6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Катера, лодки. Обмен опытом., Все кто любят отдых на воде,водномоторная техника,обмен впечатлениями
mkv74
сообщение 20.4.2009, 14:30
Из: Пермь
Пользователь №: 3707
Привет, Вячеслав. Дай ссылку на сайт дистрибьютера, глянуть хоть. Пока планировал простой катер 6 метров с подвесником 115 л.с., но это уже почти лям. Зато экономия на стоянке, большой катер, бОльшие затраты на стоянку. Пока не готов, но посмотреть на новинку рынка всегда пожалуйста.
Raider
сообщение 20.4.2009, 19:17
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Маловато будет для 6-ти метровки. 150-175 самое то! Кстати при покупке не забудь померить в гараже- смело прибавляй к длинне катера 2 метра(мотор, водило и запасик для рулежки) 016_drinks.gif
mkv74
сообщение 21.4.2009, 18:57
Из: Пермь
Приглядывал поначалу Сузуки 140 л.с., потом ё*нул кризис и свой пыл пришлось поумерить, щас думаю о расходе и пр. Обслуживания чтоб поменьше было опять же. Так я дошёл до Эвинруда Е-тек 115 л.с. Отдача у него больше чем у четырёхтактника, расход меньше, вес меньше. Цена может чуть выше, чем у аналогов по мощности, но зато без обслуживания 300 моточасов. А это от 3-х до 6-ти лет.
Raider
сообщение 21.4.2009, 19:10
Из: Рязань
Тут собственно говоря, как ездить будешь 018_unknw.gif Если на среднем ходу, то да, а если лыжника-ватрушку 019_yahoo.gif таскать-литров 40 в час :cray:
mkv74
сообщение 22.4.2009, 13:41
Из: Пермь
Ну как без этого? У воды быть и не напиться...
Raider
сообщение 22.4.2009, 17:05
Из: Рязань
Это при максимальных оборотах такой расход.....По сути никто же не гоняет постоянно-"тапочку в пол" хоть на авто,хоть на чем...
Хотя например я на своем
http://usedboats.ru/view.php?boat=31599
если посажу в ватрушку трех бугаев он при старте (чтобы выдернуть катер на глиссирование с таким грузом) может и до сотки в час потребить. :cray:
Как на Гранде когда на компе смотришь расход при трогании :cray: и за голову хватаешься crazy.gif А потом все в норму приходит...все смеются когда на повороте вылетают 008_rofl.gif
mkv74
сообщение 23.4.2009, 5:46
Из: Пермь
Прикольный катер, а ничего, что без каюты? Ходовой тент ведь быстро не поставишь? А бывает так, что ливанёт резко и снова тепло и солнечно... У нас на Урале прохладно, поэтому я выбираю "Кэдди кабин". shock.gif
Raider
сообщение 23.4.2009, 6:22
Сообщение #28
Из: Рязань
Я честно говоря был ограничен размерами гаража, а на улице хранить не хотел. Поэтому когда смотрел с каютами такого размера-оказалось это не каюта а укрытие для собакера с ребенком, т.е.взрослым там не поместиться. Тент по любому ставить. Вообщем это дополнительный вес и дополнительная мощность двигателя. да, не спорю бывали случаи когда резко погода менялась-но мой норматив установки тента около 1 минуты, ведь он на дугах сзади сложен...Я только дуги расправляю как зонтик и впереди на 10 клипс креплю. Все что попадет от дождя в кокпит стечет да на улицу.
Катер как и машину каждый выбирает для определенной цели или рыбу ловить или для отдыха. я на своем пробовал троллинговать-не понравилось, купил надувнушку-она удобнее. это чисто для отдыха-покатушек. Когда сома поймали, маленького правда и затащили в лодку я пришел в УЖОС!!!! shock.gif все в слизи в кровище-ковролин потом еле отчистил, про сиденья не говорю.
А пробовал на соседском катере с кабиной лыжника потаскать-тоже гемор -при старте кабина закрывает обзор . да и в процессе движения не лучше.
Вообщем так с наскоку не ответишь что лучше-кому, что нравиться. Если совешать покупку надо основательно подготовиться для чего это нужно.
Упс. мое мнение.
Но однозначно я не стал бы брать катер до 6 метров длинной с каютой. Это не каюта. и не укрытие от дождя, а склад для вещей. Т.е. разумно использовать данную площадь под дополнительные места. Хотя наверно есть модели где и в полный рост ходить можно.
mkv74
сообщение 23.4.2009, 16:43
Сообщение #29
Из: Пермь
Я с тобой согласен, если с каютой, то от 6 м однозначно. Я например, к Velvette marine из Казани присматриваюсь. К самой маленькой модели Имидж 20. Длина 6,06, ширина 2,36. Думаю для спрятаться от дождика пойдет.
Raider
сообщение 23.4.2009, 16:51
Сообщение #30
Из: Рязань
Не могу ничего сказать про этот катер
у нас таких нет. Есть другие типа Корвет и Новая Ладога -отзывы отрицательные.
mkv74
сообщение 25.4.2009, 13:47
Сообщение #31
Из: Пермь
Я к ним присматривался тоже, но всё же Вельвет лучше, я ездил к их дилеру, чтобы руками пощупать лодку. Зимой, ещё в самые морозы попал, холодно было, но я одну лодку от снега откопал, стояночный тент расцепил с клёпок. Залез внутрь каюты, в кокпите посидел. В принципе мне показалось достойно выполненным аппаратом. Вот ссылка на их сайт: http://www.velvette.ru/velvette-20/ Это не для рекламы если что, просто лодка уж нравится сильно...
ManJee
сообщение 26.4.2009, 23:31
Сообщение #32
Пользователь №: 6842
Цитата(mkv74 @ 31.1.2009, 18:14) *
Какой у тебя катер? 190 л.с. это с движком 4,3 л? GMовский движок от Трейлблейзера по ходу... Каков расход в три четверти газа? Можешь фото выложить... 001_smile.gif
Давно в этой ветке не был, по этой теме я здесь читаю, очень интересно: http://katera.ru/forum/index.php?act=idx
и здесь (эта ссылка здесь уже была выше): http://forum.motolodka.ru/list.php?f=1
Характеристики:длина габаритная/общая-6,2
ширина-2,34
запас топлива-144л
вместимость-8 чел.
осадка с опущенным приводом/колонкой-79см
осадка с поднятым приводом/колонкой-43см
килеватость на миделе-19град.
килеватость на корме-15 град.
в каюте 2+1 спальных места
двигатель Меркрузер стационар 4-х тактн. 190лс(4.3л) дженерал моторс делает, автомобильный дефорсированный в морском исполнении, вроде как на шевроле-блейзере V6
Лодкой полностью доволен. Расход на крейсерской скорости (40-50км/ч)-30-35л/час, на максимальной (85км/ч)- не мерял , но много 50л/час или больше. Бензин 92. Ватрушку или дыжника особо не чуствует.
Эх , скорее бы лето!
Будут вопросы , спрашивай. Вельвет и Слайдер тоже неплохие лодки, Слайдеров-2 шт. у знакомых (один с рубкой, другой открытый), обе лодки под судзукой-140. Если будешь брать эти катера, то мотор надо такой, не меньше 140лс, можешь на нем и тихо ездить и с ветерком, и лыжника или банан тащить.
Сообщение отредактировал ManJee - 26.4.2009, 23:35
Raider
сообщение 27.4.2009, 14:23
Сообщение #33
Из: Рязань
[quote name='ManJee' date='27.4.2009, 0:31' post='238356']
ширина-2,34
запас топлива-144л
вместимость-8 чел.
Ох 018_unknw.gif не нравятся мне станционары...... из второго радиатора не всегда вода сливается-подарочек может быть зимой :cray:
mkv74
сообщение 27.4.2009, 14:50
Сообщение #34
Из: Пермь
Да-да, с перепугу "чайник" вроде меня и разморозить движок сможет запросто, поэтому сначала - "дешевая" мыльница + подвесник. Насчёт 140 л.с. - не многовато ли будет? Таскать Банан и лыжника ведь должно хватить и 115 л.с. если лодка будет с 2-мя людьми (водитель+пассажир-наблюдающий), я так понимаю конструкция у обоих катеров (Вельвет, Слайдер) расчитана на лёгкий выход на "глисс".
Raider
сообщение 27.4.2009, 15:43
Сообщение #35
Из: Рязань
Кстати, а стойка лыжника у них есть????????? За утки ведь нельзя цеплять....
ManJee
сообщение 27.4.2009, 23:11
Сообщение #36
Это извечный спор любителей подвесников и любителей стационаров. И там и там есть свои плюсы и минусы.
Если у стационара есть радиатор, то это замкнутая система охлаждения и туда льют тосол, и зимой боятся здесь нечего. Если система охлаждения стационара забортной водой, то при консервации надо слить всю воду из двигателя и пролить его тосолом, вся процедура занимает пол часа.
Стационар угробить -надо сильно постараться, хотя с дуру можно и х... сломать). Он изготовлен умышленно упрощенным и надежным, чего не скажешь о подвеснике. Но копья ломать по этой теме не буду, про это много уже наломали). Стационары, как правило дефорсированные авто движки в спец. исполнении, подвесники наоборот, как правило форсированные. и т.д. и т.п..
ManJee
сообщение 27.4.2009, 23:21
Сообщение #37
Если ходить на слабом движке , то он будет работать на макс. тапку или около того, не в крейсерском режиме, жрать будет больше, чем более мощьный движок на той же скорости. Лыжника можно и на более слабом движке вытащить и будет он "пилить" пешком как бревно на привязи, что за кайф? Резерв мощьности никогда не помешает. На вельвет и слайдер именно 140 надо, проверено на практике. Можно конечно и наш Привет исхитриться подвесить, тоже ехать будет))) Кстати, Вельвет и Слайдер похожи, как близнецы. Легкий выход на глис вешь относительная и зависит от многих причин, например дно обросло, бензин хреновый, или против ветра идешь, а если третий и четвертый пассажир в лодке захотят находиться во время катания, или лишнюю банку пива с собой взял, катание не получиться.
Для катания лыжника стойка обычно уже идет в комплекте у катеров с подвесниками. Для вейкборда нужно целую арку устанавливать для высокого крепления фала.
Сообщение отредактировал ManJee - 27.4.2009, 23:26
mkv74
сообщение 28.4.2009, 11:37
Сообщение #38
Из: Пермь
Понятно, значит будем брать движок по-мощнее. Кстати, на Вельвет в листе заказа на катер что-то я не видел специальной арки для лыжника. Есть только специальные кольца для банана, по-моему.
Raider
сообщение 28.4.2009, 11:58
Сообщение #39
Из: Рязань
А что кроме Вельвета посмотреть не на что? Что так к нему привязался???
Raider
сообщение 28.4.2009, 12:06
Сообщение #40
Из: Рязань
она для вейка отдельно идет
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:19
