> установка раций в прадо 120
migel
сообщение 15.4.2009, 7:52
Из: Владимир
Пользователь №: 7945
кто-нибудь установил рацию в LC120?Если да то какую и на какое место.
камеры на трасе M7задолбали
Vlad_V
сообщение 24.4.2009, 23:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 5888
Ставил так. Когда сдвигаешь крышку ведра вперед, рации не видно.
Выглядит так
Антенна итальянская Sirio T3-27, КСВ=1,1 при тщательной настройке
Только пришлось сверлить крышу... Сердце кровью обливалось, теперь успокоилось 003_wink.gif
Да, еще - верхняя часть радиостанции закреплена через дистанционные втулки около 8 мм, достаточно, чтобы динамик нормально работал.
Сообщение отредактировал Vlad_V - 24.4.2009, 23:57
Esen
сообщение 25.4.2009, 5:43
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
migel
сообщение 25.4.2009, 7:22
Из: Владимир
антенна отлично смотрится,а не как троллейбусный вариант
что за длина антенны?
и рация какая?
насчет сверления тоже готов пойти на жертвы
все прадики из европы с телефонами идут со сверленой крышей и GSM антенной в этом месте
Сообщение отредактировал migel - 25.4.2009, 7:24
Romm
сообщение 25.4.2009, 9:29
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Видел на другом форуме еще под климат-контроль ставят как на фото. Возле бочонка вроди тоже не портит интерьер. Вот сам тоже думаю поставить, но пока не определился с моделью.
migel
сообщение 25.4.2009, 18:57
Из: Владимир
вроде все хвалят алан 78 плюс,но тоже пока думаю
хотелось бы чтото покруче
Vlad_V
сообщение 25.4.2009, 22:50
Из: Воронеж
Цитата(Esen @ 25.4.2009, 6:43) *
Я не садист 001_smile.gif , я только разметил и попросил просверлить. Сам не стал, но даже когда фотографировал, сердце кровью обливалось :cray: . Зато сейчас доволен. Работает отлично.
Один совет - прежде чем устанавливать антенну тщательно продумайте место установки, прежде чем покупать радиостанцию - для чего. Отсюда тип, мощность и т. д.
1. Самое лучшее место для КВ антенны - центр крыши. Диаграмма направленности круговая.
Мысль первая: зачем мне круговая, желательно иметь направленность в направлении движения (не касается участков дороги с большим количеством крутых поворотов) мне важна информация от тех, кто едет навстречу, чтобы знать обстановку на дороге впереди.
- вывод - смещаем антенну от центра назад.
Мысль вторая - люблю, когда все удобно. Ставить правильную антенну длиной метр девяносто на Прадика - как говорил кот Матроскин - "Эт, перебор-р", после длительных поисков остановился на итальянской Sirio T3-27. Привлекли размеры и заявленные параметры. Параметры в норме, когда померяли КСВ, было 1,2 настроили до 1,1 – это просто песня! Зато выяснились некоторые неприятные моменты:
- на скоростях от 90 км и выше появляется воющий звук. Лечится наклоном антенны, но при этом понижается КСВ.
- заезжая на мойку или сервис, не забывайте, что у Вас на крыше стоит антенна, и несмотря на пружину, не очень гибкая. Поэтому при установке усилил место крепления. Если поставить антенну ближе к центру – там есть усилитель, и делать этого бы не пришлось. Если у Вас с памятью все в порядке, и Вы не забудете про антенну, можно обойтись и без усиления, а я уже старенький, памяти ни фига нет, вот и пришлось делать так. Для установки просто снял пластиковые детали, обрамляющие дверь багажника сверху, обивку по бокам, и, отогнув вниз потолок, просунул руку и прикрутил антенну. Привлеките помощника, чтобы держал потолок, иначе рискуете получить заломы.
2. Радиостанция.
- сначала была мысль поставить что-нибудь помощнее (чисто мужское – все кажется маловато). Остановился на Мегаджет 600 (10 Вт). После некоторого опыта эксплуатации оказалось правильным выбором по причине, о которой сначала и не задумывался: чем дальше «бьет» ваша станция, тем дальше Вас услышат, и тем больше людей начнет Вам отвечать. А теперь представьте – Вам отвечает человек, у которого станция ватта 4, а услышал он Вас километрах в двадцати (принять сигнал можно и на ржавый гвоздь). В результате у Вас из под шумоподавителя неразборчивое хрюканье и ничего более. Так что ставить радиостанцию с усилителем ватт под 100 смысла не вижу. Подвиги Бонч-Бруевича не вдохновляют.
Мысль третья – где ставить.
- уж я к ней и так и этак… и в торпеду хотел и под потолок и…, короче остановился на этом месте у ведра. Есть, правда, одна проблемка. Динамик «дует» в стенку ведра, поэтому поставил дистанционные шайбы. Теперь пришла мыслишка установить динамик в потолок. Поставить сетку от небольшого автомобильного динамика, а под нее установить пару маленьких динамиком – один для рации, второй для хендс фри. Все уже есть, все проверено, все устраивает, одна беда - не могу найти краску в аэрозоли в цвет пластика отделки салона.
Вот такие мои мысли…
Сообщение отредактировал Vlad_V - 25.4.2009, 22:53
Overload
сообщение 26.4.2009, 0:09
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Хочу ставить себе.Но только не такую антенну. Кстати,темка была уже.Надо поискать.
Esen
сообщение 26.4.2009, 4:46
Из: Кыргызстан
Vlad V, не обижайся дорогой, я так шутя. А нет вариантов, чтоб как у посольственных машин, антенна на переднем бампере, на заднем бампере или на доп.защитах. Крышу сверлить-все равно стремно shock.gif
migel
сообщение 26.4.2009, 16:40
Из: Владимир
время идет вперед...
а у рации есть выход на отдельный динамик?
если есть ,то упрощается задача с выбором места,можно хоть в бокс
темка борьбы с камерами я думаю может быть интересна многим.нужны решения
слышал в рамку номера вделывают мощные ИКсветодиоды
есть камикадзе?
Vlad_V
сообщение 26.4.2009, 20:45
Из: Воронеж
Да какие обиды 001_smile.gif , у меня с юмором все в порядке. Сверлить поначалу и мне было стремно, но КВ диапазон штука капризная, а я люблю, чтобы техника работала как положено. Кстати, сейчас уже и забыл про дырку в крыше. Это как с мелкой царапиной - сначала расстраиваешься, потом забываешь.
Как у посольских не получится, там диапазон другой, поэтому и антенны другие. Можно не заморачиваясь поставить антенну на магните, но мне этот вариант не нравится.
Vlad_V
сообщение 26.4.2009, 20:56
Из: Воронеж
У Мегаджета есть, а что в бокс, что так звук будет примерно одинаковый. А вот в потолок, прямо над головой должно быть классно. Надо только сделать аккуратно, чтобы не смотрелось инородно. Есть еще одна мысль - маленькие колоночки на подголовнике. Речевой диапазон не требует больших объемов акустики, да и мощность большая не нужна, надо только найти что-нибудь симпатичное.
Auslander
сообщение 28.4.2009, 22:52
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Старая тема http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...ost&p=26074
Xacku
сообщение 29.4.2009, 0:53
DND
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4
Коммерсанты у нас отметились по этой теме:
Рация, с перекрашенной панелью, "крутилками" и с подсветкой "под Прадо" и установленная в правильное место...
Ссылка на тему
migel
сообщение 29.4.2009, 7:28
Из: Владимир
там последнее сообщение было в 2007 году
сколько воды утекло и сколько нового появилось
Overload
сообщение 10.10.2009, 0:12
Всё забываю написать.
Сварил из нержавейки (чтобы подтёков ржавых не было) крепление под болты для рейлингов (у меня их нет и не будет). Крепление типа пятак на ножках с отверстием для антенны ,а ножки с лапками с отверстиями под болты для рейлингов (30 минут).Антенну куда хочешь,туда и ставь - шесть мест).Я поставил над передним пассажиром.КСВ получился 1,4.Бьёт через весь город.Радиостанцию повесил в ноги к пассажиру (на щиток над ногами,к которому блок управления 4ВД крепится с внутренней стороны,один шуруп надо отдать и щиток вытаскивается). Прикрепил посредством двух черных длинных пластиковых хомутов и на всякий случай налепил двухсторонний скотч.Для хомутиков сделал четыре незаметные отверстия ножом.Даже при снятии радио никто никогда не заметит отверстий,или шею придётся сломать.Питающий кабель кинул через технологическое отверстие в ногах пассажира на аккумулятор.Антенный кабель пустил под пластиковым порогом к дверной стойке,а оттуда наверх к антенне (прикрепил к стойке,за дверью,снаружи, кусочками армированного скотча под цвет машины.Чтобы не болтался). Всю эту балалайку при необходимости сниму за три минуты,а выглядит очень надёжно.И в ногах у пассажира не видно радиостанции из окна.
INTEK M-495 Power
Сообщение отредактировал Overload - 10.10.2009, 0:15
tari
сообщение 10.10.2009, 0:25
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
юра, фоты есть? или ты по прежнему там у себя в арктике щас?
Overload
сообщение 10.10.2009, 1:11
Да,за Полярным кругом.А когда делал,фотика не было. Недельки через три сфоткаю. Кстати,не по теме. Олимпус,мыльница Tough серии была постирана знакомым в стиралке.Весь ободранный,но воду не пропустил и функционирует нормально.Надо брать для джиперства.
P.S. Короче,радио под бардачком.
Сообщение отредактировал Overload - 10.10.2009, 1:14
tari
сообщение 10.10.2009, 1:46
станция-то понятно. а вот крепление антенны интересно.
Overload
сообщение 10.10.2009, 11:23
Так пойдёт?
Прикрепленные изображения
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 14:49
