Carvin |
8.4.2009, 17:37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 401 Регистрация: 16.2.2009 Возраст: 49 Из: г.Рязань Пользователь №: 7520 |
Ну если есть нужный манометр, найдено как и куда его подключить неужели проблема глянуть в мануал? Если нужен хотя бы порядок, то каких 5bar там должно быть. На каждой стороне на рампе форсунок есть специальный отвод для этого. А по поводу давления - "The regulator is calibrated to maintain fuel system operating pressure of approximately 339 kPa +- 34 kPa (49.2 psi +- 5 psi) at the fuel injectors". Смысл в следующем: при включении зажигания блок управления дает напругу бензонасосу на несколько секунд, для накачивания давления в топливной рампе двигателя. Потом бензонасос отключается, а чтобы давление сразу не упало стоит обратный клапан, который должен держать его какое-то время. Если он не держит, а вы пытаетесь пустить двигатель уже после отключения бензонасоса, то давления соответственно не будет и двигатель не заведется. Проверяется этот деффект пуском двигателя при маленькой паузе после включения зажигания (2-3 сек), так как бензонасос к этому времени уже нагнетает давление и еще не отключается (обычно он работает около 5 секунд). Как только двигатель начинает работать (набирает обороты) бензонасос снова включается и работает до остановки двигателя. Или по хорошему: подключить манометр к топливной рампе и включить зажигание. Давление в рампе (если его не было или было маленьким) должно подняться и зафиксироваться. Если не фиксируется, то обратный клапан. А если и не поднимается - бензонасос и его подводка до рампы (забитые сеточки, фильтра, замятые трубки и т.п.) |
rostislaw |
3.5.2009, 22:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 4.2.2009 Из: москва Пользователь №: 7402 |
Друзья кто знает что означает ошибка р0171 это обедненая смесь а имено почему в чем беда?
Дмитрий2008 |
4.5.2009, 7:23
Если будешь менять не весь насос,отпишись как зменил один клапан. Будет наука всем.
Carvin |
4.5.2009, 22:23
Друзья кто знает что означает ошибка р0171 это обедненая смесь а имено почему в чем беда? Означает очень бедную смесь. Ошибка зафиксирована по очень большому коэффициенту коррекции подачи топлива (мозг принимае сигналы с кислородных датчиков, они показывают бедную смесь, мозг пытается подстроиться и привести показатель в норму, но этот коэффициент коррекции выходит за рамки нормальных значений) Проверяй давление в топливной рампе, производительность насоса , ну и сами форсунки могут быть забиты. А других ошибок (например по кислородным датчикам) случаем нет??? |
5.5.2009, 15:56
kenwlad |
7.10.2009, 20:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2009 Пользователь №: 10017 |
Привет всем, столкнулся с проблемкой мой гранд начал плохо заводится иногда с третьего раза иногда со второго не могу понять в чем дело едет идеально фильтр топливный новый свечи тож инжектор промыт все работает как часы а заводится иногда отказывается было тоже самое, заменил бензонасос - проблема исчезла. для интереса решил разобрать старый. при снятии верхней крышки выпало порванное,потертое рез.кольцо стоимость руб.5. я за диагностику и замену насоса заплатил 16 тыров ..... Сообщение отредактировал kenwlad - 7.10.2009, 20:56 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:19 |
