2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по термостату, Jeep G. Cherokee 4,7 2000г.в
Carvin
сообщение 7.5.2009, 17:06
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Подожди ... при заполнении радиатора, если вывернуть пробку, из неё должен течь антифриз. Срез заливной горловины на радиаторе должен быть чуть выше по уровню. Поэтому если система наполнена и в расширительном есть антифриз, то возникает вопрос - откуда в системе появляется воздух? Допускаю, что кое-где в закаулках блока он может остаться при заливке, но если процедуру стравливания воздуха и заполнения системы повторить после некоторого пробега, то лишний воздух в системе появляться не должен. А сколько воздуха выходит ?
Сообщение отредактировал Carvin - 7.5.2009, 17:13
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 17:20
Из: Москва,ЗАО
Пользователь №: 4142
Не так что бы очень много,но для раздутия патрубка его явно хватает,потом когда машина остывает доливаю немного жижи.А если все же голова(ы) или прокладка(и),то на сколько примерно попадос не знаешь?
Carvin
сообщение 7.5.2009, 17:45
Из: г.Рязань
Прокладка головки по оригиналу около 2300 рублей одна. Плюс возможно шлифовка (это мелочь ... рублей по 200). Плюс работа (не дешевая...может тысяч 8 предположительно). Это при условии отсутствия повреждений самой головы (трешины и т.п. ...) Если они есть, то в лучшем случае работа сваршика-аргонщика (год назад заварка одного места стоила порядка 300 рублей),потом шлифовка, а в худшем - замена головки блока (дешевле с разборки, но ехать туда надо с понимающим челом). Плюс новые болты головки блока, прокладки клапанной крышки, выпускного коллектора, возможно до кучи (раз уж располовинили движок), то разного рода успокоители цепей, маслосъемные колечки с притиркой клапанов, новые колечки в поршневую ... 002_biggrin.gif (ну это я наверное уже разошелся...) Но это Рязанские цены (причем гаражного уровня) ... столица - другой мир.
Сообщение отредактировал Carvin - 7.5.2009, 17:58
Дмитрий П.
сообщение 7.5.2009, 17:59
Из: Москва,ЗАО
Цитата(Carvin @ 7.5.2009, 18:45) *
Прокладка головки по оригиналу около 2300 рублей одна. Плюс возможно шлифовка (это мелочь ... рублей по 200). Плюс работа (не дешевая...может тысяч 8 предположительно). Это при условии отсутствия повреждений самой головы (трешины и т.п. ...) Если они есть, то в лучшем случае работа сваршика-аргонщика (год назад заварка одного места стоила порядка 300 рублей),потом шлифовка, а в худшем - замена головки блока (дешевле с разборки, но ехать туда надо с понимающим челом). Плюс новые болты головки блока, прокладки клапанной крышки, возможно до кучи (раз уж располовинили движок), то разного рода успокоители цепей, маслосъемные колечки с притиркой клапанов, новые колечки в поршневую ... 002_biggrin.gif (ну это я наверное уже разошелся...) Но это Рязанские цены (причем гаражного уровня) ... столица - другой мир.
shock.gif нормально так,походу сотку надо готовить или продавать.
Хотя мопед конечно хорош,пока радиатор не потек вообще проблем не было,так,по мелочи
сообщение 7.5.2009, 22:28
О каких-то ценах имеет смысл говорить только после диагностики и уточнять после разборки (тук, тук).
Дмитрий П.
сообщение 8.5.2009, 8:49
Из: Москва,ЗАО
В воскресенье поеду в сервис,пусть разбираются,результат осмотра сообщу (если конечно интересно)
Дмитрий П.
сообщение 12.5.2009, 9:55
Из: Москва,ЗАО
Ну в общем поменял пробку(старую поставил) и все прошло,теперь ничего не раздувает,температура в норме,хочется верить что проблема была именно в пробке.Всем спасибо,Удачи!
Carvin
сообщение 12.5.2009, 10:19
Сообщение #28
Из: г.Рязань
Вот видишь ... ларчик просто открывался smile3.gif И тебе удачи!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:18
