julik-1 |
10.5.2009, 18:26
#2741
Цитата Уехал в служебную командировку (в Вязьму на 7-дней) Копают уж поди Андрэ,а сколько будет стоить турбочарджер на 120-й 1KD-FTE JTEBZ29J200038525 Привет,и порыли немножечко и нашли кое что... Турбокомпрессор--54000,00 (оригинал) + понадобиться 1 х болтик-40,00
julik-1 |
10.5.2009, 19:53
#2742
Андрей, очень нужны резиновые прокладки между релингами и кузовом и болты крепления для моих штатных релингов JT111TJA008013332 Я тебе отметил все резинки и болтики,честно сказать заё..я 1-Прокладка рейлинга крыши-193,00 х 2 2-Подушка-175,00 х 4 3-Кронштейн рейлинга крыши-95,00 х 2 4-Кронштейн-325,00 х 4 5-Прокладка рейлинга-45,00 х 2 6-Болт-25,00 х 10 7-Болт с шайбой-35,00 х 10 ![]() Еще надо ремень привода агрегатов и ролик к ентому ремню JT111TJA008013332 и посмотри почем насос гидроподвески 1-Ремень приводной, комплект - 2шт.-1262,00 (оригинал) 2-Ролик ремня, паразитный--2250,00 (оригинал) 3-Насос подкачивающий подвески-37610,00 (оригинал) |
Иван_С |
10.5.2009, 20:09
#2743
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Так, значит ролик, ремень и все что от релингов заберу. Хотелось бы до вт-ср.
Насос в пень. Мне говорили что можно отключить гидроподвеску и поставить обычные амортизаторы, скоко они стоят? И почем фильтра (Топл, возд, масл). ;-) |
julik-1 |
10.5.2009, 20:50
#2744
Здравствуйте! Подскажите, сколько будут стоить 2 задних подголовника на мою машинку? VIN: 1J4GW68NXXC693128. Может где б/у попадались... Спасибо. Привет,по б/у не помогу!!! По новым,во вторник сделаю запрос и отвечу...... Здравствуйте! нодобны след. детали для Гранд Чероки 98 г.в. VIN 1J4GZ78Y6WC189844: пороги внешние (левый+правый).. колодки тормозные передние.. Привет 1-Порог внешний левый--7140,00 (не оригинал) 2-Порог внешний правый--7140,00 (не оригинал) 3-Колодки тормозные, передние--2070,00 (MOPAR-оригинал) или 1650,00 (BENDIX) или 840,00 (DIRECT PARTS) Все есть в наличие |
julik-1 |
10.5.2009, 21:13
#2745
julik-1 |
10.5.2009, 21:43
#2746
В командировке он... А ты тут без фильтрофф сиди :cray: Леха прости заср....а 1-Фильтр возд GRAND CHEROKEE II-1055,00 (оригинал) или 505,00 (FILTRON) или 705,00 (FILTRON) 2-Фильтр масляный-180,00 (оригинал) или 55,00 (DIRECT PARTS) 3-Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м-2349,00 (только оригинал) 4-Фильтр топливный с регулятором давления-2780,00 (оригинал) или 2315,00 (FRAM) Цены только для тебя Сообщение отредактировал julik-1 - 10.5.2009, 21:43 |
julik-1 |
10.5.2009, 23:17
#2747
Просьба сегодня не беспокоить!!!!!!
1 пользователь празднует сегодня свой день рождения julik-1(32) Сообщение отредактировал julik-1 - 10.5.2009, 23:20 |
Overload |
11.5.2009, 3:51
#2748
Андрей,поздравляю с Днём рождения! Здоровья тебе,счастливых семейных отношений и стабильности в делах желаю!
П.С. Турбина мне нужна.Пишу в личку. |
julik-1 |
11.5.2009, 13:10
#2749
Overload |
11.5.2009, 16:24
#2750
Андрей,по прокладкам : 17276 -на всасывание,17279-на выхлоп,17278 - на вход выхлопных газов в турбину.Должны быть ещё две масляные прокладки (на вход и на слив),но я их не вижу.Очень похож номер 16347,но мне не нравятся два отверстия по центру.А внешняя форма должна быть примерно такой. Завтра жена несёт бабки в Сбербанк. Посчитай прокладки,пожалуйста. Я надеюсь,что турбочарджер подойдёт.Просто на рисунке не видно электропримочек (эл.двигатель и фишка на него).И что такое 17025А? Если это комплект шпилек и всякой мелочи,то тоже надо.
Андрюх,когда время будет,глянь сколько гена будет стоить.Мой забит глиной и перестал давать зарядку.Если оживить-прочистить не удастся,то закажу тоже. |
Overload |
11.5.2009, 16:30
#2751
P.S.Да,в Калининграде мне говорили о комплекте прокладок и т.п. Может он есть под отдельным номером?
Rezut |
11.5.2009, 20:58
#2752
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 99 Регистрация: 24.2.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 7600 |
julik-1 приветсвую, с прошедшей днюхой!
Хочу спросить (машинка Grand WJ 2001 1J4GWC8N81Y508227 ) 1. Шаровые все четыре (оригинал), кстати они комплектами попарно идут или поштучно? 2. Все наконечники рулевых тяг (четыре штуки). 3. Сальники полуосей переднего моста (оригинал). 4. Втулки и стойки заднего стабилизатора. 5. Сайлент-блоки и (шаровая???) тройного рычага на заднем мосту (то что стоит по центру над мостом). Спасибо. Сообщение отредактировал Rezut - 11.5.2009, 20:59 |
julik-1 |
12.5.2009, 8:27
#2753
Андрюх,когда время будет,глянь сколько гена будет стоить.Мой забит глиной и перестал давать зарядку.Если оживить-прочистить не удастся,то закажу тоже. Генератор-20700,00 (3-4 дня,оригинал) P.S.Да,в Калининграде мне говорили о комплекте прокладок и т.п. Может он есть под отдельным номером? Прокладки двигателя-турбины, комплект--1590,00 (оригинал,заказ 5-10 дней) |
Zanuda |
12.5.2009, 8:41
#2754
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
Андрюха привет! Вернешься,голову полечишь-посмотри.
1 наконечники рулевые все 2 шаровые на обе стороны 3 рычаги нижние 4 рычаги верхние 5 с.б. 6 стоики стабилизатора все передний мост и НЕ ОРИГИНАЛ. вин 1J8GW48S54C100456 Спасибо |
12.5.2009, 8:50
#2755
1-Фильтр возд GRAND CHEROKEE II-1055,00 (оригинал) или 505,00 (FILTRON) или 705,00 (FILTRON) 2-Фильтр масляный-180,00 (оригинал) или 55,00 (DIRECT PARTS) 3-Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м-2349,00 (только оригинал) 4-Фильтр топливный с регулятором давления-2780,00 (оригинал) или 2315,00 (FRAM) Цены только для тебя Спасибо! |
Свирепый Бамбр |
12.5.2009, 10:48
#2756
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 10.7.2008 Возраст: 49 Из: Люберцы Пользователь №: 6055 |
Привет 1-Порог внешний левый--7140,00 (не оригинал) 2-Порог внешний правый--7140,00 (не оригинал) 3-Колодки тормозные, передние--2070,00 (MOPAR-оригинал) или 1650,00 (BENDIX) или 840,00 (DIRECT PARTS) Все есть в наличие спасибо! сегодня-завтра звякну и договоримся как и где пересечемся! |
julik-1 |
12.5.2009, 22:12
#2757
julik-1 приветсвую, с прошедшей днюхой! Хочу спросить (машинка Grand WJ 2001 1J4GWC8N81Y508227 ) 1. Шаровые все четыре (оригинал), кстати они комплектами попарно идут или поштучно? 2. Все наконечники рулевых тяг (четыре штуки). 3. Сальники полуосей переднего моста (оригинал). 4. Втулки и стойки заднего стабилизатора. 5. Сайлент-блоки и (шаровая???) тройного рычага на заднем мосту (то что стоит по центру над мостом). Спасибо. Привет,спасибо за поздравления 1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя-1335,00 (на одну сторону) 2-Наконечник рулевой, правый-1755,00 (оригинал) или 1450,00 (SPICER-хорошее качество) 3-Наконечник рулевой, левый-1755,00 (оригинал) или 1450,00 (SPICER-хорошее качество) 4-Наконечник рулевой, левый, на сошку-1500,00 (оригинал) или 1320,00 (SPICER) 5-Наконечник рулевой, правый, на кулак-1500,00 (оригинал) или 1320,00 (SPICER) 6-Сальник полуоси передней-405,00 х 1шт. (оригинал) или 221,00 (SPICER) 7-Втулка стабилизатора заднего-225,00 х 1шт.(оригинал) 8-Стойка стабилизатора, заднего-1490,00 х 1шт. (оригинал) или 1020,00 (SPICER) 9-Сайлентблок рычага заднего, верхнего-950,00 х 1шт (надо два) (оригинал) + Шаровая опора, задняя-1380,00 (оригинал) или 780,00 (DIRECT PARTS) |
julik-1 |
12.5.2009, 23:14
#2758
Андрюха привет! Вернешься,голову полечишь-посмотри. 1 наконечники рулевые все 2 шаровые на обе стороны 3 рычаги нижние 4 рычаги верхние 5 с.б. 6 стоики стабилизатора все передний мост и НЕ ОРИГИНАЛ. вин 1J8GW48S54C100456 Спасибо Уже вернулся и даже подличился 1-Наконечник рулевой,правый-680,00 (не оригинал) 2-Наконечник рулевой,левый-680,00 (не оригинал) 3-Наконечник рулевой, левый,на сошку-750,00 (не оригинал) 4-Наконечник рулевой, правый,на кулак-840,00 (не оригинал) 5-Шаровая опора, верхняя-470,00 х 1шт (надо две,не оригинал)) 6-Шаровая опора, нижняя-470,00 х 1 (надо две,не оригинал) 7-Рычаг передний верхний-1490,00 х 1шт (надо два,не оригинал) 8-Рычаг передний нижний-1880,00 х 1шт (надо два,не оригинал) 9-Сайлентблок рычага переднего верхнего,который на мот-495,00 х 1шт(надо два,не оригинал) 10-Стойка стабилизатора, переднего--600,00 х 1шт (надо две,не оригинал) Весь не оригинал DIRECT PARTS На все про-все неделя!!!!!!! |
Дмитрий2008 |
13.5.2009, 19:24
#2759
Привет. Сколько стоят (телескапические стойки,которые капот держат). Правая и левая. Оригинал и не оригинал( какова цена на те и другие). Есть ли в наличии,если нет то скоко дней доставка ? Машина в подписи WJ 2004 г.спасибо
Сообщение отредактировал Дмитрий2008 - 13.5.2009, 19:24 |
julik-1 |
13.5.2009, 19:36
#2760
Привет. Сколько стоят (телескапические стойки,которые капот держат). Правая и левая. Оригинал и не оригинал( какова цена на те и другие). Есть ли в наличии,если нет то скоко дней доставка ? Машина в подписи WJ 2004 г.спасибо Привет. Амортизатор капота правый/левый-1202,00 х 1шт (оригинал,срок 5-6 дней с Ц/С) или 1010,00 х 1шт (не оригинал,1-2 дня) |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 10:10 |
