джон120 |
13.5.2009, 22:03
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 47 Регистрация: 26.11.2007 Возраст: 56 Из: Калининград Пользователь №: 4873 |
Я с вопросом может кто с таким сталкивался- прошёл ТО 60 т у ОД через 100 км после выезда с сервиса разворачивался возле магазина,поехал и тут слышу вой точь в точь как на пониженной (чуть потише).Думал пониженную включил случайно нет всё нормально.Короче встал послушал звук идёт слева по ходу двигателя впереди - на холостых -глухо гудит.Утром к ОД - Они меняют один промежуточный ролик приводного ремня по гарантии но при условии что я оплачиваю замену приводного ремня (требование инженера по гарантии???) .Хорошо плачу - делают -уезжаю через пару километров ВОТ ОН РОДНОЙ вернулся ВОЙ.Я обратно -ответ надо ещё ролик менять но роликов в наличии нет надо ждать.Плюнул в этот же день нашёл все ролики сам и заменил - результат нулевой.Покатался пару дней .Начал думать на генератор и компрессор- давал нагрузку на них на всех режимах-непохоже на них .Завтра снова на приём к ОД (чтоб им....) .Но возникла мысль причем групповая - а не при замене ли фильтра масленого (при ТО) не попало ли что в масленый насос (он же по моему как раз под фильтром расположен) при помощи слесаря.Очень похоже что шум от туда...
Если есть у кого мнение дайте знать. |
Overload |
13.5.2009, 23:02
Масляный насос под коленвалом всегда,спереди. ИМХО,гудеть он не может. И это верх тупости - пихнуть что-нибудь именно в масляный фильтр (они на такое не способны
джон120 |
13.5.2009, 23:15
Масляный насос под коленвалом всегда,спереди. ИМХО,гудеть он не может. И это верх тупости - пихнуть что-нибудь именно в масляный фильтр (они на такое не способны Растёт с увеличением только оборотов (трансмиссия исключена) масляный насос на 4.0 как раз под кронштейном фильтра который расположен рядом с маслозаливной горловиной звук именно с этой части двигателя мнение по крайней мере 10 ти человек причем включение кондиционера и подача нагрузки на генератор на тональность звука не влияет на холостых очень похоже на трение по блоку (такой металлический резонанс). |
Overload |
14.5.2009, 0:00
Незнай. Тогда надо вскрывать. Совпало значит,вспотел насос.
migel |
14.5.2009, 7:54
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 52 Регистрация: 23.3.2009 Из: Владимир Пользователь №: 7945 |
не насос гура?
если меняли в нем масло прокачать- надо повозиться а им обычно в лом.а гул после этого будь здоров,бывает возимся часа 2 |
Бледнолицый |
14.5.2009, 10:13
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Боюсь ошибиться, но на моей 340й коробке именно так все и началось
Сообщение отредактировал Вождь - 14.5.2009, 10:13 |
Overload |
14.5.2009, 13:24
Цитата не насос гура? ИМХО,самый реальный вариант. |
джон120 |
14.5.2009, 20:20
Загнал сегодня снова к ОД звонили полчаса назад меняют генератор по гарантии но сказали не факт что в этом причина - так что лечат методом научного тыка исключая все по очереди . Так они всё навесное заменят...
джон120 |
17.5.2009, 23:33
всё закончилось заменой генратора
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 6:25 |
