> Синий дым из выхлопной,жрет масло., ТЛС-80 97г.в.4,2Д. 298000т.км пробега
Лесник29
сообщение 22.2.2009, 12:18
Из: Архангельская область
Пользователь №: 6643
В ноябре писал плохо заводилась при -15,20градусах мороза ,заменил аккамул.почистил стартер,проверил свечи
вроде работают но заказал новые сколькото заводилась 018_unknw.gif ..... к морозам привыкли НОВАЯ БЕДА :cray:
чтоб завести надо минуты три гонять стартером или столкача,после ее поколбасит и начнет работать,дым идет синий из выхлопной когда прогреется вроде около дела не так дымно.на горячую тоже также заводится.Вчера целый день ее не глушил вечером Аккамулятор скипел правый.Масло заливал ЕССО 10W40. sorry.gif
У меня такой вопрос насколько надо заказывать поршня их диаметр и что еще надо будет в двигателе менять
wit
сообщение 26.2.2009, 10:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2135
лучше узнай почём контрактный движок обойдётся
Vladimir24
сообщение 6.3.2009, 8:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Погоди к капремонту готовиться! Сначала проверить плунжер (плохая заводка) и компрессию. Вообще-то эти моторы поболее выхаживают без проблем.
Гаспадин Гадюкин
сообщение 9.3.2009, 19:04
Из: Москва-ХМАО
Пользователь №: 6057
Аппаратуру топливную смотреть надо и компрессию померить.Капиталку на таком пробеге при нормальной эксплуатации делать рановато.У меня была 80ка с пробегом более 300тыс.,продал, до сих пор ходит
Сообщение отредактировал Гаспадин Гадюкин - 9.3.2009, 19:07
Сека
сообщение 16.4.2009, 11:52
Пользователь №: 8183
1. Проверьте ТНВД на В Петушкова БОШ сервис.
2. Если не ТНВД - то не надо делать капиталку. сайт gtmt.ru мне на паджеро помогло.
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 2:01
