363 страниц V  « < 136 137 138 139 140 > »
> Помощь по запчастям
сообщение 10.5.2009, 18:26
Сообщение #2741
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Уехал в служебную командировку (в Вязьму на 7-дней)
Цитата(Overload @ 5.5.2009, 1:38) *
Андрэ,а сколько будет стоить турбочарджер на 120-й 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif Так,на всякий случай спрашиваю...
1KD-FTE JTEBZ29J200038525
Турбокомпрессор--54000,00 (оригинал) + понадобиться 1 х болтик-40,00
сообщение 10.5.2009, 19:53
Сообщение #2742
Цитата(Иван_С @ 5.5.2009, 17:04) *
Андрей, очень нужны резиновые прокладки между релингами и кузовом и болты крепления для моих штатных релингов
JT111TJA008013332
1-Прокладка рейлинга крыши-193,00 х 2
2-Подушка-175,00 х 4
3-Кронштейн рейлинга крыши-95,00 х 2
4-Кронштейн-325,00 х 4
5-Прокладка рейлинга-45,00 х 2
6-Болт-25,00 х 10
7-Болт с шайбой-35,00 х 10
Цитата(Иван_С @ 8.5.2009, 9:03) *
Еще надо ремень привода агрегатов и ролик к ентому ремню
JT111TJA008013332
и посмотри почем насос гидроподвески
1-Ремень приводной, комплект - 2шт.-1262,00 (оригинал)
2-Ролик ремня, паразитный--2250,00 (оригинал)
3-Насос подкачивающий подвески-37610,00 (оригинал)
Иван_С
сообщение 10.5.2009, 20:09
Сообщение #2743
Из: Жуковский
Пользователь №: 3250
Так, значит ролик, ремень и все что от релингов заберу. Хотелось бы до вт-ср.
Насос в пень. Мне говорили что можно отключить гидроподвеску и поставить обычные амортизаторы, скоко они стоят?
И почем фильтра (Топл, возд, масл).
сообщение 10.5.2009, 20:50
Сообщение #2744
Цитата(Nikolas83 @ 6.5.2009, 8:43) *
Здравствуйте! Подскажите, сколько будут стоить 2 задних подголовника на мою машинку? VIN: 1J4GW68NXXC693128. Может где б/у попадались... Спасибо.
Привет,по б/у не помогу!!! По новым,во вторник сделаю запрос и отвечу......
Цитата(Свирепый Бамбр @ 6.5.2009, 12:07) *
Здравствуйте!
нодобны след. детали для Гранд Чероки 98 г.в. VIN 1J4GZ78Y6WC189844:
пороги внешние (левый+правый)..
колодки тормозные передние..
1-Порог внешний левый--7140,00 (не оригинал)
2-Порог внешний правый--7140,00 (не оригинал)
3-Колодки тормозные, передние--2070,00 (MOPAR-оригинал) или 1650,00 (BENDIX) или 840,00 (DIRECT PARTS)
Все есть в наличие
сообщение 10.5.2009, 21:13
Сообщение #2745
Цитата(Kirstep @ 7.5.2009, 10:11) *
Андрюха привет! Пробей провода в/в № MD 371794
Провода высоковольтные, к-т--3660,00 (оригинал в наличие)
сообщение 10.5.2009, 21:43
Сообщение #2746
Цитата(Lexx @ 8.5.2009, 9:51) *
В командировке он... А ты тут без фильтрофф сиди :cray: crazy.gif
1-Фильтр возд GRAND CHEROKEE II-1055,00 (оригинал) или 505,00 (FILTRON) или 705,00 (FILTRON)
2-Фильтр масляный-180,00 (оригинал) или 55,00 (DIRECT PARTS)
3-Фильтр салона, комплект для дооборудования а/м-2349,00 (только оригинал)
4-Фильтр топливный с регулятором давления-2780,00 (оригинал) или 2315,00 (FRAM)
Сообщение отредактировал julik-1 - 10.5.2009, 21:43
сообщение 10.5.2009, 23:17
Сообщение #2747
Просьба сегодня не беспокоить!!!!!!
1 пользователь празднует сегодня свой день рождения
Сообщение отредактировал julik-1 - 10.5.2009, 23:20
Overload
сообщение 11.5.2009, 3:51
Сообщение #2748
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Андрей,поздравляю с Днём рождения! Здоровья тебе,счастливых семейных отношений и стабильности в делах желаю!
П.С. Турбина мне нужна.Пишу в личку.
сообщение 11.5.2009, 13:10
Сообщение #2749
Спасибо Юра 016_drinks.gif за поздравления,по поводу всего остального ответил в личке......
Overload
сообщение 11.5.2009, 16:24
Сообщение #2750
Андрей,по прокладкам : 17276 -на всасывание,17279-на выхлоп,17278 - на вход выхлопных газов в турбину.Должны быть ещё две масляные прокладки (на вход и на слив),но я их не вижу.Очень похож номер 16347,но мне не нравятся два отверстия по центру.А внешняя форма должна быть примерно такой. Завтра жена несёт бабки в Сбербанк. Посчитай прокладки,пожалуйста. Я надеюсь,что турбочарджер подойдёт.Просто на рисунке не видно электропримочек (эл.двигатель и фишка на него).И что такое 17025А? Если это комплект шпилек и всякой мелочи,то тоже надо.
Андрюх,когда время будет,глянь сколько гена будет стоить.Мой забит глиной и перестал давать зарядку.Если оживить-прочистить не удастся,то закажу тоже.
Overload
сообщение 11.5.2009, 16:30
Сообщение #2751
P.S.Да,в Калининграде мне говорили о комплекте прокладок и т.п. Может он есть под отдельным номером?
Rezut
сообщение 11.5.2009, 20:58
Сообщение #2752
Пользователь №: 7600
julik-1 приветсвую, с прошедшей днюхой!
Хочу спросить (машинка Grand WJ 2001 1J4GWC8N81Y508227 )
1. Шаровые все четыре (оригинал), кстати они комплектами попарно идут или поштучно?
2. Все наконечники рулевых тяг (четыре штуки).
3. Сальники полуосей переднего моста (оригинал).
4. Втулки и стойки заднего стабилизатора.
5. Сайлент-блоки и (шаровая???) тройного рычага на заднем мосту (то что стоит по центру над мостом).
Спасибо.
Сообщение отредактировал Rezut - 11.5.2009, 20:59
сообщение 12.5.2009, 8:27
Сообщение #2753
Генератор-20700,00 (3-4 дня,оригинал)
Прокладки двигателя-турбины, комплект--1590,00 (оригинал,заказ 5-10 дней)
Zanuda
сообщение 12.5.2009, 8:41
Сообщение #2754
Из: москва
Пользователь №: 6065
Андрюха привет! Вернешься,голову полечишь-посмотри.
1 наконечники рулевые все
2 шаровые на обе стороны
3 рычаги нижние
4 рычаги верхние
5 с.б.
6 стоики стабилизатора
все передний мост и НЕ ОРИГИНАЛ. вин 1J8GW48S54C100456
Спасибо
сообщение 12.5.2009, 8:50
Сообщение #2755
Спасибо! 016_drinks.gif Воздушный и маслянный беру оригиналы 015_good.gif Салонный и топливный - потерзаю тебя по телефону 003_wink.gif
Свирепый Бамбр
сообщение 12.5.2009, 10:48
Сообщение #2756
Из: Люберцы
Пользователь №: 6055
Все есть в наличие
спасибо!
сегодня-завтра звякну и договоримся как и где пересечемся!
сообщение 12.5.2009, 22:12
Сообщение #2757
Спасибо.
1-Шаровые опоры, к-т, верхняя+нижняя-1335,00 (на одну сторону)
2-Наконечник рулевой, правый-1755,00 (оригинал) или 1450,00 (SPICER-хорошее качество)
3-Наконечник рулевой, левый-1755,00 (оригинал) или 1450,00 (SPICER-хорошее качество)
4-Наконечник рулевой, левый, на сошку-1500,00 (оригинал) или 1320,00 (SPICER)
5-Наконечник рулевой, правый, на кулак-1500,00 (оригинал) или 1320,00 (SPICER)
6-Сальник полуоси передней-405,00 х 1шт. (оригинал) или 221,00 (SPICER)
7-Втулка стабилизатора заднего-225,00 х 1шт.(оригинал)
8-Стойка стабилизатора, заднего-1490,00 х 1шт. (оригинал) или 1020,00 (SPICER)
9-Сайлентблок рычага заднего, верхнего-950,00 х 1шт (надо два) (оригинал) + Шаровая опора, задняя-1380,00 (оригинал) или 780,00 (DIRECT PARTS)
сообщение 12.5.2009, 23:14
Сообщение #2758
3 рычаги нижние
4 рычаги верхние
5 с.б.
Спасибо
1-Наконечник рулевой,правый-680,00 (не оригинал)
2-Наконечник рулевой,левый-680,00 (не оригинал)
3-Наконечник рулевой, левый,на сошку-750,00 (не оригинал)
4-Наконечник рулевой, правый,на кулак-840,00 (не оригинал)
5-Шаровая опора, верхняя-470,00 х 1шт (надо две,не оригинал))
6-Шаровая опора, нижняя-470,00 х 1 (надо две,не оригинал)
7-Рычаг передний верхний-1490,00 х 1шт (надо два,не оригинал)
8-Рычаг передний нижний-1880,00 х 1шт (надо два,не оригинал)
9-Сайлентблок рычага переднего верхнего,который на мот-495,00 х 1шт(надо два,не оригинал)
10-Стойка стабилизатора, переднего--600,00 х 1шт (надо две,не оригинал)
Весь не оригинал DIRECT PARTS
На все про-все неделя!!!!!!!
Дмитрий2008
сообщение 13.5.2009, 19:24
Сообщение #2759
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Привет. Сколько стоят (телескапические стойки,которые капот держат). Правая и левая. Оригинал и не оригинал( какова цена на те и другие). Есть ли в наличии,если нет то скоко дней доставка ? Машина в подписи WJ 2004 г.спасибо
Сообщение отредактировал Дмитрий2008 - 13.5.2009, 19:24
сообщение 13.5.2009, 19:36
Сообщение #2760
Привет.
Амортизатор капота правый/левый-1202,00 х 1шт (оригинал,срок 5-6 дней с Ц/С) или 1010,00 х 1шт (не оригинал,1-2 дня)
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 2:44
