Mebius |
10.2.2009, 11:30
#201
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 27.11.2008 Возраст: 47 Из: город-герой Москва Пользователь №: 6921 |
Dalama |
10.2.2009, 11:49
#202
Alex_EMG |
3.3.2009, 21:31
#203
Чуть поздже,чем обесчал!
Alex_EMG |
28.3.2009, 16:25
#204
Тут столкнулся с такой ситуацией:писалки если писали,ну очень тоненькими струйками и иногда переставали вообче писать!
Заказал мотор,ну и до кучи все форсунки,как всегда форсунки,которые не сильно ждали,пришли первыми,ну и поставили мне их по быстрому,в общем,как уже все поняли,мотор уже впринципе не нужен! Ссут так,что лобовик проминается! Сообщение отредактировал Alex_EMG - 28.3.2009, 16:31 |
Сека |
17.4.2009, 14:21
#205
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Купил недавно 2UZ пробег 185, поменял фильтр воздуха, топлива, свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку.
Сейчас беспокоит: на холодную по утрам сечет что-то в выхлопе. И еще такое впечатление, что дроссель зависает в открытом положении. Что делать? Сообщение отредактировал Сека - 17.4.2009, 14:22 |
Alex_EMG |
17.4.2009, 23:21
#206
Купил недавно 2UZ пробег 185, Поздравляю!Отличный выбор! поменял фильтр воздуха, топлива, свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку. Поменяй еще все житкости,если грязные - поменяй повторно!имха Сейчас беспокоит: на холодную по утрам сечет что-то в выхлопе. Посмотри на верхний пост и сделай как я и все будет Тебе Корошо!Но это опять имха!А так смотри прокладки выпускных колов! И еще такое впечатление, что дроссель зависает в открытом положении. Что делать? Это как понять? |
julik-1 |
18.4.2009, 9:06
#207
Купил недавно 2UZ пробег 185, поменял фильтр воздуха, топлива, свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку. Сейчас беспокоит: на холодную по утрам сечет что-то в выхлопе. И еще такое впечатление, что дроссель зависает в открытом положении. Что делать? Смело меняй коллектора,у с100ок это болезнь,прокладками не обойдешься..... ИМХА Сообщение отредактировал julik-1 - 18.4.2009, 9:07 |
Alex_EMG |
18.4.2009, 11:57
#208
Смело меняй коллектора,у с100ок это болезнь,прокладками не обойдешься..... ИМХА Julik-1,забыл еще написать про экраны коллекторов,прокладочки штанов,шпильки,гаечки к ним-же и все винтики по кругу и т.д. и т.п. К тому-же придется отсоединять рулевой вал и я-бы предложил сразу купить нижний кардан и все винтики от него-же! А так-же предупредить,что если вдруг шпилька заломается,то вынимать двыгатель придется или снимать голову!Вот! |
julik-1 |
18.4.2009, 22:28
#209
Julik-1,забыл еще написать про экраны коллекторов,прокладочки штанов,шпильки,гаечки к ним-же и все винтики по кругу и т.д. и т.п. К тому-же придется отсоединять рулевой вал и я-бы предложил сразу купить нижний кардан и все винтики от него-же! А так-же предупредить,что если вдруг шпилька заломается,то вынимать двыгатель придется или снимать голову!Вот! Вот взял и спугнул...... |
Alex_EMG |
18.4.2009, 22:39
#210
kuramati |
20.4.2009, 21:11
#211
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 17.9.2008 Возраст: 56 Из: Самара Пользователь №: 6461 |
б...ди сорвали грани на гайке на топливопроводе при смене фильтра. Чем можно исправить кроме кусочка капустного пирога?
( to julik1 если не трудно цена вопроса). С уважением. |
Сека |
27.4.2009, 13:43
#212
Поздравляю!Отличный выбор! Поменяй еще все житкости,если грязные - поменяй повторно!имха Посмотри на верхний пост и сделай как я и все будет Тебе Корошо!Но это опять имха!А так смотри прокладки выпускных колов! Это как понять? Промыл карб клинером в ТЛКК на волокаламке. После этого дроссель стал больше открываться, чем нужно на ХХ. Выглядит это визуально на тахометре, а на слух в шуме (лишнем) Julik-1,забыл еще написать про экраны коллекторов,прокладочки штанов,шпильки,гаечки к ним-же и все винтики по кругу и т.д. и т.п. К тому-же придется отсоединять рулевой вал и я-бы предложил сразу купить нижний кардан и все винтики от него-же! А так-же предупредить,что если вдруг шпилька заломается,то вынимать двыгатель придется или снимать голову!Вот! Это шутка? Сообщение отредактировал Сека - 27.4.2009, 13:50 |
Сека |
27.4.2009, 13:48
#213
1. Как купил сразу что сделал -съездил к Петровичу в Мытищи и обработал ДВС, АКП, Раздатку, ПЕр и Зад редукторы, ГУР. Так что про эти детали прошу не морочить голову.
2. Жижи нормальные. Ч-з три тыс.. буду менять жидкость ГУР. Сейчас 186,3. Так что уже через 1,7 тыс. 3. На легковой нравилась резина Данлоп СП Спорт. Что взять для скорости на 100-ку на лето. 4 Вчерась сделал химчистку в Mr.CAP. Сообщение отредактировал Сека - 27.4.2009, 13:52 |
Alex_EMG |
27.4.2009, 19:11
#214
Промыл карб клинером в ТЛКК на волокаламке. После этого дроссель стал больше открываться, чем нужно на ХХ. Выглядит это визуально на тахометре, а на слух в шуме (лишнем) А у Вас карбюраторая 100-ка? Это шутка? Да какие уж шутки,чистая правда! 1. Как купил сразу что сделал -съездил к Петровичу в Мытищи и обработал ДВС, АКП, Раздатку, ПЕр и Зад редукторы, ГУР. Так что про эти детали прошу не морочить голову. Хорошо сказал! А можно просто в уголочке постоять!Пока Вы здесь поумничаете! |
kuramati |
28.4.2009, 21:21
#215
Цитата Что взять для скорости на 100-ку на лето GoodYear Wrangler F1 |
Alex_EMG |
28.4.2009, 21:56
#216
Сейчас расскажу страшную историю!
Еду в пятницу разговариваю по телефону,с Товарищем,слышу удар по днищу,как камень попал,только камня вроде не было,выезжаю на КАД говорю,первый раз в этом году так ежать хорошо,мягонько и т.д. и т.п.,съезжаю с КАДа и через некоторое время понимаю,что машину на скорости от 60 до 80 просто колбасит не на шутку.Ну съездил на дачу,расчехлил кактусы-еду обратно,думаю че за дела,звоню одному Уважаемому,рассказываю ему че с машиной происходит,ну и Уважаемый,который видимо всегда на "чистых"машинах ездит-кричит:езжай на мойку у Тебя кусок глины с колеса отвалился!Давая такие-же советы зимой и сам,практически в это сразу поверил и машина вроде вебрировать перестала или поменьше стала,не суть.Доехав до работы,вышел из машины и увидел серебрянные полки летних дисков.Подумал,а мож грузик отвалился,яж весной не балансировал. Опущу пару-тройку разговоров с других учавствующими в поиске вибростенда!Отъездил 40-50 км два дня в правом ряду и умным лицом-типо не куда не тороплюсь-думаю! Короче,сложилось только сегодня вечером в 21.20:и тут я попал в изумление,путем кручений и изучений карданого вала,стало ясно,что отлетел грузик с вала и заодно появился мал-мальский люфт задней крестовины и из нее-же скрип не понятный. Завтра жду к вечеру кардан,обесчали достать - по блату! |
julik-1 |
29.4.2009, 21:21
#217
Alex_EMG |
29.4.2009, 21:47
#218
На сегодня был приклеен колесный груз в размере 30 грамм по оттиску и программе в которой есть размеры было хищно вычеслен вес и приклеен,а так-же прихвачен двумя пластиковыми хомутами!
Кардан уже в городе,но нету винтиков с гаечками новых,завтра с утра все равно на дачу уеду,на следующей недели махну! И нечего тут удивлятся!Это у Вас в Москве все быстро если надо,а у нас все по блату! |
Сека |
30.4.2009, 21:27
#219
kuramati |
30.4.2009, 21:40
#220
подешевле но в этом стиле Toyo Preces какой-то есть.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 20:44 |
