jeepalex |
20.4.2009, 10:15
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 39 Регистрация: 24.2.2009 Пользователь №: 7599 |
какие возможности у штатной сигналки. какие можно поставить дополнения (на движение и тп.)сколько стоет где продаёться и как поставить....
20.4.2009, 11:52
какие возможности у штатной сигналки. Есть всё необходимое, а именно: - центральный замок - пульт - собственно орущая сигнализация (как-то раз нетуда нажал и "проверил" звук) - вроде были ультразвуковые датчики в салоне (не уверен или путаю с другой машиной) - ключи защищены от копирования (ключ имеет встроенный контроллер передающий уникальный код) - защита организована на уровне управляющих модулей самого автомобиля какие можно поставить дополнения (на движение и тп.) Что собственно требуется улучшить? Имеющуюся защиту от угона можно сущестенно улучшить разве что снимая ТНВД на ночь. сколько стоет где продаёться и как поставить.... С этим не в этот форум, а в коммерческий раздел. |
jeepalex |
20.4.2009, 15:23
модуль на закрытие стёкол стоит 50 баксов на каждую дверь.на вибрацию и объёмный датчики стоят 200 баксов. ето у официалов.а может кто знает чтонибуть другое (не у дилеров)и по дешевле..
20.4.2009, 15:55
модуль на закрытие стёкол стоит 50 баксов на каждую дверь.на вибрацию и объёмный датчики стоят 200 баксов. Авоматическое закрытие стёкол хорошо только тогда, когда оно с датчиком услилия (например чтобы руку не передавить стеклом), а если без, то я бы не рискнул ставить поэтому перед покупкой советую поинтересоваться. Ультрозвуковые датчики (объёмный) и вибродатчик могут помоч от разного рода чудаков пытающихся разбить стекло и вытащить что-то из машины, но если вибродатчик плохо настроен, то можно и киричом в лобовое от соседей получить. Для официалов цены более чем гуманные. Так что если там всё легко соединяется, то наверное не сложно и самому установить сэкономив на установке. ето у официалов.а может кто знает чтонибуть другое (не у дилеров)и по дешевле.. Найти что-то из китайского автопрома не сложно, но как это всё будет работать неизвестно и для установки нужна более высокая квалификация. По уму там перед установкой "колхоза" нужно долго изучать схемы и может ещё придётся что-то доделывать/переделывать, а в противном случае можно компенсировать "экономию" поездкой на эвакуаторе. |
jeepalex |
20.4.2009, 21:08
а что за штатная сигналка.может есть каканибуть инфв ( название модель.схема)может ктото из китайцев ктото выпускает чтонибуть для етой сигналке.
21.4.2009, 9:17
а что за штатная сигналка.может есть каканибуть инфв ( название модель.схема) Там уникальный крайслеровский модуль и сигнализация не одной коробкой, а распределённая система, где многие модули без авторизации просто откажутся работать. Подробная схема соединений есть в инструкции по ремонту в разделе 8W. |
YASSKYLIGHT |
9.4.2010, 16:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2009 Возраст: 46 Из: Riga, LV Пользователь №: 9190 |
Вот хотелось бы знать, чем отличаются Security Alarm (LSAS), и Premium Security Alarm (LSC).
И под сигнализацией здесь имелось в виду EVS II Plus Security System? |
igor0717 |
29.5.2012, 12:59
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 64 Регистрация: 28.4.2012 Возраст: 60 Из: Мурманск Пользователь №: 18366 |
какие возможности у штатной сигналки. какие можно поставить дополнения (на движение и тп.)сколько стоет где продаёться и как поставить.... попробуй поставить дополнительно вторую, навороченную сигналку, со всеми недостающими опциями. Будет 2 брелока, две сигналки и полный "фарш". |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 18:08 |
