363 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
> Помощь по запчастям
Xacku
сообщение 19.4.2009, 15:40
Сообщение #2701
DND
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4
Цитата(Lexx @ 19.4.2009, 15:39) *
Цитата(Гера @ 19.4.2009, 13:50) *
Здесь серьезный раздел, а не ярмарка.
Если Julik-1 не проставится Гере, восприму как личное оскорбление 002_biggrin.gif Готов получить +10% за флуд air_kiss.gif
сообщение 19.4.2009, 18:28
Сообщение #2702
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Правила Форума распространяютя на всех его жителей! Хотите шалить, милости просим во Флуд.
Иван_С
сообщение 19.4.2009, 22:34
Сообщение #2703
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Андрей, спасибо за бампер!
Теперь жду передний!
спикер
сообщение 20.4.2009, 15:08
Сообщение #2704
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
На гранда 4.7 1999г нужен главный тормозной цилиндр. Озвучьте цены на оригинал и не оригинал.
Спасибо.
сообщение 20.4.2009, 20:32
Сообщение #2705
Спасибо.
спикер, Вот лови цены.....
Главный тормозной цилиндр, без бачка--12532,00 (оригинал,в наличие)
Главный тормозной цилиндр, без бачка--7450,00 (не оригинал,в наличие)
Ниваводофф
сообщение 20.4.2009, 21:20
Сообщение #2706
Пользователь №: 1417
Андрюха - превед!!
Иван_С
сообщение 21.4.2009, 18:00
Сообщение #2707
Из: Жуковский
Спасибо за оперативное доставание бампера, Андрей!
сообщение 21.4.2009, 22:54
Сообщение #2708
Цитата(Ниваводофф @ 20.4.2009, 22:20) *
Андрюха - превед!!
Иван,спасибо и тебе,я все помню.......
Ниваводофф
сообщение 22.4.2009, 12:21
Сообщение #2709
Андрюх - нужна шаровая верхняя правая на мой жЫп.
сенкс.
сообщение 22.4.2009, 16:12
Сообщение #2710
сенкс.
Шаровая опора, верхняя-- 1001,00 (SPICER) или 470,00 (не оригинал)
SVR
сообщение 22.4.2009, 16:39
Сообщение #2711
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
А есть передние фары на Террано III (2002 г.в.) европеец вот в таком кузове: http://nissanoffroad.ru/wp-content/gallery...allpaper_02.jpg
сообщение 22.4.2009, 16:47
Сообщение #2712
Нужен вин код,без вин кода не помогу.......
SVR
сообщение 22.4.2009, 18:30
Сообщение #2713
Из: Калахари
VIN: VSKTVUR20U0446144
Фара левая, внутри хром.
OEM №: 26060-0X001
HELLA №: 1ED964210-211
Поворотник правый:
OEM №: 26130-0X001
HELLA №: 2BA964255-041
Крыло левое:
OEM №: 631010X030
Сообщение отредактировал SVR - 22.4.2009, 18:32
Ниваводофф
сообщение 22.4.2009, 21:00
Сообщение #2714
Понял, Андрюх.
по доставке решу завтра и позвоню.
Иван_С
сообщение 22.4.2009, 21:34
Сообщение #2715
Из: Жуковский
Есь чо?
ofigela
сообщение 23.4.2009, 8:25
Сообщение #2716
Из: Маскваааааа
Пользователь №: 6948
Жулиииииииииииик!!!!!!!!!!!!
СрочнА! Вчера!
1.Подшипник гидронасоса 90363-17016.!!!!!!!!!!!!!
А теперь не очень срочно, а как получица:
2.Сайлентблоки продольных передних рычагов - к балке моста.
3.Втулки стоек стабилизаторов.
4.Сайлентблоки тяги панара перед.моста
5.Сайлентблок прав., лев. задней верхней продольной тяги. ( 013_shock.gif о как!)
6.Сайлентблоки задней тяги панара.
(остальные сайлентблоки тюнинговые и вроде как живые)
Андрюх! Это не шутка. Это заказ. Отнесись серьезно. И как фсегда оперативненько. 001_smile.gif
Сообщение отредактировал ofigela - 23.4.2009, 8:26
Куликан
сообщение 23.4.2009, 20:51
Сообщение #2717
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 5863
Цитата(Куликан @ 19.3.2009, 10:44)
1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ
интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску
для двух верхних
для двух нижних рычагов
для тяги панара
Существуют только сайленблоки для передних верхн. рычагов (те которые в мост впрес..)
Остальные резинки идут только в сборе с рычагами и панарами......
1-Сайлентблок рычага переднего верхнего--1430,00 х 1шт (оригинал)
2-Рычаг передний, верхний--2800,00 х 1 (оригинал) или 1150,00 (не оригинал)
3-Рычаг передний, нижний--3592,00 х 1 (оригинал) или 1950,00 (не оригинал)
4-Тяга панара--6730,00 (оригинал) или 2800,00 (не оригинал)
Наглядные рисинку по резинкам и рычагам!!!!!!!!!!
Это я спрашивал ранее...
на данный момент мне нужно то что выше - неоригинал (2 комплекта рычагов + тяга панара)
+ в допалнение к этому масло(с присадками) в передний мост и сайлентблок передного моста правой части (в смысле масло выливается на тормозной диск)
и сайлентблок правой части заднего моста\\
т.е. 2 сайлентблока на правую часть а\м на передний и задний мост
беру первый раз - мне нужно это к 4-5 мая - как быть? чего делать и как? жду в личку....
Сообщение отредактировал Куликан - 23.4.2009, 20:54
сообщение 24.4.2009, 17:52
Сообщение #2718
Цитата(Иван_С @ 22.4.2009, 22:34) *
Есь чо?
Нет этой чё....
СрочнА! Вчера!
Вечером тебе Ольга-Алла наберу...
для двух верхних
для тяги панара
Если можно по корректнее выразить свой запрос,еще раз попозиционно что нужно???????? (во первых цены за месяц изменились,во вторых не понимю причем сайленблок в мосту-течь масла-тормозной диск....))))))))
Куликан
сообщение 24.4.2009, 20:41
Сообщение #2719
Из: Москва,ЮЗАО
Извини,сальник)))
вобщем неоригинал:
тяга панара,
комплект верхних рычагов
комплект нижних рычагов
сальник правой части переднего моста
сальник правой части заднего моста
+масло в передний и задний мост (масло я так понимаю с присадками для самоблоков- комплектация квадрадрайв))
сообщение 25.4.2009, 14:47
Сообщение #2720
тяга панара,
тяга панара, 3030.00 (подорожание)
комплект верхних рычагов 1420,00 х 1 (подорожание)
комплект нижних рычагов 1770,00 х 1 (подешевел)
Сальник полуоси передней-230,00 (не оригинал)
Сальник полуоси задней-360,00 (не оригинал )
Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140)—1520,00 (за 1 х литр,а надо пять литров на два моста еще останется на доливку..)
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Hypoid, Limited Slip Diff., 120ml)—435,00 (за х 1 бубылек,надо 3 шт. две на задн. мост и одну в передн….)
Количество я думаю сам сложешь,если какие вопросы-пиши в личку,туда же скинул свой тел.... (на все про все надо пару дней,чтобы собрать эти позиции)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 21:37
