20 страниц V  « < 16 17 18 19 20 >
> Вопрос владельцам оружия.
Raider
сообщение 17.5.2009, 20:21
Сообщение #341
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Цитата(Чопер @ 15.5.2009, 0:20) *
Смотря для каких целей. Например, для охоты практически незаменимо.
Тигр или болтовик какой. Да, и просто для любителей оружия. У меня Сайга МК-03 калибра 7,62 - отличный аппарат. Практически это современный Калашник АК-104. Только без автоматической стрельбы и 10 патронов в магазине. Бьет точно - использую на охоте. А если использовать боевые патроны со стальным сердечником, то пробивная способность зверская. Никаких продленных на все 5 лет охотничих билетов в Москве не требуется - нужен только действующий на данный момент, ну и 5 лет владения гладкостволом. За сейфом следит участковый, обычно решается вопрос без проблем в опорном пункте. У меня второй срок уже нарезняк.
Я тоже, одно время ходил вокруг да около смотрел на этот Тигр....Все душа не проходила-они тогда с деревянной отделкой шли, час не вижу-тока в пластике...Долго к нему примерялся...
Потом пришло озарение-для чего это все????? С мощного винтаря завалить беззащитное животное?????
Взял Air Arms 5,6 мм-развлечение по воронам.
Михаил.
сообщение 17.5.2009, 21:25
Сообщение #342
Пользователь №: 3808
Животные бывают разные. У меня пока гладкоствол. На всякий случай.
Чопер
сообщение 17.5.2009, 22:20
Сообщение #343
Пользователь №: 3562
+1. В дальнюю дорогу беру с собой свой "Калаш" - аппарат очень серьезный.
А с таким подходом к охоте ("завалить беззащитное животное") оружие вообще не нужно. У каждого свой взгляд на эти вещи, т.е. "каждому свое" (с). Да и просто как любителю оружия мне приятно осознавать, что держишь в руках не просто ружье охотника, а по сути СВД (Тигр), АК (Сайга), Мосина и т.д. Также приятно держать в руках настоящий ТТ или Стечкин (пусть и переделанный под травматику).
Михаил.
сообщение 17.5.2009, 22:29
Сообщение #344
Мне НЕ нравится- ощущения в руке(а скорее в голове) не те, и Сайгу гладкую себе не взял. Разобрал её в магазине, крышку ствольника в руки взял, а её пятернёй смять можно, прочности нет, как в АК, понятно, что и без неё стрелять можно, но оттолкнуло именно это.
Чопер
сообщение 17.5.2009, 23:27
Сообщение #345
Ну, все же гладкая Сайга и 7,62 это две большие разницы и нагрузки там разные и материал. А магазин на 10 патронов со складов оригинал советский переделанный немного. С "коричневыми" патронами хорошо смотриться. 003_wink.gif
Raider
сообщение 17.5.2009, 23:52
Сообщение #346
Из: Рязань
По моему если заменить переводчик огня -будет стрелять очередями?
Михаил.
сообщение 18.5.2009, 9:53
Сообщение #347
Raider, или заменить или доработать напильником.
Чопер
сообщение 18.5.2009, 10:33
Сообщение #348
При желании делается без проблем и очередь и 30 патронов в магазине, вопрос нужно ли? Хотя фанаты делают.
Чопер
сообщение 18.5.2009, 10:51
Сообщение #349
Цитата(Михаил. @ 18.5.2009, 10:53) *
Тогда копи бабки пока - че то они подорожали в последние года. Приличный Тигр уже от 45 тыщ, а раньше 10-12 стоил. 018_unknw.gif
Ночник советский или белорусский от 15 тыщ, а америкосовский под 100!
Михаил.
сообщение 18.5.2009, 11:38
Сообщение #350
На охоте бессмысленно, только если к уличным боям готовятся, ну тогда надо ещё два магазина от РПК на изоленте.
Raider, а тебе беззащитных ворон не жалко или личные счёты какие-то имеются? spiteful.gif
Сообщение отредактировал Михаил. - 18.5.2009, 11:45
Raider
сообщение 18.5.2009, 15:59
Сообщение #351
Из: Рязань
Я просто раз в магазине случайно попал на дискуссию....Мужик покупал подобный АК и продавец втирал как переделать. Магазин на 30 уже был куплен...затворная рама снята....флажок предохранителя меня ничем не смутил-вроде одинаковые. Поэтому я и подумал, что заморочка или в ударнике или в флажке. Значит вот, как все просто-проточить....
Сей вопрос меня мучил, когда купил себе "Сайгу-20" короткостволку, как ты правильно подметил "звери разные бывают".
Тоже болел переделкой-но муторно с ней, только приклад удалось отключить. Хорошо на заводе придумали.
А тут с АК просто оказалось.
С другой стороны переделка под автоматический огонь-это не баловство, а вроде уже статья УК.
Поэтому сделать это, чтоб в сейф поставить и смотреть радостно на творение рук своих не вижу смысла. Постреляешь, да спалишься....
Оно надо??????
У меня с получением нарезного тоже проблемы-мне его никогда не дадут. Но я уже переболел.
Взял AIR ARMC 5,6 мм с разрешением. Содит как мелкан до 100м и тихо главное....пневматика все таки.
А вороны на даче постоянно чужие гнезда потрошат с птенцами-вот и ответ.
А кстати, про уток и гусей я не говорил.
Чопер
сообщение 18.5.2009, 18:15
Сообщение #352
С точки зрения УК один болт что приклад отключить, что автомат подключить...изменение конструкции. Нарезняк, в отличии от гладкого каждые пять лет возиться на отстрел, при замене разрешения, так что если знакомых нет можно спалиться. Хотя у нас все решаемо. На счет 30 магазина та же фигня, покупал в оружейном второй магазин (настоящий от АК переделанный под 10), так продавец сам предлагал за 500 руб. при мне переделать на 30! Совсем страх потеряли.
Raider
сообщение 18.5.2009, 18:27
Сообщение #353
Из: Рязань
Да, точно-это ведь изменение минимальных размеров оружия.
да и стрелять неудобно. ствол норовит зубы вышибить...
А это Россия матушка-пока петух в попу не клюнет....
Потом, как нибуь. да авось...
pinkerton
сообщение 18.5.2009, 18:59
Сообщение #354
Из: 4х4.by, Минск
Пользователь №: 8378
У нас вместо сейфа, говорят и деревянный ящик жестью оббитый сгодится.ужас.
Михаил.
сообщение 19.5.2009, 12:05
Сообщение #355
Странно это как-то.
А про пневму я тоже думал, но, блин, по цене тот же АРМС стоит дороже МР-153 в два минимум раза, поэтому и взял я МР. Кроме того, таскать баллоны с собой не удобно.
сообщение 19.5.2009, 12:50
Сообщение #356
можно стрелять из АКмоидов очередями от бедра и без переделки, если патроны девать не куда 003_wink.gif
Raider
сообщение 19.5.2009, 18:00
Сообщение #357
Из: Рязань
Цитата(Михаил. @ 19.5.2009, 13:05) *
Странно это как-то.
Чего тут странного...У кого судимость, связанная с незаконным ношением оружия, даже погашенная -не дают! Ни за какие деньги! :cray:
Ха! 018_unknw.gif А кого двойное убийство без применения огнестрела-дают!!! 008_rofl.gif
Впрочем, я получил офицально по разрешению пневматику-альтернатива мелкашке. Вот абсурд!!!
Только я не баллоны таскаю с собой, а насос спецальный продается-накачивает до 200 атмосфер или бар не понял есче.
Одной закачки хватает на 100 выстрелов.
Чопер
сообщение 19.5.2009, 22:29
Сообщение #358
Это не только у Вас: "59. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их проживания с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зарегистрированного ими оружия." (с) Постановление Правительства РФ об исполнении закона "Об оружии".
Кстати, не вижу в этом никакого ужаса.
pinkerton
сообщение 23.5.2009, 6:45
Сообщение #359
Из: 4х4.by, Минск
Просто понту от этого ящика(деревянного,оббитого)
И по большому счету,былоб желание, если захотят и сейф унесут(это я так,образно) а вскрыть можно даже открывашкой 002_biggrin.gif
ultrabyte
сообщение 23.5.2009, 15:03
Сообщение #360
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 18:29
