4 страниц V   1 2 3 > »
> Фаркоп, какой лучше?, TLC200
Дядя
сообщение 25.3.2009, 14:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Заказал фаркоп на 200-у и розетку (заказывается отдельно). Пришел фаркоп, жду розетку. И вот сегодня приходит вместо розетки опять фаркоп. Под брендом THULE, но изготовление BRINK. Такие ставятся в оригинале на родной усилитель бампера. Тех. характеристики: 3500 и 140. Съемный, с замком. Позвонил поставщику - в течение недели могу вернуть. Но, вдруг, кому-то из наших форумчан нужен. Цена 18890 руб. Вот фото.
сообщение 25.3.2009, 15:35
Дядя, мне нужен! Для установки бампер резать не надо? Если нет, то хотел бы его получить. 003_wink.gif
Дядя
сообщение 25.3.2009, 17:55
Из: Ростов-на-Дону
Dalama, резать надо самую нижнюю кромку 180х52. Вот фото из инструкции.
Видел 200-у с таким фаркопом, потому и захотел взять такой. Он снимается легко и кладется в специальный мешочек, так что ногами не бьешься, когда находишься сзади авто. А после установки запирается специальным замком с ключиком, чтобы не сперли. Сейчас дождусь розетку и буду устанавливать сам. Потом, если кому надо, выложу фотки.
Сообщение отредактировал Дядя - 25.3.2009, 18:04
сообщение 25.3.2009, 19:29
Юрий200
сообщение 25.3.2009, 21:44
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
шикарный фаркоп с установкой и розеткой 18,000 р в тойота-автово, картинка в "фаркопах" есть на белом крузере, так что почти моя фотка
пс. может работать в качестве отбойника от сзади едущего
сообщение 25.3.2009, 21:55
Цитата(Юрий200 @ 25.3.2009, 21:44) *
фаркоп ..... может работать в качестве отбойника от сзади едущего
вот в этом качестве мне он и нужен, на 100 спасал от "дураков" неоднократно
black
сообщение 25.3.2009, 22:44
Из: MOSCOW
Пользователь №: 6631
Вон их сколько по шесть тысяч продаётся: http://www.toyota-izmailovo.ru/oborudovanie/farkop/
Сообщение отредактировал black - 25.3.2009, 22:45
ManJee
сообщение 25.3.2009, 22:48
Пользователь №: 6842
Я, когда машину брал, сразу такой поставил. Как защиту от дураков использовать можно, но он сильно выступает за габарит машины, в отличие от других конструкций фаркопов. Я его отстегнул, не зацепить бы таким фаркопом кого 001_smile.gif
tamias
сообщение 22.4.2009, 13:48
Из: Иркутск
Пользователь №: 8346
1) Подскажите какой лучше установить фаркоп ???
фирменный от Toyota или такой , из этой серии :
Люкс фаркопы
2) К добраться до проводки?
Хочу установить фаркоп сам, поэтому прошу дать ссылку или рассказать , как добраться до проводки и разъемов для подключения розетки ???
Розетку хочу поставить фирменную с проводкой на разъемах , чтобы не "врезаться" в проводку.
(платить сервис центру несколько тыр не хочется , сам с электрикой на "ты" , но до этого был 80 , в 200-ку пока не залезал).
Сообщение отредактировал tamias - 22.4.2009, 13:50
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 22.4.2009, 21:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
А какой ценник у этого фаркопа? Вопрос тот же встает у меня!
tamias
сообщение 25.4.2009, 6:37
Из: Иркутск
Сегодняя видел для 200 с надписью Land Cruiser и хром наклядки только с фронтальной стороны. Розетка - черный пластик. Стоит 16 тыр.
Провода от розетки разъемов не имеют.
Есть сомнения в эстетике этой "бандуры". Сейчас уже отходит мода украшательства , не хочется портить родной дизайн авто всякими "приблудами". Он и так хорош.
Поэтому и ищу родной маленький фарком от Toyota. Но там похоже надо делать небольшие вырезы в бампере (снизу),
http://www.toyota.ru/cars/new_cars/land_cr...ccessories.aspx
Самое удивительное , что на фирменный позволяет (цитата) "буксировать разнообразные прицепы для перевозки лодок, яхт, снегоходов и т.п. массой до
3500 кг." А на питерский ограничение 1500кг.
В Toyota центрах предлагают фаркоп за ~20тыр и розетку с проводами на которых есть разьемы для подключения к штатной проводке -10 тыр.
Сообщение отредактировал tamias - 25.4.2009, 6:39
Юрий200
сообщение 25.4.2009, 20:27
при этом питерский крепится к раме, а тойотовский вроде нет (так ОД сказал)
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 27.4.2009, 8:32
Из: Екатеринбург
А фаркоп не мешает задним парктроникам?
ДимонNSK777
сообщение 12.10.2009, 19:30
Из: города Н-ска
Пользователь №: 10000
Поставил съемный фаркоп сам, проводку тоже сам ставил, если интересно, могу рассказать как...
kaunt500
сообщение 12.10.2009, 20:28
Из: МО
Пользователь №: 9747
Если можно- по подробней. Это - родной фаркоп или нет? И к чему он крепится?- к раме или к поперечному усилителю внутри бампера? Ну и где купить заодно? ( в МСК?)
Сообщение отредактировал kaunt500 - 12.10.2009, 20:29
kaunt500
сообщение 20.10.2009, 18:48
Из: МО
Ответа так и не дождался- завтра еду ставить вот этот http://www.ashi.ru/catalog/Toyota/lc200/Y20aS/
ДимонNSK777
сообщение 20.10.2009, 22:19
Из: города Н-ска
СОРРИ!!! невидел что спрашивали...
Ставил фирменный фаркоп сьемный, ставил сам, вместе с комплектом проводки, покупал в www.autodoc.ru, для того чтобы поставить, надо снять бампер, там есть инструкция, все по пунктам написано, бампер чуть-чуть надо вырезать, разметка есть в комплекте, кстати для того чтобы поставить проводку фаркопа нужно тоже снимать бампер, так как вход проводки в салон авто осуществляеться за задним правым колесом, сбоку, за бампером, проводка подключается интуитивно, тонкий провод идет в район заднего левого фонаря, толстый провод остаеться возле домкрата, тамже крепится, реле которое входит в поставку, разем на противотуманки подключается "в разрез" в том месте где вы при снятии бампера будете отключать штекер питания парк-троника и противотуманок... все предельно просто... Фаркоп крепится к поперечине рамы, которая находится за задним бампером...
Дядя
сообщение 3.6.2010, 7:52
Из: Ростов-на-Дону
Стоит 7-ми пиновая розетка на фаркопе. Сейчас взял прицеп-дачу с 13 пиновым разъемом. Подскажите, пожалуйста, кто знает оригинальный номер 13-ти пиновой розетки с проводкой и фишками для подсоединения к родной проводке. Буду ставить совместно с 7-и пиновой справа от фаркопа.
сообщение 3.6.2010, 11:15
Дядя, бывают адаптеры с 13 на 7 и обратные
Дядя
сообщение 3.6.2010, 16:14
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, я об этом знаю. Но, чтобы использовать все функции прицепа-дачи, нужна 13-и пиновая розетка, т. к. в ней задействованы 11 контактов, а в этой, что на фото только 7.
Сообщение отредактировал Дядя - 3.6.2010, 16:15
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 22:21
