Xacku |
19.4.2009, 15:40
#2701
![]() DND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1269 Регистрация: 28.5.2002 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 4 |
julik-1 |
19.4.2009, 18:28
#2702
Правила Форума распространяютя на всех его жителей! Хотите шалить, милости просим во Флуд. Здесь серьезный раздел, а не ярмарка. Спасибо Олич,с мен причитается Упал под стол Упал под стол Там же Если Julik-1 не проставится Гере, восприму как личное оскорбление Весело им значит |
Иван_С |
19.4.2009, 22:34
#2703
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Андрей, спасибо за бампер!
Теперь жду передний! |
спикер |
20.4.2009, 15:08
#2704
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
На гранда 4.7 1999г нужен главный тормозной цилиндр. Озвучьте цены на оригинал и не оригинал.
Спасибо. |
julik-1 |
20.4.2009, 20:32
#2705
Ниваводофф |
20.4.2009, 21:20
#2706
Андрюха - превед!!
лампочку получИл и поставил - горит, сцуко спасибо |
Иван_С |
21.4.2009, 18:00
#2707
Спасибо за оперативное доставание бампера, Андрей!
Жду насчет того чего говорили |
julik-1 |
21.4.2009, 22:54
#2708
Ниваводофф |
22.4.2009, 12:21
#2709
Андрюх - нужна шаровая верхняя правая на мой жЫп.
сенкс. |
julik-1 |
22.4.2009, 16:12
#2710
SVR |
22.4.2009, 16:39
#2711
А есть передние фары на Террано III (2002 г.в.) европеец вот в таком кузове: http://nissanoffroad.ru/wp-content/gallery...allpaper_02.jpg
julik-1 |
22.4.2009, 16:47
#2712
А есть передние фары на Террано III (2002 г.в.) европеец вот в таком кузове: http://nissanoffroad.ru/wp-content/gallery...allpaper_02.jpg Нужен вин код,без вин кода не помогу....... |
SVR |
22.4.2009, 18:30
#2713
Ниваводофф |
22.4.2009, 21:00
#2714
Иван_С |
22.4.2009, 21:34
#2715
Есь чо?
ofigela |
23.4.2009, 8:25
#2716
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 378 Регистрация: 2.12.2008 Возраст: 115 Из: Маскваааааа Пользователь №: 6948 |
Жулиииииииииииик!!!!!!!!!!!!
СрочнА! Вчера! 1.Подшипник гидронасоса 90363-17016.!!!!!!!!!!!!! А теперь не очень срочно, а как получица: 2.Сайлентблоки продольных передних рычагов - к балке моста. 3.Втулки стоек стабилизаторов. 4.Сайлентблоки тяги панара перед.моста 5.Сайлентблок прав., лев. задней верхней продольной тяги. ( 6.Сайлентблоки задней тяги панара. (остальные сайлентблоки тюнинговые и вроде как живые) Андрюх! Это не шутка. Это заказ. Отнесись серьезно. И как фсегда оперативненько. Сообщение отредактировал ofigela - 23.4.2009, 8:26 |
Куликан |
23.4.2009, 20:51
#2717
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 30.5.2008 Возраст: 49 Из: Москва,ЮЗАО Пользователь №: 5863 |
Цитата(Куликан @ 19.3.2009, 10:44)
1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску для двух верхних для двух нижних рычагов для тяги панара Существуют только сайленблоки для передних верхн. рычагов (те которые в мост впрес..) Остальные резинки идут только в сборе с рычагами и панарами...... 1-Сайлентблок рычага переднего верхнего--1430,00 х 1шт (оригинал) 2-Рычаг передний, верхний--2800,00 х 1 (оригинал) или 1150,00 (не оригинал) 3-Рычаг передний, нижний--3592,00 х 1 (оригинал) или 1950,00 (не оригинал) 4-Тяга панара--6730,00 (оригинал) или 2800,00 (не оригинал) Наглядные рисинку по резинкам и рычагам!!!!!!!!!! Это я спрашивал ранее... на данный момент мне нужно то что выше - неоригинал (2 комплекта рычагов + тяга панара) + в допалнение к этому масло(с присадками) в передний мост и сайлентблок передного моста правой части (в смысле масло выливается на тормозной диск) и сайлентблок правой части заднего моста\\ т.е. 2 сайлентблока на правую часть а\м на передний и задний мост беру первый раз - мне нужно это к 4-5 мая - как быть? чего делать и как? жду в личку.... Сообщение отредактировал Куликан - 23.4.2009, 20:54 |
julik-1 |
24.4.2009, 17:52
#2718
Есь чо? Нет этой чё.... Жулиииииииииииик!!!!!!!!!!!! СрочнА! Вчера! 1.Подшипник гидронасоса 90363-17016.!!!!!!!!!!!!! А теперь не очень срочно, а как получица: 2.Сайлентблоки продольных передних рычагов - к балке моста. 3.Втулки стоек стабилизаторов. 4.Сайлентблоки тяги панара перед.моста 5.Сайлентблок прав., лев. задней верхней продольной тяги. ( 6.Сайлентблоки задней тяги панара. (остальные сайлентблоки тюнинговые и вроде как живые) Андрюх! Это не шутка. Это заказ. Отнесись серьезно. И как фсегда оперативненько. Вечером тебе Ольга-Алла наберу... Цитата(Куликан @ 19.3.2009, 10:44) 1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ интересуют комплекты сайлентблоков на передную подвеску для двух верхних для двух нижних рычагов для тяги панара Существуют только сайленблоки для передних верхн. рычагов (те которые в мост впрес..) Остальные резинки идут только в сборе с рычагами и панарами...... 1-Сайлентблок рычага переднего верхнего--1430,00 х 1шт (оригинал) 2-Рычаг передний, верхний--2800,00 х 1 (оригинал) или 1150,00 (не оригинал) 3-Рычаг передний, нижний--3592,00 х 1 (оригинал) или 1950,00 (не оригинал) 4-Тяга панара--6730,00 (оригинал) или 2800,00 (не оригинал) Наглядные рисинку по резинкам и рычагам!!!!!!!!!! Это я спрашивал ранее... на данный момент мне нужно то что выше - неоригинал (2 комплекта рычагов + тяга панара) + в допалнение к этому масло(с присадками) в передний мост и сайлентблок передного моста правой части (в смысле масло выливается на тормозной диск) и сайлентблок правой части заднего моста\\ т.е. 2 сайлентблока на правую часть а\м на передний и задний мост беру первый раз - мне нужно это к 4-5 мая - как быть? чего делать и как? жду в личку.... Если можно по корректнее выразить свой запрос,еще раз попозиционно что нужно???????? (во первых цены за месяц изменились,во вторых не понимю причем сайленблок в мосту-течь масла-тормозной диск....)))))))) |
Куликан |
24.4.2009, 20:41
#2719
Извини,сальник)))
вобщем неоригинал: тяга панара, комплект верхних рычагов комплект нижних рычагов сальник правой части переднего моста сальник правой части заднего моста +масло в передний и задний мост (масло я так понимаю с присадками для самоблоков- комплектация квадрадрайв)) 1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ |
julik-1 |
25.4.2009, 14:47
#2720
1J8G2E8A64Y165229 ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ Цитата тяга панара, тяга панара, 3030.00 (подорожание) Цитата комплект верхних рычагов комплект верхних рычагов 1420,00 х 1 (подорожание) Цитата комплект нижних рычагов комплект нижних рычагов 1770,00 х 1 (подешевел) Цитата сальник правой части переднего моста Сальник полуоси передней-230,00 (не оригинал) Цитата сальник правой части заднего моста Сальник полуоси задней-360,00 (не оригинал ) Цитата +масло в передний и задний мост (масло я так понимаю с присадками для самоблоков- комплектация квадрадрайв)) Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое (75W140)—1520,00 (за 1 х литр,а надо пять литров на два моста еще останется на доливку..) Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Hypoid, Limited Slip Diff., 120ml)—435,00 (за х 1 бубылек,надо 3 шт. две на задн. мост и одну в передн….) Количество я думаю сам сложешь,если какие вопросы-пиши в личку,туда же скинул свой тел.... (на все про все надо пару дней,чтобы собрать эти позиции) |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 19:08 |
