svu100 |
25.1.2009, 15:10
#701
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2009 Возраст: 34 Из: Москва Пользователь №: 7290 |
Собственно в болота и деревья валить я не собираюсь.
Я проезжаю в среднем около 80000км в год. 80% пути пролегает по нашему российскому асфальту 20% пути это какие либо пересеченки,в большей степени проселочные дороги. Мотаюсь приимушественно по Москве и МО,но раз в месяц, не реже,выезжаю километров за 500 от Мск. По городу передвигаюсь в среднем темпе(разогнаться негде) а по трассе обычно топлю 140-150. Рассматривал покупку Ренж Ровер Вог, но меня категорически отговорили. Теперь вся надежда на TLK 100. Пневма-гидро,прошу прощения за то что перепутал, пока мало разбираюсь(вообще с японцами мало знаком) И вообще, как мне быть? брать? нужен совет. |
Sabit |
25.1.2009, 16:15
#702
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 1.9.2008 Возраст: 47 Пользователь №: 6333 |
Господа, а можно ли где нибудь приобрести проводку (от мозов и полностью моторный отсек) на 1hd-fte?
Sabit |
25.1.2009, 16:20
#703
julik-1 |
25.1.2009, 20:55
#704
Точнее от мозгов - это что в под бардачком в салоне, от него отходит жгут и идёт в моторный отсек - вот этот жгут проводки и нужен. Я думаю вот здесь тебе помогут,только там вин код нужен :excl: |
Alex_EMG |
25.1.2009, 22:10
#705
Теперь вся надежда на TLK 100. Пневма-гидро,прошу прощения за то что перепутал, пока мало разбираюсь(вообще с японцами мало знаком) И вообще, как мне быть? брать? нужен совет. Бери и не думай!100% колхоз,но реально ездит без головных болей! Единственный момент:если эти головные боли,до Тебя прошлый хозя не нарисовал! |
kuramati |
26.1.2009, 21:30
#706
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
Собственно в болота и деревья валить я не собираюсь. Я проезжаю в среднем около 80000км в год. 80% пути пролегает по нашему российскому асфальту 20% пути это какие либо пересеченки,в большей степени проселочные дороги. Мотаюсь приимушественно по Москве и МО,но раз в месяц, не реже,выезжаю километров за 500 от Мск. По городу передвигаюсь в среднем темпе(разогнаться негде) а по трассе обычно топлю 140-150. Рассматривал покупку Ренж Ровер Вог, но меня категорически отговорили. Теперь вся надежда на TLK 100. Пневма-гидро,прошу прощения за то что перепутал, пока мало разбираюсь(вообще с японцами мало знаком) И вообще, как мне быть? брать? нужен совет. Бери - я думаю не пожалешь. Но проверь. А вообще для 80% асфальта я бы подумал о Лексус RX или Тойота Highlander. Владельцы хвалят - крепкие. Две недели катался на рексе - для города красота. |
kuramati |
26.1.2009, 21:33
#707
под картинкой цифра 80 (откуда рожица вылезла не понал). Сорри.
Михалыч |
27.4.2009, 19:57
#708
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
Здравствуйте, коллеги! Сто лет уже не писал - машина вроде проблем не доставляет %)...
...точнее, не доставляла, до недавнего момента. Вопрос, собственно, такой: нормально ли, что всякие кочки у сотки отдаются в руль? Если переезжаю на маленькой скорости - так вообще слышу, как внутри вал "ходит" туда-сюда. Я сперва думал - с машиной что серьёзное - дилер всё проверил, говорит всё идеально. Я не угомонился, взял сотку друга - у него то же самое. Всё-таки это у нас обоих проблемы с рулевыми валами или это норма? Весьма странная, замечу, норма... |
Alex_EMG |
28.4.2009, 14:37
#709
Вопрос, собственно, такой: нормально ли, что всякие кочки у сотки отдаются в руль? Если переезжаю на маленькой скорости - так вообще слышу, как внутри вал "ходит" туда-сюда. Я сперва думал - с машиной что серьёзное - дилер всё проверил, говорит всё идеально. Я не угомонился, взял сотку друга - у него то же самое. Михалыч,берешь разбираешь,рулевую колонку и видишь рулевой сгусток состоящий из моторов и т.к. в самом низу есть вал,который крепится к верху плоской шайбой,дык вот эта шайба должна валятся внизу,соответственно её нужно зафиксировать сверху.Себе поменял весь этот рулевой сгусток,чтоб не тратить время на разбирательства,а когда сняли стало понятно откуда трам-тарарам в рулевом. Рулевой этот у меня валяется завтра постараюсь незабыть фотик и сделать фотографию,с ней будет удобнее разобраться! |
Михалыч |
28.4.2009, 15:07
#710
Михалыч,берешь разбираешь,рулевую колонку и видишь рулевой сгусток состоящий из моторов и т.к. в самом низу есть вал,который крепится к верху плоской шайбой,дык вот эта шайба должна валятся внизу,соответственно её нужно зафиксировать сверху.Себе поменял весь этот рулевой сгусток,чтоб не тратить время на разбирательства,а когда сняли стало понятно откуда трам-тарарам в рулевом. Рулевой этот у меня валяется завтра постараюсь незабыть фотик и сделать фотографию,с ней будет удобнее разобраться! Половину не понял в силу гуманитарного склада ума.. Буду ждать фоток с нетерпением! |
Alex_EMG |
29.4.2009, 9:04
#711
Как обычно фотик забыл.Придется телефоном опять воспользоваться.Ну уж извеняй.
Видишь эту шайбочку,с уступами.Вот это она!Сейчас она в правильном положении. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А когда она свалилась,в самый низ где мой полец торчит,то этот вал который она прижимает и болтается. ![]() Вобщем как смог! Но кстати когда у меня прямкала,я мог руль электромоторами туда-сюда сделать и на некоторое время брямканье прикрашалось,но после первой приличной кочки все возвращалось на свои места. Если че непонятно кричи!Удачи! |
Михалыч |
29.4.2009, 16:26
#712
Но кстати когда у меня прямкала,я мог руль электромоторами туда-сюда сделать и на некоторое время брямканье прикрашалось,но после первой приличной кочки все возвращалось на свои места. Если че непонятно кричи!Удачи! У меня то и электромоторов нет)) Но проблему понял, буду решать. Спасибо ещё раз огромное! Решу - с меня пиво!)) |
Михалыч |
29.4.2009, 18:29
#713
если не сложно, глянь, пожалуйста, это, как я понимаю, деталь № 45201 на картинке по этому адресу: http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=22797 ?
Alex_EMG |
29.4.2009, 21:52
#714
Михалыч |
29.4.2009, 23:05
#715
Да походу она! А почему Ты не хочешь для начала просто посмотреть и поднять ее на верх и в пазы вставить? Видишь ли.. у меня гарантия пока - хочу с Тойотой посудиться. Вот только что вернулся с почтамта, направил президенту тойоты заказное с уведомлением. К дилеру ехать в четвертый раз с этой проблемой не хочу. Надоело. |
Juras |
12.5.2009, 23:02
#716
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2006 Возраст: 57 Из: Вильнюс, Литва Пользователь №: 1645 |
Привет господа,
один вопросик про -1999 HDJ100 1HD-FTE VX. Собираю конструктор для себя и вот проблемка. Ни как не могу привязать ключ с имобилаизером. Не видим ни компютера ни движка через ОБД. Вся проводка и компы с машины, которая после аварии легла на крышу. Суть вопроса-есть ли датчик, которий глушит мотор при кувырке, в таком авто и где он стоит. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Juras - 12.5.2009, 23:13 |
Alex_EMG |
13.5.2009, 16:50
#717
Суть вопроса-есть ли датчик, которий глушит мотор при кувырке, в таком авто и где он стоит. Заранее спасибо. Слышал,что есть датчик удара,который бензонасос отключает,он находится выше педалей и даже регулируется как-то!Увы более не знаю! А какая связь датчика и иммобилайзера? |
Juras |
14.5.2009, 0:53
#718
Ну надежда умирает последней. Как говорил это конструктор. Мой 1-ый конструктор на 100 базе. 80 я перебрал штук 6. И зажигалки были и дизеля. Но с такой херней встретился впервые. Вся проводка родная, все компы тоже. Свет есть, кондик печка работает, передачи на Акпп видно, Стартер крутит. Подогрев работает. Но Соляру насос в форсунки не подает. Ключ мигает. А вот Лаунч через ОБД видит АБС, Зеркала, И остальную фигню, кроме Боди и Компа движка. Значит надо сделать синхронизацию, но компа не видно. Вот я и подумал, могет быть тот датчик обрубает ключ от компов и двигло гаснет в дизеле. Вот спросил могет быть кто нибудь встречал такой баг? Ну так уж и быть. Пригнал сегодня такой же кукурузер другана,завтра раскидаю и будет видно где беда. Надеюсь...
Alex_EMG |
14.5.2009, 11:13
#719
Juras,ищи в проводке!Если ты говоришь,что все блоки стоят от одной машины и все в поряде,кроме мигающего ключа и самое главное,что не видно,через ланч то скорее всего где-то обрыв или сопля!имха
Такая-же хрень у моего знакомого была на "Приблуде",потом приезжал монстр компьютерный и нашел в проводе гнилинку,там тоже мигал ключ и пробег черточками показывал и неработал только бензонасос.Но сам понимаешь,что может быть и по другому! Обязательно отпиши когда найдешь,самому очень интересно!Удачи! |
Juras |
14.5.2009, 22:36
#720
Спасибо на добром слове. Проблему нашли. Умный немец сделал секретку работающую через реле антены. Подсоединил дополнительные провода в фишку.Нашел нечаянно-перебирал по схеме все фишки-смотрю лишние провода.
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 20:56 |
