лопнуть. |
Арчи Гудвин |
7.4.2009, 16:49
#169
На моем при прогретом движке (температура 70-80 градусов) стрелка строго вверх посередине указателя. Причем, там нет цифровых параметров, просто самая низкая обозначена буквой L (то бишь low, низкий) а максимальная - буквой H (соответственно, high, высокий). При холостых оборотах бывает, что на пол-деления или деление отклоняется вниз, но не всегда. Масло - Mobil Delvac 5W40 синтетика.
GR-44 |
7.4.2009, 17:40
#170
На моем при прогретом движке (температура 70-80 градусов) стрелка строго вверх посередине указателя. Причем, там нет цифровых параметров, просто самая низкая обозначена буквой L (то бишь low, низкий) а максимальная - буквой H (соответственно, high, высокий). При холостых оборотах бывает, что на пол-деления или деление отклоняется вниз, но не всегда. Масло - Mobil Delvac 5W40 синтетика. ну вот... и смотреть на стрелку седня не прийдется. у меня именно так. кстати перед сменой масла болтанка немного увеличилась. после смены вернулась в исходное состояние. очередная замена масла у меня через 2 тыщи. буду наблюдать за стрелкой. |
alexks |
7.4.2009, 17:45
#171
На моем при прогретом движке (температура 70-80 градусов) угу, это термостат ёк. У меня так же было, пока температура выше жирной риски не поднималась. термостат сменил - теперь на пол-деления ниже 100. кста, термостат там на 87 градусов, что для дизелюки многвасто, на мой взгляд... |
nik.79 |
7.4.2009, 20:15
#172
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 47 Из: МО Пользователь №: 5601 |
угу, это термостат ёк. У меня так же было, пока температура выше жирной риски не поднималась. термостат сменил - теперь на пол-деления ниже 100. кста, термостат там на 87 градусов, что для дизелюки многвасто, на мой взгляд... Можно поподробней.Просто задавал про термостат вопрос на автору-у всех температура такая(на втором жирном делении). |
nik.79 |
7.4.2009, 21:38
#173
У меня темп чуть выше(ровно по риске),чем на фото
http://wwwboards.auto.ru/jeep/516966.html Это нормально? |
alexks |
7.4.2009, 22:31
#174
и у меня так было. причём прогревалось до чёрной метки крайне долго (кстати, эта метка посередине между 40 и 100 соответствует 70гр, если верить арифметике). На родном термостате пробито 87 и на купленом тоже. Старый продувался ротом сильно легче. Вот и вся история. Хорошо ездить на недогретом двигле или плохо - каждый решает сам
ЗЫ. у меня теперь стрелка сугубо на тонкой риске перед 100 и как приклееная стоит. другой вопрос. под одометром есть циферки номера передачи, как сделать чтобы они горели? |
nik.79 |
8.4.2009, 8:12
#175
Cпасибо.Буду менять.
GR-44 |
8.4.2009, 8:24
#176
другой вопрос. под одометром есть циферки номера передачи, как сделать чтобы они горели? а разве они должны гореть на приборке? там же рядом с ручкой лампочка... но теоретически можно сделать все. надоть глянуть как там подсветка сделана. если лампочка одна, то исходный сигнал надо брать от модуля АКПП, а если там ряд лампочек, то можно сигнал взять от них. главное его подать в понятном для приборки виде. а с учетом того что там шина ПиСиАй-БАС(у меня именно она), то честно ХЗ. но думаю что это реально. главное знать как интерпретировать сигнал. я с Жипом пока "извращаться" не хочу. надо первого моего коныка домусолить вначале. а то обидется он может. он у меня с характером. да и не могу начинать новое, не закончив старое. сплю потом плохо. |
alexks |
8.4.2009, 10:23
#177
Арчи Гудвин |
8.4.2009, 10:33
#178
А расскажите, почему 70-80 градусов в прохладную погоду - плохо? У дизеля вообще теплоотдача хуже, чем у бензинового движка, и греться он будет меньше при прочих равных.
nik.79 |
8.4.2009, 10:52
#179
Арчи Гудвин |
8.4.2009, 10:55
#180
Подскажите тогда, где положено 85 а не 75, например?
| Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 10:23 |
