migel |
15.4.2009, 7:52
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 23.3.2009 Из: Владимир Пользователь №: 7945 |
кто-нибудь установил рацию в LC120?Если да то какую и на какое место.
камеры на трасе M7задолбали |
Vlad_V |
24.4.2009, 23:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 5.6.2008 Возраст: 73 Из: Воронеж Пользователь №: 5888 |
Ставил так. Когда сдвигаешь крышку ведра вперед, рации не видно.
![]() Выглядит так ![]() Антенна итальянская Sirio T3-27, КСВ=1,1 при тщательной настройке ![]() ![]() Только пришлось сверлить крышу... Сердце кровью обливалось, теперь успокоилось ![]() Да, еще - верхняя часть радиостанции закреплена через дистанционные втулки около 8 мм, достаточно, чтобы динамик нормально работал. Сообщение отредактировал Vlad_V - 24.4.2009, 23:57 |
Esen |
25.4.2009, 5:43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Ну ты садист, у меня рука б не поднялась на такое.
Необходимость потребовала жертв. |
migel |
25.4.2009, 7:22
антенна отлично смотрится,а не как троллейбусный вариант
что за длина антенны? и рация какая? насчет сверления тоже готов пойти на жертвы все прадики из европы с телефонами идут со сверленой крышей и GSM антенной в этом месте Сообщение отредактировал migel - 25.4.2009, 7:24 |
Romm |
25.4.2009, 9:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
migel |
25.4.2009, 18:57
вроде все хвалят алан 78 плюс,но тоже пока думаю
хотелось бы чтото покруче |
Vlad_V |
25.4.2009, 22:50
Ну ты садист, у меня рука б не поднялась на такое. Необходимость потребовала жертв. Я не садист Один совет - прежде чем устанавливать антенну тщательно продумайте место установки, прежде чем покупать радиостанцию - для чего. Отсюда тип, мощность и т. д. 1. Самое лучшее место для КВ антенны - центр крыши. Диаграмма направленности круговая. Мысль первая: зачем мне круговая, желательно иметь направленность в направлении движения (не касается участков дороги с большим количеством крутых поворотов) мне важна информация от тех, кто едет навстречу, чтобы знать обстановку на дороге впереди. - вывод - смещаем антенну от центра назад. Мысль вторая - люблю, когда все удобно. Ставить правильную антенну длиной метр девяносто на Прадика - как говорил кот Матроскин - "Эт, перебор-р", после длительных поисков остановился на итальянской Sirio T3-27. Привлекли размеры и заявленные параметры. Параметры в норме, когда померяли КСВ, было 1,2 настроили до 1,1 – это просто песня! Зато выяснились некоторые неприятные моменты: - на скоростях от 90 км и выше появляется воющий звук. Лечится наклоном антенны, но при этом понижается КСВ. - заезжая на мойку или сервис, не забывайте, что у Вас на крыше стоит антенна, и несмотря на пружину, не очень гибкая. Поэтому при установке усилил место крепления. Если поставить антенну ближе к центру – там есть усилитель, и делать этого бы не пришлось. Если у Вас с памятью все в порядке, и Вы не забудете про антенну, можно обойтись и без усиления, а я уже старенький, памяти ни фига нет, вот и пришлось делать так. Для установки просто снял пластиковые детали, обрамляющие дверь багажника сверху, обивку по бокам, и, отогнув вниз потолок, просунул руку и прикрутил антенну. Привлеките помощника, чтобы держал потолок, иначе рискуете получить заломы. 2. Радиостанция. - сначала была мысль поставить что-нибудь помощнее (чисто мужское – все кажется маловато). Остановился на Мегаджет 600 (10 Вт). После некоторого опыта эксплуатации оказалось правильным выбором по причине, о которой сначала и не задумывался: чем дальше «бьет» ваша станция, тем дальше Вас услышат, и тем больше людей начнет Вам отвечать. А теперь представьте – Вам отвечает человек, у которого станция ватта 4, а услышал он Вас километрах в двадцати (принять сигнал можно и на ржавый гвоздь). В результате у Вас из под шумоподавителя неразборчивое хрюканье и ничего более. Так что ставить радиостанцию с усилителем ватт под 100 смысла не вижу. Подвиги Бонч-Бруевича не вдохновляют. Мысль третья – где ставить. - уж я к ней и так и этак… и в торпеду хотел и под потолок и…, короче остановился на этом месте у ведра. Есть, правда, одна проблемка. Динамик «дует» в стенку ведра, поэтому поставил дистанционные шайбы. Теперь пришла мыслишка установить динамик в потолок. Поставить сетку от небольшого автомобильного динамика, а под нее установить пару маленьких динамиком – один для рации, второй для хендс фри. Все уже есть, все проверено, все устраивает, одна беда - не могу найти краску в аэрозоли в цвет пластика отделки салона. Вот такие мои мысли… Сообщение отредактировал Vlad_V - 25.4.2009, 22:53 |
Overload |
26.4.2009, 0:09
Хочу ставить себе.Но только не такую антенну. Кстати,темка была уже.Надо поискать.
Esen |
26.4.2009, 4:46
Vlad V, не обижайся дорогой, я так шутя. А нет вариантов, чтоб как у посольственных машин, антенна на переднем бампере, на заднем бампере или на доп.защитах. Крышу сверлить-все равно стремно
migel |
26.4.2009, 16:40
Хочу ставить себе.Но только не такую антенну. Кстати,темка была уже.Надо поискать. время идет вперед... а у рации есть выход на отдельный динамик? если есть ,то упрощается задача с выбором места,можно хоть в бокс темка борьбы с камерами я думаю может быть интересна многим.нужны решения слышал в рамку номера вделывают мощные ИКсветодиоды есть камикадзе? |
Vlad_V |
26.4.2009, 20:45
Vlad V, не обижайся дорогой, я так шутя. А нет вариантов, чтоб как у посольственных машин, антенна на переднем бампере, на заднем бампере или на доп.защитах. Крышу сверлить-все равно стремно Да какие обиды Как у посольских не получится, там диапазон другой, поэтому и антенны другие. Можно не заморачиваясь поставить антенну на магните, но мне этот вариант не нравится. |
Vlad_V |
26.4.2009, 20:56
время идет вперед... а у рации есть выход на отдельный динамик? если есть ,то упрощается задача с выбором места,можно хоть в бокс У Мегаджета есть, а что в бокс, что так звук будет примерно одинаковый. А вот в потолок, прямо над головой должно быть классно. Надо только сделать аккуратно, чтобы не смотрелось инородно. Есть еще одна мысль - маленькие колоночки на подголовнике. Речевой диапазон не требует больших объемов акустики, да и мощность большая не нужна, надо только найти что-нибудь симпатичное. |
Auslander |
28.4.2009, 22:52
Xacku |
29.4.2009, 0:53
![]() DND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1269 Регистрация: 28.5.2002 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 4 |
Коммерсанты у нас отметились по этой теме:
Цитата Рация, с перекрашенной панелью, "крутилками" и с подсветкой "под Прадо" и установленная в правильное место... Ссылка на тему |
migel |
29.4.2009, 7:28
там последнее сообщение было в 2007 году
сколько воды утекло и сколько нового появилось |
Overload |
10.10.2009, 0:12
Всё забываю написать.
Сварил из нержавейки (чтобы подтёков ржавых не было) крепление под болты для рейлингов (у меня их нет и не будет). Крепление типа пятак на ножках с отверстием для антенны ,а ножки с лапками с отверстиями под болты для рейлингов (30 минут).Антенну куда хочешь,туда и ставь - шесть мест).Я поставил над передним пассажиром.КСВ получился 1,4.Бьёт через весь город.Радиостанцию повесил в ноги к пассажиру (на щиток над ногами,к которому блок управления 4ВД крепится с внутренней стороны,один шуруп надо отдать и щиток вытаскивается). Прикрепил посредством двух черных длинных пластиковых хомутов и на всякий случай налепил двухсторонний скотч.Для хомутиков сделал четыре незаметные отверстия ножом.Даже при снятии радио никто никогда не заметит отверстий,или шею придётся сломать.Питающий кабель кинул через технологическое отверстие в ногах пассажира на аккумулятор.Антенный кабель пустил под пластиковым порогом к дверной стойке,а оттуда наверх к антенне (прикрепил к стойке,за дверью,снаружи, кусочками армированного скотча под цвет машины.Чтобы не болтался). Всю эту балалайку при необходимости сниму за три минуты,а выглядит очень надёжно.И в ногах у пассажира не видно радиостанции из окна. INTEK M-495 Power
Сообщение отредактировал Overload - 10.10.2009, 0:15 |
tari |
10.10.2009, 0:25
юра, фоты есть? или ты по прежнему там у себя в арктике щас?
Overload |
10.10.2009, 1:11
Да,за Полярным кругом.А когда делал,фотика не было. Недельки через три сфоткаю. Кстати,не по теме. Олимпус,мыльница Tough серии была постирана знакомым в стиралке.Весь ободранный,но воду не пропустил и функционирует нормально.Надо брать для джиперства.
P.S. Короче,радио под бардачком. Сообщение отредактировал Overload - 10.10.2009, 1:14 |
tari |
10.10.2009, 1:46
станция-то понятно. а вот крепление антенны интересно.
зы сам подумываю олимпик для квадрорубилова взять |
Overload |
10.10.2009, 11:23
Так пойдёт?
Прикрепленные изображения
| Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 12:05 |
