> Гранд Чероки шаровые
sergei
сообщение 16.4.2009, 18:10
Из: Эстония
Пользователь №: 5426
Господа,у меня такой вопрос,что то мне сегодня в сервисе показалось что пора брать вилку и снимать лапшу,писываю.
Приехал менять масло и фильтра,мне ну это займет 2 часа минимум shock.gif ,ну ладно все кушать хотят,в итоге договорились на полтора 019_yahoo.gif ,пришел забирать машину,цена больше не принципиально но интересно мне и говорят что вы хотели у вас 8 литров масло пошло,в оф центре сказали что на джип идет 6,5,так же просил глянуть почему резину стало жрать,ну мне сказали что и верхнии и нижние шаровые в дребезги разбиты,ну и на последок обрадовали,вы вкурсе что у вас 4 и 5 форсунки текут,срочно менять,кто сталкивался представляет что это такое,снятие мотора.У меня текла одна форсунка 1,ну мне и посоветовали этого товарища,сделал классно ,но мне кажеться что разводит.Вопрос такой сколько же все таки там литров масла,почему машина нормально едет и не дребезжит короче все ок,а шаровые в дребезги,ну и когда текла 1 форсунка в салоне так солярой несло что кошмар,а час так остатки или всетаки вонь и чистота вокруг форсунки не показатель.
Jevgeny
сообщение 16.4.2009, 19:27
Из: Tallinn
Пользователь №: 3756
Я бы на диагностику отогнал, масло бы сам менял, а форсунка наверно во внутрь течет, поэтому не воняет..
Объем масла пишут в мануале, в мою 6 литров влезает, 2,8 дизель.
С шаровыми лучше не шутить, на любом ТО скажут, если у них есть лягающийся подъемник.
О, земляк. Я в Америка-ауто www.uscar.ee на сыпрузе вчера был, подвеску проверили, долили литр моторного, пол литра трансмиссии, все проверили, распечатали что нужно менять, сальники, поддон коробки, в подвеске пару детялей, за работу взяли 600 крон, (50 баксов), на все у них ушло 2 часа.
Я у них несколько раз был за два года, сомнений не вызывают, впринципе нормальный сервис, как мне показалось, и все для нашего транспорта обычно у них есть, но с дизелями движками не работают, единственное.
Сообщение отредактировал Jevgeny - 16.4.2009, 19:32
сообщение 16.4.2009, 20:34
Не знаю конкретно про 2.7, но во все мои движки входит больше масла чем по мануалу. Если говорить про антифриз, то точно помню, что у меня по мануалу 9 литров, а входит больше 11-и.
Ну так посмотри сам или заедь в другой сервис, где имеют дело с зависимыми подвесками. В конце концов вопрос замены шаровых стоит если не копейки, то весьма дёшево.
Во-первых, было много раз сказано, что мотор снимать не надо и даже недавно на форуме был человек, который его лично опускал (где-то в ветке про 2.7). Во-вторых, официалы не могут нормально поставить диагноз по топливной системе дизеля потому что у них нет соответствующего оборудования и даже у редких сервисов занимающихся дизелями есть достойное оборудование для диагностики и ремонта даже таких древних CR систем как на 2.7. По двигателю могут помочь ТОЛЬКО специализированые сервисы.
sergei
сообщение 17.4.2009, 5:59
Из: Эстония
И вам здравствуйте 003_wink.gif ,спасибо за адрес,в Таллинне частенько бываю,обязательно к ним заеду.Так прикольно из Эстонии уже 2,скоро можно уже покатушки устраивать 019_yahoo.gif
Благодарю,по маслу кстати и хотелось услышать от тех кто сам меняет и побольше моего разбираеться на практике,с шаровыми разберусь,а вот насчет того что мотор можно опустить,не знал,сяд на уши пусть опускают,спасибо.
alexks
сообщение 17.4.2009, 10:38
Пользователь №: 7946
масла в 2.7 идёт 7-7.3л, 6.5 - это до минимума на щупе. Недавно менял.
alexks
сообщение 17.4.2009, 11:23
по поводу шаровых. Пока машина на колёсах стоит, там ничего и не прочуствуешь. А если шаровые конченые, то и резинки-сайленты заодно надо менять, работа оптом идёт. У меня замена почти всей ходовой по кругу (185тык пробега), закупил у официалов, жду очередь в гуманный сервиз теперь.
Чирокез
сообщение 17.4.2009, 12:17
Из: город Химки
Пользователь №: 7969
У меня машина 2,7 CRD
По поводу масла: Менял сам ... входит 6,5 л это ~ чуть меньше середины по щупу...
По форсункам:
1. Форсунки могут теч во внутрь или в обратку (у меня текли в обратку 2 форсунки, зимой плохо заводилась). Нормально протестировать форсунки можно только со снятием и на фирменном стенде Bosh. Но первичную диагностику (слив в обратку и давление в рейке) можно проверить и не снимая. Любой нормальный дизельный сервис это может сделать. На наших движках, правда это очень гиморойно т.к. 4 и 5 форсунки перекрываются сверху крышкой моторного щита... поэтому сервисмены хотят денег.....
2. Снятие форсунок: у себя я снимал все 5 форсунок сам и отвозил в сервис.... По инструкции по ремонту на этот авто (родной мануал) форсунки снимаются на опущеном двигателе.....Это гиморой и там могут быть свои подводные камни особенно если форсунки прикипают... Я пошел другим путем и вырезал технологические отверстия в моторной крышке и вынул форсунки наверх.... shock.gif
Вобщем CR форсунки дело тонкое и доверять их ремонт и диагностику надо официальным сервисам по топливной аппаратуре Bosh
АВШ
сообщение 8.7.2009, 13:23
Пользователь №: 7021
Замена шаровых на гранде довольно проблематичное и дорогое занятие.Недавно менял на своем ,правда не сам на проверенном сервисе.Предварительно проехал три сервиса по диагностике и все в один голос брались за голову.Там чтобы к ним подобраться и снять нужно привода вынимать и пол ходовки разбирать.Три дня назад за замену всех шаровых отдат 4000 деревом.Вот и решайте дорого или дёшево.
Forester
сообщение 15.7.2009, 7:52
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Вот вот! Хоть один грамотный человек написал. а то очень удивительно читать выше про смешные цены и несложные работы по замене шаровых. Я уж удивляться начал, думал, мож у меня гранд какой то не правильный или вообще тут речь не про гранд...
сообщение 18.7.2009, 23:47
Цены у вас высокие не из-за сложности работы, хотя опять таки всё относительно.
Для начала, например, покупается такой набор: Ball Joint Tie Rod End KIT Jeep Grand Cherokee 99-2004 (цена $140 + пересылка, которая по США $18).
После этого сразу меняются все рулевые рычаги и заодно шаровые. Вот фотографии c моей машины, где видны обе опоры (верхняя и нижняя).
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 10:47
