RZ-3-AJI |
14.4.2009, 15:24
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 44 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Подскажите кто знает из за чего может 80 уводить в правую сторону на любой дороге при отпускании руля.
Не знаю что и думать уже. Сход-развал в норме, резина тоже в норме, давление в шинах одинаковое, при чем при включение кнопкой 4WD переднего моста машину начинает тащить в правую сторону сильнее |
Горожанин |
15.4.2009, 6:03
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 50 Пользователь №: 5534 |
mitoga |
15.4.2009, 12:17
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 60 Из: Камчатка Пользователь №: 8127 |
Посмотри демпфер рулевой !
John Hammer |
15.4.2009, 15:17
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 252 Регистрация: 16.11.2005 Возраст: 50 Из: Cалехард Пользователь №: 1471 |
Еще проверь момент затяжки ступичных подшипников, состояние тормозных механизмов всех колес, геометрию моста (в крайнем случае).
RZ-3-AJI |
24.4.2009, 16:23
Если Я включаю передний мост то машину начинает тянуть сильнее в право
поэтому стораюсь пользоватся только задним за эту зиму даже раза три терял управление автомобилем разворачивало на 90-180 градусов. конечно два задних балона не первой свежести, на эту зиму планирую однозначно взять все 4 шиповки так как основные поездки по Московской облости На сервисе смотрели сказали что вроде все в норме. Всем спасибо за ответ. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 5:36 |
