111 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Дмитрий2008
сообщение 14.5.2009, 7:25
Сообщение #601
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
Цитата(Carvin @ 13.5.2009, 22:36) *
Одинаковые они. Головки можно крутить в любые стороны. А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом.
спасибо. жаль что нет места где все это сделать. Приходится в кризис денежки выкладывать.
Блин,как на зло еще одна бяка вылезла. Мыл машину сам на даче и вот что обнаружил. Когда и чем и сколько времени это было-сам не знаю. Кто подскажет че делать? Может в Москве есть у кого знакомые кто пластиковые штучку не дорого покрасит? Или ТЕКТИЛОМ полоску замазать? Что думаете Джиперы?
Прикрепленные изображения
сообщение 14.5.2009, 8:58
Сообщение #602
Похожая картина. Думаю антигравием кантик сделать.
Дмитрий2008
сообщение 14.5.2009, 10:16
Сообщение #603
Из: Москва .ЮВАО
Я понять не могу отчего.Я в ТРОФИ не учавствовал. Резина туда не достает.А твою фотку можно посмотреть как получилось заделать антигравием??? Я щас снял эту пластиковую деталь.Заехал в ближайший сервис , цену заломили 1500 за кусок пластмассы 25 см. Я их послал.Вот думаю может у кого есть кто знакомый,может кто отзавется и я решу покрасить.
Carvin
сообщение 14.5.2009, 14:07
Сообщение #604
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Возьми кусочек шкурки(600-ку например) и пройдись по внутренней части, чтоб антигравий нормально прилип. Обезжириваешь. Потом бумажным скотчем аккуратно обклеиваешь внешнюю часть с краской и покрываешь черным антигравием из аэрозоля в 2-3 слоя. smile3.gif
PS если таким способом потом решишь где-нить покрывать металл, тот его перед антигравием надо обязательно грунтовать антикоррозийным грунтом, поскольку напыленный антигравий представляет собой структуру, близкую к пористой резине, которая пропускает влагу.
Сообщение отредактировал Carvin - 14.5.2009, 14:11
Ниваводофф
сообщение 14.5.2009, 22:32
Сообщение #605
Пользователь №: 1417
Цитата(Димитрий @ 13.5.2009, 21:44) *
Что такое "с\хода" ?.
снегохода.
Цитата(nik.79 @ 30.4.2009, 23:34) *
Затяжной поворот пройди сперва левый,потом правый...
повороты прошОл - рояля не играет.
а вот что определенно играет - так это нагрузка.
накатом - незначительный ровный гул.
при газовке или в гору - со всеми "переливами".
не приехал ли редуктор????????????
сообщение 15.5.2009, 9:05
Сообщение #606
Брызговиков же нет? Вот и пескоструится. И на других марках машин встречал подобное.
Я еще не заделывал, поэтому от фоток толку=0
eas
сообщение 15.5.2009, 12:52
Сообщение #607
Пользователь №: 6715
Друзья, кто подскажет каталожный номер датчика давления в шинах на гранд 2005 г.в., америкос?
сообщение 15.5.2009, 13:20
Сообщение #608
Жулик-1 в своей теме или в личке.
Дмитрий2008
сообщение 16.5.2009, 14:02
Сообщение #609
Из: Москва .ЮВАО
Цитата(Raider @ 13.5.2009, 20:32) *
я менял сам и на WK и на WJ и передние и задние....Ничего сложного....
Вроде все уже описано....От себя добавлю -про досочку(палочку) главное не забудь 008_rofl.gif
Nordanger
сообщение 16.5.2009, 16:38
Сообщение #610
Из: Latvija, Riga
Пользователь №: 8464
Всем привет!
Может кто подскажет, проблема такая, при торможении начинает бить педаль тормоза, что ето может быть и как ето лечитcя.
Большое спасибо
сообщение 16.5.2009, 18:32
Сообщение #611
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Цитата(Nordanger @ 16.5.2009, 17:38) *
Всем привет!
Большое спасибо
Не знаю что у тебя за машина,но 90% меняй передние тормозные диски,а лучше всего сделать диагностику
Сообщение отредактировал julik-1 - 16.5.2009, 18:35
Nordanger
сообщение 16.5.2009, 18:46
Сообщение #612
Из: Latvija, Riga
Grand Cherokee WJ (1999) 4.0l, 2wd
Nordanger
сообщение 16.5.2009, 19:00
Сообщение #613
Из: Latvija, Riga
Мне тут ещё посоветовали проточит переднии диски, как думаете поможет?
сообщение 16.5.2009, 19:02
Сообщение #614
Цитата(Nordanger @ 16.5.2009, 20:00) *
Поможет только не надолго.... (имха) (диск станет тоньше)
Raider
сообщение 17.5.2009, 20:11
Сообщение #615
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Всем привет!
Большое спасибо
Проверь датчики АБС на всех колесах......
Nordanger
сообщение 18.5.2009, 3:16
Сообщение #616
Из: Latvija, Riga
Всем привет!
Тут встал такой вопрос, ест ли смысл проточки дисков если их повело после перегрева? А после проточки обязателно колодки менять?
Конечно я бы лутше диски поменял, но не влезаю в бюджет на етот месяц 004_sad.gif , планируется замена всех шаровых + 4 наконечника на тягах (ну или как они там называются) + замена месел и фильтров и свечей
Felix
сообщение 18.5.2009, 6:39
Сообщение #617
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
проточка дисков это выкинутые денег на ветер... толлько замена
Raider
сообщение 18.5.2009, 6:49
Сообщение #618
Из: Рязань
Цитата(Nordanger @ 18.5.2009, 4:16) *
Всем привет!
Я протачивал свои-помогло примерно на год. Колодки менять обязательно, при замене дисков.
При замене масла в АКП присутствуй в ремзоме-не помешает....
nik.79
сообщение 18.5.2009, 8:18
Сообщение #619
Из: МО
Пользователь №: 5601
сообщение 18.5.2009, 8:23
Сообщение #620
Цитата(nik.79 @ 18.5.2009, 9:18) *
затем что на старых колодках осталась проточка (выемки-бугорки),будет плохой контакт с новыми(проточенными) дисками!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал julik-1 - 18.5.2009, 8:23
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 13:47
