24.9.2007, 15:58
#501
Замена занимает каких пол часа неспешной работы без подъмника. 1. Откручиваешь колесо 2. Откручиваешь суппорт (два винта головкой 18мм) 3. Отжимаешь поршень 4. Снимаешь суппорт и вытаскиваешь колодки 5. Аккуратно вытаскиваешь часть суппорта с направляющими 6. Очищаешь направляющие и карманы где ходят направляющие. Потом закладываешь смазку в эти карманы (неперебощить со смазкой). 7. Почистить часть суппорта с поршнем. 8. Собрать суппорт и установить новые колодки (они сразу не встанут) 9. Нажать на рабочий тормоз так, чтобы колодки заняли своё положение 10. Разжать колодки. 11. Одеть суппорт на диск и прикрутить его. 12. Рабочим тормозом сжать колодки и посмотреть как они прилегают пока не прикручено колесо. ![]() 13. Прикрутить колесо и проделать тоже самое с другой стороны PS Остался недоволен неоригинальными колодками. Если посмотреть, то старые колодки были на всю площадь, а новые гораздо уже и если следующие покупать оригинальные, то надо будет либо протачивать диск, либо менять на новый. Вот для сравнения (старая колодка оригинальная и сверху коробка от новых колодок)
FordSloman Обслуживание и ремонт 24.9.2007, 15:58
Arsen Я уже написал Владимиру в ЛС Просто может кто-ниб... 14.2.2009, 15:25
Arsen nik, я в архангельске живу Мне все равно туда не ... 14.2.2009, 23:47
nik.79 Мне поменяли.Он не тек,а потел.Можете попробовать ... 14.2.2009, 23:58
Litvin Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: зас... 17.2.2009, 9:09
Арчи Гудвин Четыре дня назад после работы сажусь в машину, выс... 21.2.2009, 12:50
nik.79 Цитата(Арчи Гудвин @ 21.2.2009, 13:50) Вы... 21.2.2009, 15:32
Дмитрий2008 Привет форумчане. Нужна Ваша консультация. Сегодня... 25.2.2009, 15:43
nik.79 http://www.wjjeeps.com/radio_remove2.jpg 25.2.2009, 18:27
Дмитрий2008 Цитата(nik.79 @ 25.2.2009, 19:27) http://... 26.2.2009, 8:31
Ниваводофф Цитата(Дмитрий2008 @ 26.2.2009, 8:31) Сня... 26.2.2009, 13:26
Arsen Дмитрий, на моем ныне спаленном WJ 2.7 CRD было по... 26.2.2009, 10:39
nik.79 А чего с коробкой то? 26.2.2009, 14:17
Ниваводофф Цитата(nik.79 @ 26.2.2009, 14:17) А чего ... 26.2.2009, 16:05
Carvin Есть вопрос по ходовке .... при торможении перед... 13.3.2009, 12:50
FordSloman Цитата(Carvin @ 13.3.2009, 11:50) Что это... 13.3.2009, 13:24
Carvin Пружины целы и не просажены, резинки стабилизатора... 13.3.2009, 14:06
FordSloman Это уже ремонт по фотографии. 13.3.2009, 15:42
jon У меня проскакивает такая же петрушка.Я бы ассоции... 14.3.2009, 19:25
pirs всем привет вот опять обращаюсь за помощью. Руль б... 15.3.2009, 0:05
nik.79 Цитата(pirs @ 15.3.2009, 2:05) всем приве... 15.3.2009, 10:31
pirs НЕ ПОНЯЛ Гдеискать.Натормозном диске или где? 15.3.2009, 10:44
nik.79 Цитата(pirs @ 15.3.2009, 12:44) НЕ ПОНЯЛ ... 15.3.2009, 13:45
pirs Да забыл совсем я его мыл 2раза а колеса на мойке ... 15.3.2009, 10:54
Misha Всем привет!
Есть проблемка.
Но нет понимания ... 15.3.2009, 16:39
FordSloman Цитата(Misha @ 15.3.2009, 15:39) меня сму... 15.3.2009, 16:53
Misha FordSloman,
правильно я это знаю но суть
если ко... 15.3.2009, 17:27
FordSloman Цитата(Misha @ 15.3.2009, 16:27) если кор... 15.3.2009, 23:02
Misha Весь прикол в том что это делалось на 2 сервисах
н... 16.3.2009, 0:35
FordSloman Цитата(Misha @ 15.3.2009, 23:35) Так как ... 16.3.2009, 9:06
pirs здрасте все.заехал я в автолайт на воронцова по по... 18.3.2009, 18:57
nik.79 Цитата(pirs @ 18.3.2009, 20:57) здрасте в... 18.3.2009, 19:15
pirs нет их мыли 2 раза везде я сам это видел может пот... 18.3.2009, 20:38
shaytan Ребята, нет времени искать по всем темам, подскажи... 27.3.2009, 23:23
Lexx shaytan, вот темка
(если не ошибаюсь, это Серверян... 31.3.2009, 8:44
alexks Прокатился сегодня по сервизАм на предмет ходовой.... 31.3.2009, 14:46
shaytan Спасибо Lexx! 3.4.2009, 9:06
dmut Уважаемые джиповоды, подскажите, можно ли по VIN л... 3.4.2009, 13:07
alexks Среда, 21 Мая 2003 года. Идеально 3.4.2009, 13:59
dmut большое спасибо!
в мае 2003 крайслер как раз м... 3.4.2009, 14:39
alexks В сейлс кодах на этот вин упоминается только 42RL... 3.4.2009, 14:45
dmut а дайте пажалуйста урлу на этот каталог. я с торре... 3.4.2009, 15:41
alexks Отсюда
Для моего там сейлс кодов нет, потому как... 3.4.2009, 15:49
dmut надо будет скачать старый.
у меня крайслеровский P... 3.4.2009, 18:47
alexks Sales Code на второй закладке. 3.4.2009, 22:25
dmut выяснил причину. у меня каталоги крыслера версии i... 6.4.2009, 13:59
alexks Спасибо, я уже разобрался со своим. Завтра пойду з... 6.4.2009, 17:32
alexks Кризисный вопрос по задней подвеске. Надо поменять... 7.4.2009, 18:11
GR-44 Цитата(alexks @ 7.4.2009, 19:11) Кризисны... 8.4.2009, 9:41
alexks Цитата(GR-44 @ 8.4.2009, 9:41) на об... 8.4.2009, 10:31
GR-44 Цитата(alexks @ 8.4.2009, 11:31) да вроде... 8.4.2009, 17:21
Anastasiya dmut, Вот по вашему Вину.
Transmission: DG6-4-Sp... 8.4.2009, 9:10
dmut Цитата(Anastasiya @ 8.4.2009, 8:10) dmut,... 8.4.2009, 11:47
Anastasiya Нужен вин код машины с комплектацией лимитед что б... 8.4.2009, 11:51
dmut Цитата(Anastasiya @ 8.4.2009, 10:51) Нуже... 8.4.2009, 14:16
Антракс Anastasiya, ух ты как интересно про вин. А можно п... 8.4.2009, 17:40
Anastasiya Антракс и dmut, по Вину отпишусь пойзже главное н... 15.4.2009, 23:41
dmut мне бы только расшифровку sales кодов посомтреть, ... 17.4.2009, 16:03
Ниваводофф Антикризесный ремонт передней подвески:
после луж ... 20.4.2009, 20:51
nik.79 Цитата(Ниваводофф @ 20.4.2009, 21:51) Ант... 22.4.2009, 17:54
Ниваводофф Цитата(nik.79 @ 22.4.2009, 18:54) Известн... 22.4.2009, 21:01
Димитрий Цитата(Ниваводофф @ 20.4.2009, 21:51) Ант... 13.5.2009, 20:44
Антракс Докладываюсь о прошедшем зимнем сезоне.
Загнал м... 22.4.2009, 0:36
silach [quote name='Антракс' date='22.4.2009,... 22.4.2009, 8:15
jon ЙА-йа, вот сцылка http://foto.mail.ru/list/shevexe... 22.4.2009, 9:10
Антракс silach, jon,
огромный вам респект. понял и приня... 22.4.2009, 11:15
Anastasiya Если любите быстро ездить и давить с места на гаше... 22.4.2009, 11:23
Vans Цитата(Anastasiya @ 22.4.2009, 12:23) Есл... 22.4.2009, 12:38
Антракс Anastasiya, ну я как самолет не стартую... иногда ... 22.4.2009, 12:59
Anastasiya пардон, я не поняла , что в коробку или просто про... 22.4.2009, 13:25
Антракс Anastasiya, фильтр меняли. логично, что он насосал... 22.4.2009, 15:03
Litvin Нбольшой вопрос: на праздники хочу снять задний ба... 27.4.2009, 12:06
nik.79 Цитата(Litvin @ 27.4.2009, 13:06) Нбольшо... 27.4.2009, 13:36
Rezut Цитата(nik.79 @ 27.4.2009, 14:36) Мне пар... 29.4.2009, 17:30
Ниваводофф Немножко хелпа.
как отличить по звуку какой подшип... 30.4.2009, 22:05
nik.79 Цитата(Ниваводофф @ 30.4.2009, 23:05) Нем... 30.4.2009, 22:34
jon Тут поставил я проставки на WG , если кому интерен... 2.5.2009, 21:12
julik-1 Цитата(jon @ 2.5.2009, 22:12) Тут постави... 2.5.2009, 21:28
Антракс Цитата(jon @ 2.5.2009, 21:12) Тут постави... 4.5.2009, 10:24
jon Ха, Андрюх, дык поставил я твои фильдибоберные амо... 4.5.2009, 21:27
julik-1 Цитата(jon @ 4.5.2009, 22:27) Ха, Андрюх,... 10.5.2009, 18:15
jon Ошибся я, 1050 ры , 4200 в общем отдал. 5.5.2009, 7:58
silach Цитата(jon @ 5.5.2009, 8:58) Ошибся я, 10... 5.5.2009, 18:43
Антракс Jon, интересует. Будем благодарны! 6.5.2009, 14:14
giperpups А какой размерчик резины стоит? На фотках не разгл... 6.5.2009, 22:00
jon Всем добрый вечер. По проставкам: http://www.4x4sh... 8.5.2009, 21:18
Forester Цитата(jon @ 9.5.2009, 0:18) По поводу ре... 12.5.2009, 13:34
Carvin Цитата(Forester @ 12.5.2009, 14:34) У мен... 12.5.2009, 16:56
Forester Цитата(Carvin @ 12.5.2009, 19:56) Почему ... 13.5.2009, 7:47
Дмитрий2008 Кто подскажет по двум вопросам:
Капот совсем откр... 12.5.2009, 18:47
Raider Цитата(Дмитрий2008 @ 12.5.2009, 19:47) Кт... 12.5.2009, 19:10
Дмитрий2008 [quote name='Raider' date='12.5.2009, ... 13.5.2009, 7:05
Lexx Цитата(Дмитрий2008 @ 13.5.2009, 8:05) Кон... 13.5.2009, 9:06
Raider Цитата(Lexx @ 13.5.2009, 10:06) Могу свои... 13.5.2009, 19:32
Carvin Цитата(Дмитрий2008 @ 12.5.2009, 19:47) Кт... 13.5.2009, 21:36
Дмитрий2008 спасибо.Бум менять обе.Щас цену пробью. 13.5.2009, 19:18
Димитрий Нужно ли смазывать втулки заднего стабилизатора?
... 13.5.2009, 20:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:42 |
