28 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Jeep Grand Cheroke WJ 2.7 дизель поделитесь опытом, Jeep Grand Cheroke
Forester
сообщение 8.4.2009, 10:55
Сообщение #181
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Цитата(Арчи Гудвин @ 8.4.2009, 13:33) *
А расскажите, почему 70-80 градусов в прохладную погоду - плохо? У дизеля вообще теплоотдача хуже, чем у бензинового движка, и греться он будет меньше при прочих равных.
Потому что тепловые зазоры будут не выбраны полностью, а следовательно - двигатель не будет работать в штатном режиме. Повышенный расход - это лишь следствие и далеко не самое плохое.
Арчи Гудвин
сообщение 8.4.2009, 11:06
Сообщение #182
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
Да ясно все про соблюдение теплового режима, это азбука. Где указана температура в 85 градусов? В каком руководстве?
alexks
сообщение 8.4.2009, 11:18
Сообщение #183
Пользователь №: 7946
на заслонке термостата пробито: 87о . Это не аргумент?
Арчи Гудвин
сообщение 8.4.2009, 11:22
Сообщение #184
Из: Подмосковье
Ни разу. Должна быть инструкция, или руководство, или еще что то. А если это цифры в фаренгейтах? Или заводская маркировка? Да что угодно может быть. Кто нибудь сталкивался с точной цифрой в документах на машину или двигатель? Может, в мерсовском руководстве на такой же дизель на меринах??
alexks
сообщение 8.4.2009, 11:40
Сообщение #185
самое забавное, что мерс не различает термостаты у бензинок и дизелей: М-Класс .
Арчи Гудвин
сообщение 8.4.2009, 11:57
Сообщение #186
Из: Подмосковье
Ну надо ведь решить, с какого момента считать температуру нагрева ОЖ дизеля рабочей и нормальной, если мы говорим о исправности термостата. Тем не менее, в руководстве точно не указано. Следовательно, логично предположить, что РАБОЧИМ является некий интервал температур около СРЕДНЕГО показателя. Значит, и 75, и 85 - в принципе, допустимые показатели, раз они около средней риски. Если иное не указано производителем, который не то что на наших термостатах , но и на дизелях собаку съел 001_smile.gif
сообщение 8.4.2009, 13:14
Сообщение #187
Во-первых, 85 градусов и другие цифры на на термостате означают не рабочую температуру двигателя, а температуру при которой открывается термостат. Рабочая температура двигателя будет выше просто охлаждаться теперь он будет также и через контур радиатора, а чтобы антифриз не закипел он находится с системе под давлением, которое ограничивает крышка на расширительном бачке.
Во-вторых, "правильный" термостат можно купить у официалов по крайслеровскому номеру и на нём и можно прочитать температуру, а можно и не читать, а поставить и забыть.
В-третьих, ну где как не в мануале по ремонту может быть подобная информация. Открываем например мануал на бензиновый мотор и вот цитата:
A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator. On all engines the thermostat is closed below 195°F (90°C). Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator. This provides quick engine warm up and overall temperature control. On the 4.7L engine the thermostat is designed to block the flow of the coolant bypass journal by 50% instead of completely blocking the flow.
И что в мануале на 2.7 подобной информации нет?
nik.79
сообщение 8.4.2009, 13:50
Сообщение #188
Из: МО
Пользователь №: 5601
Может выложит кто инфу по температуре дизеля?....
Арчи Гудвин
сообщение 8.4.2009, 14:43
Сообщение #189
Из: Подмосковье
Ну я ж говорю - это все и так понятно. Я одного не понял - почему, если постоянная, или рабочая, температура моего ДВС держится на уровне 75-85 градусов, считается, что хандрит термостат? Вот если он нагреется до 110, или наоборот, не прогреется и до 60, тогда - очевидно, либо не открывается, либо не закрывается. Но в настоящий то момент?
nik.79
сообщение 8.4.2009, 15:56
Сообщение #190
Из: МО
Потому,что термостат бывает начинает открываться -закрываться не при положеной для него температуре.
Арчи Гудвин
сообщение 9.4.2009, 9:36
Сообщение #191
Из: Подмосковье
Я уже через два дня как два года рассекаю с такой рабочей температурой. по меньшей мере, четыре раза был на ТО у официалов +предыдущий хозяин перед продажей проходил полную диагностику. Я был в Норд-Авто, он все делал в Мажоре. Абстрагируясь от прочих косяков официальных сервисменов, уж нерабочий то термостат и они могли заметить, и сам бы он себя проявил, ну летом в пробках, например. Так что , я считаю, что мой термостат - вполне себе рабочий, и послужит еще, а температура ОЖ от 70 до 90 - оптимальная для нашего дизеля.
nik.79
сообщение 12.4.2009, 17:13
Сообщение #192
Из: МО
Летом не проявит,т к открывается наоборот раньше и недогревает двиг.
А официалы(в Норде например)на солярку с тнвд говорили -конденсат.Но потом стали это лизать и сказали-да ,солярка...001_smile.gif Так что нерабочий термостат-это для них за пределами их возможностей...
Сообщение отредактировал nik.79 - 12.4.2009, 17:14
Арчи Гудвин
сообщение 13.4.2009, 10:45
Сообщение #193
Из: Подмосковье
Хорошо, ставлю вопрос по другому: для тех, кто юзал наш агрегат новым, какая должна быть (и была) температура ОЖ, где находилась стрелка, на каком делении? Как менялись показания со временем?
nik.79
сообщение 13.4.2009, 14:04
Сообщение #194
Из: МО
Вот с таким вопросом согласен.Присоединяюсь...
Чирокез
сообщение 15.4.2009, 12:36
Сообщение #195
Из: город Химки
Пользователь №: 7969
Вобщем, присоединяюсь к данной теме..... Машина Grand Cherokee 2,7 2002г. Тоже давно задумывался над температурой двигателя 018_unknw.gif У меня постоянно после того как машина прогреется температура останавливается на 2-м делении от 40 (т.е. ~ 70 градусов) дальше стоит как вкопанная +- 1мм. При этом, данная ситуация не зависит ни от времени прогрева ни температуры на улице - прогрелась до 70 и дальше не движется.. . .
Вобще, даже если термостат заклинил в открытом положении, то при высокой температуре воздуха на улице, машина должна прогреваться до температуры ограниченной включением вентилятора . . . У друга такая же машина и температура ведет седя аналогично 004_sad.gif
А пока, звонил в Major авто - в сервисном центре сказали, что рабочая температура этого двигателя 70 - 100 градусов shock.gif
в сервисном центре Гема Моторс долго думали и назвали рабочую температуру 90 градусов . . . так, что поиски истины продолжаются....
alexks
сообщение 15.4.2009, 13:31
Сообщение #196
термостат не клинит, он просто не закрывается до конца. в зависимости от размера конца фефект разный 001_smile.gif проверяется элементарно, если при температуре движка 40-50 град верхний патрубок ощутимо греется, значит это оно.
ЗЫ. на комонрыльных моторах, стоя на месте, включения вентилятора фиг дождёшься, ну если только в ооочень сильную жару.
nik.79
сообщение 15.4.2009, 19:50
Сообщение #197
Из: МО
Вообще там вискомуфта-и вент постоянно крутится.
Один человек уже написал,что при замене термостата темп стала 85 вместо 70.Кто нибудь еще отпишет?
grek
сообщение 18.4.2009, 11:49
Сообщение #198
Пользователь №: 8206
Всем привет! Второй месяц катаюсь на 2.7 2002г. Пока машинка только радует. Сразу после покупки насторожил расход вместо заявленых 12.5 по городу выскакивало 13-14, обратил внимание на датчик t , он твердо стоял на 70...... мне показалось это немного маловато, по опыту пользования различными авто мне всегда казалось t90 оптимальной. Поменял термостат....
Сейчас стрелка t на предпоследнем делении перед 100 ей, тобишь по подсчетам и вычислениям это 85. Сразу упал расход город 11-12 мах.,а по трассе при скорости 110-100 состовляет по бортовому компу 7.7-8.5л. Что наиболее близко к заявленому производителем расходу!!! 015_good.gif Так что мое мнение t70 это мало, и замена термостата это подтвердило! Всем удачи!!
nik.79
сообщение 18.4.2009, 21:26
Сообщение #199
Из: МО
Ну вот и второй положительный пример.Правда 1 сообщение,но я поверю...
grek
сообщение 19.4.2009, 23:49
Сообщение #200
Верить или нет это конечно дело сугубо личное... 018_unknw.gif но у меня эфект после замены термостата присутствует, хотя кроме высокого расхода меня впринципе ничто не беспокоило! А все что сделал пока за эти 2 месяца при относительно небольшом пробеге в 5000км. в ентом чудном авто это поменял "преславутый" термостат и металическую сетку в бампере поставил что бы прикрыть радиаторы...... уж больно широкая нижняя "улыбка" Всем удачи!!! 016_drinks.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 22:11
