Дмитрий2008 |
14.5.2009, 7:25
#601
Одинаковые они. Головки можно крутить в любые стороны. А вот если ограничен бюджет и есть руки, то можно примостырить газовые упоры от Калины-хэтча (300-350р за 1шт) Держат замечательно. В оригинале они получаются длиннее штатных примерно на 1.5см в распрямленном виде. Но у штатных есть небольшой запас при закрытом капоте. Я укоротил(отпилил) пластиковые головки со стороны резьбы на 3-4 мм и сам шток с резьбой на пару мм, оставив только необходимый для крепления размер. Просверлил(углубил) отверстие в головках, чтобы накрутить на шток и ... они встают на место штатных. У меня получилось тоже с небольшим запасом. спасибо. жаль что нет места где все это сделать. Приходится в кризис денежки выкладывать. Блин,как на зло еще одна бяка вылезла. Мыл машину сам на даче и вот что обнаружил. Когда и чем и сколько времени это было-сам не знаю. Кто подскажет че делать? Может в Москве есть у кого знакомые кто пластиковые штучку не дорого покрасит? Или ТЕКТИЛОМ полоску замазать? Что думаете Джиперы?
Прикрепленные изображения
14.5.2009, 8:58
#602
Дмитрий2008 |
14.5.2009, 10:16
#603
Похожая картина. Думаю антигравием кантик сделать. Я понять не могу отчего.Я в ТРОФИ не учавствовал. Резина туда не достает.А твою фотку можно посмотреть как получилось заделать антигравием??? Я щас снял эту пластиковую деталь.Заехал в ближайший сервис , цену заломили 1500 за кусок пластмассы 25 см. Я их послал.Вот думаю может у кого есть кто знакомый,может кто отзавется и я решу покрасить. |
Carvin |
14.5.2009, 14:07
#604
Возьми кусочек шкурки(600-ку например) и пройдись по внутренней части, чтоб антигравий нормально прилип. Обезжириваешь. Потом бумажным скотчем аккуратно обклеиваешь внешнюю часть с краской и покрываешь черным антигравием из аэрозоля в 2-3 слоя.
PS если таким способом потом решишь где-нить покрывать металл, тот его перед антигравием надо обязательно грунтовать антикоррозийным грунтом, поскольку напыленный антигравий представляет собой структуру, близкую к пористой резине, которая пропускает влагу. Сообщение отредактировал Carvin - 14.5.2009, 14:11 |
Ниваводофф |
14.5.2009, 22:32
#605
Что такое "с\хода" ?. снегохода. Затяжной поворот пройди сперва левый,потом правый... повороты прошОл - рояля не играет. а вот что определенно играет - так это нагрузка. накатом - незначительный ровный гул. при газовке или в гору - со всеми "переливами". не приехал ли редуктор???????????? |
15.5.2009, 9:05
#606
Я понять не могу отчего.Я в ТРОФИ не учавствовал. Резина туда не достает.А твою фотку можно посмотреть как получилось заделать антигравием??? Я щас снял эту пластиковую деталь.Заехал в ближайший сервис , цену заломили 1500 за кусок пластмассы 25 см. Я их послал.Вот думаю может у кого есть кто знакомый,может кто отзавется и я решу покрасить. Брызговиков же нет? Вот и пескоструится. И на других марках машин встречал подобное. Я еще не заделывал, поэтому от фоток толку=0 |
eas |
15.5.2009, 12:52
#607
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 26.10.2008 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 6715 |
Друзья, кто подскажет каталожный номер датчика давления в шинах на гранд 2005 г.в., америкос?
15.5.2009, 13:20
#608
Друзья, кто подскажет каталожный номер датчика давления в шинах на гранд 2005 г.в., америкос? Жулик-1 в своей теме или в личке. |
Дмитрий2008 |
16.5.2009, 14:02
#609
Nordanger |
16.5.2009, 16:38
#610
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 3.5.2009 Возраст: 44 Из: Latvija, Riga Пользователь №: 8464 |
Всем привет!
Может кто подскажет, проблема такая, при торможении начинает бить педаль тормоза, что ето может быть и как ето лечитcя. Большое спасибо |
julik-1 |
16.5.2009, 18:32
#611
Всем привет! Может кто подскажет, проблема такая, при торможении начинает бить педаль тормоза, что ето может быть и как ето лечитcя. Большое спасибо Не знаю что у тебя за машина,но 90% меняй передние тормозные диски,а лучше всего сделать диагностику Сообщение отредактировал julik-1 - 16.5.2009, 18:35 |
Nordanger |
16.5.2009, 18:46
#612
Grand Cherokee WJ (1999) 4.0l, 2wd |
Nordanger |
16.5.2009, 19:00
#613
Мне тут ещё посоветовали проточит переднии диски, как думаете поможет? |
julik-1 |
16.5.2009, 19:02
#614
Raider |
17.5.2009, 20:11
#615
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Nordanger |
18.5.2009, 3:16
#616
Всем привет!
Тут встал такой вопрос, ест ли смысл проточки дисков если их повело после перегрева? А после проточки обязателно колодки менять? Конечно я бы лутше диски поменял, но не влезаю в бюджет на етот месяц |
Felix |
18.5.2009, 6:39
#617
проточка дисков это выкинутые денег на ветер... толлько замена
Raider |
18.5.2009, 6:49
#618
Всем привет! Тут встал такой вопрос, ест ли смысл проточки дисков если их повело после перегрева? А после проточки обязателно колодки менять? Конечно я бы лутше диски поменял, но не влезаю в бюджет на етот месяц Я протачивал свои-помогло примерно на год. Колодки менять обязательно, при замене дисков. При замене масла в АКП присутствуй в ремзоме-не помешает.... |
nik.79 |
18.5.2009, 8:18
#619
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 326 Регистрация: 7.4.2008 Возраст: 46 Из: МО Пользователь №: 5601 |
julik-1 |
18.5.2009, 8:23
#620
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 10:40 |
