Raider |
17.5.2009, 20:21
#341
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 29.12.2008 Возраст: 58 Из: Рязань Пользователь №: 7117 |
Смотря для каких целей. Например, для охоты практически незаменимо. Тигр или болтовик какой. Да, и просто для любителей оружия. У меня Сайга МК-03 калибра 7,62 - отличный аппарат. Практически это современный Калашник АК-104. Только без автоматической стрельбы и 10 патронов в магазине. Бьет точно - использую на охоте. А если использовать боевые патроны со стальным сердечником, то пробивная способность зверская. Никаких продленных на все 5 лет охотничих билетов в Москве не требуется - нужен только действующий на данный момент, ну и 5 лет владения гладкостволом. За сейфом следит участковый, обычно решается вопрос без проблем в опорном пункте. У меня второй срок уже нарезняк. Я тоже, одно время ходил вокруг да около смотрел на этот Тигр....Все душа не проходила-они тогда с деревянной отделкой шли, час не вижу-тока в пластике...Долго к нему примерялся... Потом пришло озарение-для чего это все????? С мощного винтаря завалить беззащитное животное????? Взял Air Arms 5,6 мм-развлечение по воронам. |
Михаил. |
17.5.2009, 21:25
#342
Чопер |
17.5.2009, 22:20
#343
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Животные бывают разные. У меня пока гладкоствол. На всякий случай. +1. В дальнюю дорогу беру с собой свой "Калаш" - аппарат очень серьезный. А с таким подходом к охоте ("завалить беззащитное животное") оружие вообще не нужно. У каждого свой взгляд на эти вещи, т.е. "каждому свое" (с). Да и просто как любителю оружия мне приятно осознавать, что держишь в руках не просто ружье охотника, а по сути СВД (Тигр), АК (Сайга), Мосина и т.д. Также приятно держать в руках настоящий ТТ или Стечкин (пусть и переделанный под травматику). |
Михаил. |
17.5.2009, 22:29
#344
Также приятно держать в руках настоящий ТТ или Стечкин (пусть и переделанный под травматику). Мне НЕ нравится- ощущения в руке(а скорее в голове) не те, и Сайгу гладкую себе не взял. Разобрал её в магазине, крышку ствольника в руки взял, а её пятернёй смять можно, прочности нет, как в АК, понятно, что и без неё стрелять можно, но оттолкнуло именно это. |
Чопер |
17.5.2009, 23:27
#345
Ну, все же гладкая Сайга и 7,62 это две большие разницы и нагрузки там разные и материал. А магазин на 10 патронов со складов оригинал советский переделанный немного. С "коричневыми" патронами хорошо смотриться.
Raider |
17.5.2009, 23:52
#346
Ну, все же гладкая Сайга и 7,62 это две большие разницы и нагрузки там разные и материал. А магазин на 10 патронов со складов оригинал советский переделанный немного. С "коричневыми" патронами хорошо смотриться. По моему если заменить переводчик огня -будет стрелять очередями? |
Михаил. |
18.5.2009, 9:53
#347
Чопер, я до нарезки не дорос пока
Raider, или заменить или доработать напильником. |
Чопер |
18.5.2009, 10:33
#348
Чопер |
18.5.2009, 10:51
#349
Михаил. |
18.5.2009, 11:38
#350
При желании делается без проблем и очередь и 30 патронов в магазине, вопрос нужно ли? Хотя фанаты делают. На охоте бессмысленно, только если к уличным боям готовятся, ну тогда надо ещё два магазина от РПК на изоленте. Чопер, мне ещё пять лет копить можно. Raider, а тебе беззащитных ворон не жалко или личные счёты какие-то имеются? Сообщение отредактировал Михаил. - 18.5.2009, 11:45 |
Raider |
18.5.2009, 15:59
#351
Raider, или заменить или доработать напильником. Я просто раз в магазине случайно попал на дискуссию....Мужик покупал подобный АК и продавец втирал как переделать. Магазин на 30 уже был куплен...затворная рама снята....флажок предохранителя меня ничем не смутил-вроде одинаковые. Поэтому я и подумал, что заморочка или в ударнике или в флажке. Значит вот, как все просто-проточить.... Сей вопрос меня мучил, когда купил себе "Сайгу-20" короткостволку, как ты правильно подметил "звери разные бывают". Тоже болел переделкой-но муторно с ней, только приклад удалось отключить. Хорошо на заводе придумали. А тут с АК просто оказалось. С другой стороны переделка под автоматический огонь-это не баловство, а вроде уже статья УК. Поэтому сделать это, чтоб в сейф поставить и смотреть радостно на творение рук своих не вижу смысла. Постреляешь, да спалишься.... Оно надо?????? У меня с получением нарезного тоже проблемы-мне его никогда не дадут. Но я уже переболел. Взял AIR ARMC 5,6 мм с разрешением. Содит как мелкан до 100м и тихо главное....пневматика все таки. А вороны на даче постоянно чужие гнезда потрошат с птенцами-вот и ответ. А кстати, про уток и гусей я не говорил. |
Чопер |
18.5.2009, 18:15
#352
С точки зрения УК один болт что приклад отключить, что автомат подключить...изменение конструкции. Нарезняк, в отличии от гладкого каждые пять лет возиться на отстрел, при замене разрешения, так что если знакомых нет можно спалиться. Хотя у нас все решаемо. На счет 30 магазина та же фигня, покупал в оружейном второй магазин (настоящий от АК переделанный под 10), так продавец сам предлагал за 500 руб. при мне переделать на 30! Совсем страх потеряли.
Raider |
18.5.2009, 18:27
#353
pinkerton |
18.5.2009, 18:59
#354
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 23 Регистрация: 24.4.2009 Возраст: 40 Из: 4х4.by, Минск Пользователь №: 8378 |
У нас вместо сейфа, говорят и деревянный ящик жестью оббитый сгодится.ужас.
Михаил. |
19.5.2009, 12:05
#355
Dalama |
19.5.2009, 12:50
#356
Raider |
19.5.2009, 18:00
#357
Странно это как-то. А про пневму я тоже думал, но, блин, по цене тот же АРМС стоит дороже МР-153 в два минимум раза, поэтому и взял я МР. Кроме того, таскать баллоны с собой не удобно. Чего тут странного...У кого судимость, связанная с незаконным ношением оружия, даже погашенная -не дают! Ни за какие деньги! :cray: Ха! Впрочем, я получил офицально по разрешению пневматику-альтернатива мелкашке. Вот абсурд!!! Да цена у нее не слабая-но поверь, стоит того!! Только я не баллоны таскаю с собой, а насос спецальный продается-накачивает до 200 атмосфер или бар не понял есче. Одной закачки хватает на 100 выстрелов. |
Чопер |
19.5.2009, 22:29
#358
У нас вместо сейфа, говорят и деревянный ящик жестью оббитый сгодится.ужас. Это не только у Вас: "59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия." (с) Постановление Правительства РФ об исполнении закона "Об оружии". Кстати, не вижу в этом никакого ужаса. |
pinkerton |
23.5.2009, 6:45
#359
Это не только у Вас: "59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия." (с) Постановление Правительства РФ об исполнении закона "Об оружии". Кстати, не вижу в этом никакого ужаса. Просто понту от этого ящика(деревянного,оббитого) И по большому счету,былоб желание, если захотят и сейф унесут(это я так,образно) а вскрыть можно даже открывашкой |
ultrabyte |
23.5.2009, 15:03
#360
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 468 Регистрация: 11.1.2008 Возраст: 56 Из: г Пушкино М.О. Пользователь №: 5120 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 15:21 |
