REPa |
5.5.2009, 10:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2009 Возраст: 52 Из: Кустанай Пользователь №: 8482 |
Всем огромный привет! Принимайте пополнение, буду рад являться постоянным участником Вашего форума. Одна беда живу далековато. Хочу получить совет по небольшой проблемке: мой "крузачок" разгоняется с провалом на основном баке, а на резервном "пуля", думал насос ,поменял -нифига, а судя по всему все остальные компоненты системы впрыска общие. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемкой. Крузак мне достался с проблемой,поэтому всю предисторию не знаю
kostya |
5.5.2009, 13:12
Гера |
5.5.2009, 13:57
kostya |
5.5.2009, 14:07
Скорее всего не 105-ка. Здесь движок 4.5 1FZ бензин, а 4.7 - это 2UZ С движком 1FZ есть как 100-ка, так и 105-ка. В спецификации GULF - это 100-ка (с независмой передней подвеской и арабской вязью), а в спецификации GENERAL - это 105-ка (с независмой передней подвсеской и без арабской вязи). ИМХО. |
Гера |
5.5.2009, 14:27
Костя, судя по первому сообщению, у человека проблема с системой электронного впрыска топлива (EFI), так и рыть ему надо по модели движка, имхо.
REPa |
5.5.2009, 15:21
Ребята ,у меня сотка на "мостах",никакой независимой подвески.а проблема действительно с впрыском.С механикой у меня нет вопросов,впринципе как и с электрикой(но при наличии оригинальной схемы) . По механике "крузер" считаю машиной не сложной,япошки молодцы -головой думают при создании. И по электрике красавцы-машина не первой свежести,но ведь работает и хорошо работает.К слову сазать я из бывших "официалов"-сервисников,просто проблема слегка непонятная. Можно начать разбирать машину на атомы и найти проблему,а можно по советам бывалых ускорить поиск,что я и хочу сделать.
Сообщение отредактировал REPa - 5.5.2009, 15:22 |
REPa |
5.5.2009, 15:30
Вы спорите 100 ка или 105 ка, а по моему разговор об изменённой оптике, новой акпп на vx,новом Гуре на gx и с переходной проводкой, больше отличий не помню,все остальные комплектации(vx-r/gx-r и.т.д) к нам официально кажется не поставлялись .
kostya |
5.5.2009, 15:40
раз у вас полностью зависимое шасси, то у вас по сути 80-ка в кузове от сотки, поэтому есть смысл поискать мануал от бензиновой 80-ки с 1FZ, раз не можете найти мануал для своей машины, имхо.
Сообщение отредактировал kostya - 5.5.2009, 15:41 |
Сека |
8.5.2009, 12:46
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 15.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 8183 |
Раз два бака и на втором работает ок, то промойте 1-й бак, сетку и патрубки. для начала.
REPa |
26.6.2009, 11:58
Проблему решил! Оказалось подгорел (-) в разъёме питания основного бака.
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 9:17 |
