111 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Антракс
сообщение 22.4.2009, 0:36
Сообщение #561
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 7062
Докладываюсь о прошедшем зимнем сезоне.
Загнал машинку для проверки подвески... Посмотрели и сказали, что в подвеске ничего менять не надо. Я остался доволен. Жидкостей практически не съел, тока почему-то потребовалось почти литр в коробку долить. Не пойму, течи никакой нету, куда этот литр делся? Два месяца назад, на сервисе проверка всех жидкостей была.
Еще один призабавнейший факт - умерли практически день в день дворники на лобовом стекле. Прохудились резинки в области прижима дворников к стеклу. Никогда ничего подобно ранее на других, эксплуатируемых мною авто не было.
Была еще небольшая засада насторожившая меня. Как-то пару недель не пользовался задним дворником. Потом включаю... А он "дружок" и не думает включаться. Пару повторных попыток ничего не дали... Вышел потрогал рукой. Опять пару попыток включения и опять, как мертвый. Потом включаю... И заработал. С тех пор работает без проблем... И чего это с ним было такое?
Еще был момент, что из такой вот детальки (см. выше) начало потеть. Мастер проверил уровень масла в мосту и сказал, что уровень в норме, можно ничего не трогать. Но я жуть как не люблю всяких таких соплей на авто. Устранили 001_smile.gif
Вот пожалуй и все. Заметил что сзади на днище, что закрывает запаску и бензобак стала чучка ржавчинка появляться. Два месяца назад я этого как-то не заметил. Как это можно побороть? Буду благодарен за совет. Мое видение - это пропескоструить и каким-нибудь динитролом покрыть... Или я не прав?
silach
сообщение 22.4.2009, 8:15
Сообщение #562
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
[quote name='Антракс' date='22.4.2009, 1:36' post='237837']
Была такая же проблемка с задним дворником,то работал,то нет,или чистил до половины.Попробуй разбери его,почисть и смажь.Эта процедура где-то подробнейшим образом,с фото,описана Jonom,за что ему респект.
jon
сообщение 22.4.2009, 9:10
Сообщение #563
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
ЙА-йа, вот сцылка http://foto.mail.ru/list/shevexe/68
Антракс
сообщение 22.4.2009, 11:15
Сообщение #564
Из: Минск, Беларусь
silach, jon,
огромный вам респект. понял и принял к сведению. как прочищусь, отпишусь!
AnastasiyaBG
сообщение 22.4.2009, 11:23
Сообщение #565
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Если любите быстро ездить и давить с места на гашетку, то за 10 т. км ужор масла в 1 литр вобщем-то нормален.
Vans
сообщение 22.4.2009, 12:38
Сообщение #566
Из: Мск.
Пользователь №: 7392
Ужор в коробке shock.gif ??? или имеете ввиду в двигателе?
По поводу ржавчины ,то можно просто раз в полгода брызгать rust-stop`ом
Антракс
сообщение 22.4.2009, 12:59
Сообщение #567
Из: Минск, Беларусь
Anastasiya, ну я как самолет не стартую... иногда самую малость так... но чтобы "в пол до упора" - никогда. Да и намного меньше 10 тыщ прошел.
Vans, доливали именно в коробку. В двигателе все окей было. Я вот думаю, может по осени мне так залили... когда меняли. Ибо слили они тогда конкретно так. Пришлось даже второй раз докупать бутыльки красненького 001_smile.gif а то тех, которых купил по норме не хватило. Слили много... Но в феврале я приезжал на плановую диагностику подвески и долив всех жидкостей по кругу. В общем, пока одни непонятки.
AnastasiyaBG
сообщение 22.4.2009, 13:25
Сообщение #568
пардон, я не поняла , что в коробку или просто проглядела. я двигун имела в виду. По коробке, ме би когда масло заливали не расчитали на фильтр, если его меняли в него прилично входит.
Антракс
сообщение 22.4.2009, 15:03
Сообщение #569
Из: Минск, Беларусь
Anastasiya, фильтр меняли. логично, что он насосал в себя. так и порешим. благодарю за мысль.
nik.79
сообщение 22.4.2009, 17:54
Сообщение #570
Из: МО
Пользователь №: 5601
Цитата(Ниваводофф @ 20.4.2009, 21:51) *
Антикризесный ремонт передней подвески:
после луж и прочей слякоти поставил машЫну в сухой гараж на пару дней.
выехал - и подумал, что машина не моя - забрякало так, думал колеса отваливаюццо001_smile.gif
оказались резинки переднего стабилизатора.
взял ремень от с\хода, снял кронштейны, подложыл под с\блоки, затянул.
машина снова моя, идет мягко. затраты - 0 рублей
теперь думаю над стойками заднего стабилизатора))))))))))))))
кризис - время новых решений)))))))))))))))
Известный способ.И действенный.
Ниваводофф
сообщение 22.4.2009, 21:01
Сообщение #571
Пользователь №: 1417
alexey_m
сообщение 25.4.2009, 15:35
Сообщение #572
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Цитата(Антракс @ 25.4.2009, 16:32) *
Извиняюсь-извиняюсь. Офтопить не хотел. Может тогда мои посты и ответы на них по поводу тюнига WJ в отдельную тему закинуть? Очень буду благодарен. Потому как мне тема тюнинга WJ очень интересна (да и не мне одному надеюсь). Или может расширить эту тему как есть похожая на WK, про обслуживание, ремонт и тюнинг? Как думаете?
Такая тема уже была, посмотрите по Американскому разделу. Кстати обвес который Вы хотите, тоже там обсуждался.
Антракс
сообщение 25.4.2009, 16:05
Сообщение #573
Из: Минск, Беларусь
Благодарю, пошел рыть архив!
Litvin
сообщение 27.4.2009, 12:06
Сообщение #574
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Нбольшой вопрос: на праздники хочу снять задний бампер. (тюкнули немного), есть ли какие-нибудь подводные камни или все просто. По поисковику поискал,но ничего не нашел. Может кто уже пробовал? 018_unknw.gif
nik.79
сообщение 27.4.2009, 13:36
Сообщение #575
Из: МО
Мне парктроник ставили-снимали.Вроде без подводных камней там...
Rezut
сообщение 29.4.2009, 17:30
Сообщение #576
Пользователь №: 7600
Народ, а на WJ 4.7. цепь мотора предпологается к замене, и через какие интервалы? Кстати, перерыл весь сайт ничего не нашел по регламенту ТО на эту машину, может проглядел что? 004_sad.gif
Сообщение отредактировал Rezut - 29.4.2009, 17:31
Ниваводофф
сообщение 30.4.2009, 22:05
Сообщение #577
Немножко хелпа.
как отличить по звуку какой подшипник наеп"№;ся???
воет - думаю на ступичный. а какой - левый или правый???
а может и не ступичный вовсе.
какие ещще подшипники могут загудеть на гранде 2000 г.в.???
маленькая зацепка:
звук меняется при мягкой раскачке на трассе
nik.79
сообщение 30.4.2009, 22:34
Сообщение #578
Из: МО
Цитата(Ниваводофф @ 30.4.2009, 23:05) *
Немножко хелпа.
маленькая зацепка:
Затяжной поворот пройди сперва левый,потом правый...
jon
сообщение 2.5.2009, 21:12
Сообщение #579
Из: Москва ЮЗАО
Тут поставил я проставки на WG , если кому интерено-гляньте. Чем больше вожусь, тем больше нравится его простота. Морда от жопы мало чем отличается, потому не частил однотипными фотками. При том алгоритме, что я описал, получается всё просто и быстро.Единственный гимор-верхняя гайка крепления переднего правого аммортизатора.Не удобно там-мало места.Я в конце-концов открутил какую-то хрень типа блока с рёбрами радиатора.Места соприкосновения верхних резинок аммика с кузовом, на кузове рекомендую подчистить.У меня было что-то типа валика из старой резины. Вот собс-но и всё по теме
1 такой был
2 столько расстояния было
3 поднимаем за балку до упора, под лонжерон ставим треногу...
4 откручиваем аммортизаторы(без замены-с одного конца), гайку стойки стабилизатора, цепляем стяжки
5 домкратом опускаем балку и в промежуточном положении спокойно вынимаем болт стойки стаба
6 получается достаточно места для установки проставки
7 столько расстояния получилось
8 такой стал
9 верхн.крепление пер.аммортизатора с водит.стороны
10 верхн.крепление пер.аммортизатора с пассажирской стороны
сообщение 2.5.2009, 21:28
Сообщение #580
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
jon Молодца Женя +1,хорошо приподнял,только интересно на трассе не очень его раскачивать будет да и в поворотах устойчивость
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 20:28
