Иван_С |
20.5.2009, 23:03
#181
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 40 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Предложили за 3,5 доллара раскочегарить 1HD-FTE на 100 кобыл, тобишь до 305 л.с. грят какой-то комплек TRD. Кто что слышал?
xmony |
3.6.2009, 22:26
#182
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2009 Пользователь №: 8631 |
Иван_С |
3.6.2009, 23:34
#183
Почем выхлоп?
xmony |
4.6.2009, 23:29
#184
3341 зелени, я новый брал плюс установка ,можно заказать с японии немного дешевле новый будет ,или искать на дальнем востоке б(у .А так смотри сайт jaos.ru.
Ритм |
7.2.2010, 11:45
#185
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 4.2.2010 Пользователь №: 11549 |
Ребята подсважите пожалуйста
у меня сотка 98год хочу сделать рестайлинг, фонари без переделок ставятся (или с проводкой мудрить надо)? Морда. Фара от 2006 года встанет на место ( с заменой реснички длинной на 2 короткие?)? Решетка встанет от 2006 года? Прводка для фар вся подходит? Помогите плиз, перечитал ветку но все както уж очень напутанно тут. С уважением |
Alex_EMG |
8.2.2010, 21:29
#186
zmejy |
13.2.2010, 12:12
#187
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 13.2.2010 Возраст: 49 Пользователь №: 11663 |
добрый день всем есть маленькая проблема у меня на сотке установлен компрессор и теперь начал скидывать ремень что делать
theGAME |
13.4.2010, 18:43
#188
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2010 Пользователь №: 12240 |
мужики,подскажите пожалуйста...хочу поставить на крузак 100 (1999 года выпуска) диодные фонари от рестайлинга... каким образом их можно поставить,если там диоды,а не лампы? есть какой-то переходник или колхозить,резать что-то придется?
заранее спасибо за ответ! |
julik-1 |
13.4.2010, 20:48
#189
мужики,подскажите пожалуйста...хочу поставить на крузак 100 (1999 года выпуска) диодные фонари от рестайлинга... каким образом их можно поставить,если там диоды,а не лампы? есть какой-то переходник или колхозить,резать что-то придется? заранее спасибо за ответ! Покупаешь и ставишь,там уже все переделано под штатные фишки. |
theGAME |
14.4.2010, 19:48
#190
спасибо большое за ответ! есть еще маленький нюанс...понимаю,что темы тюнинга это мало касается,но все же...перестали работать габариты в задних фонарях...я так понимаю,что там одна лампа отвечает и за габариты и за тормоз...так вот тормоз работает...что это может быть?предохранители? еще что-то? думаю,что замена самих фонарей это не исправит,хотя там уже диоды,а не лампы...может есть какие предположения? и последний вопрос...уже по теме тюнинга... хочется клаксон посерьезнее,побасистее...где можно приобрести? и какая ориентировочная цена? еще раз скажу заранее спасибо за ответы! не поленитесь,дайте совет! Сообщение отредактировал theGAME - 14.4.2010, 19:49 |
CyberDen |
21.5.2010, 11:40
#191
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 47 Регистрация: 7.6.2008 Возраст: 46 Пользователь №: 5902 |
всем привет, два года назад взял 100 выпуск2000, и начал точить это фото год назад ,поменял все и нарядил ,самое интересное такое ощущение что конец не близко, постоянно что то новое придумываешь и продать жалко, да и сколько ввалил не вернешь,если что интересует пишите красивый обвес у тебя как называется? где брал? и почем? |
Серый-100 |
22.5.2010, 4:33
#192
CyberDen |
24.5.2010, 12:59
#193
Alex или кто нибудь еще подскажите что б решотку от 04 года в 02 поставить нужны новые
53903-60080 - 1 шт. накладка декоративная под фару 53904-60010 - 1 шт. накладка декоративная под фару 52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера Я правильно все понял? Все встает в штатные места или требуется доп переделка? Морда:По крепежу.те номера которые есть,те написал остальное надо самому поискать!Т.к.очень много номеров! 53802-6A201 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 53801-60881 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 81130-60B11 - 1 шт. фара передняя 81170-60B01 - 1 шт. фара передняя 90167-40027 - 3 шт. винт 90167-40021 - 4 шт. болт 90189-04102 - 2 шт. саморез 90467-13075 - 2 шт. пистон 90189-05142 - 2 шт. пистон крепеления фары 53903-60080 - 1 шт. накладка декоративная под фару 53904-60010 - 1 шт. накладка декоративная под фару 90467-13075 - 2 шт. пистон крепежный 76519-60010 - 2 шт. клипса 93560-55014 - 2 шт. болт 90109-06294 - 3 шт. болт 90269-03067 - 4 шт. клипса 90075-60028 - 2 шт.штекер поворотника 52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера. --------------- - 1 шт.решетка радиатора --------------- - 1 шт.бампер для 2007 --------------- - 2 шт. противотуманки Вообщем морда готова! |
CyberDen |
6.7.2010, 17:51
#194
Подскажите, пожалуйста, срочно!
Как я в предыдущем сообщении писал, переделываю сотку, рестайлю немного, хотел поставить радиаторную решетку от 03-05 годов тюнинговую, алюминий. Купил реснички, номера которых в сообщение выше и "пластину бампера", номер тоже выше. А теперь все это не собирается, пластина вроде как под крылья не встает.... подскажите кто уже это делал в чем я ошибся? Или даже для смены решетки нужно крылья менять? |
sprinterslk |
10.7.2010, 13:08
#195
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 12825 |
Фотографии бы чтоб попонятнее было
Арт |
19.7.2010, 20:38
#196
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 11328 |
Морда:По крепежу.те номера которые есть,те написал остальное надо самому поискать!Т.к.очень много номеров! 53802-6A201 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 53801-60881 - 1 шт. крыло переднее ( без бородавки ) 81130-60B11 - 1 шт. фара передняя 81170-60B01 - 1 шт. фара передняя 90167-40027 - 3 шт. винт 90167-40021 - 4 шт. болт 90189-04102 - 2 шт. саморез 90467-13075 - 2 шт. пистон 90189-05142 - 2 шт. пистон крепеления фары 53903-60080 - 1 шт. накладка декоративная под фару 53904-60010 - 1 шт. накладка декоративная под фару 90467-13075 - 2 шт. пистон крепежный 76519-60010 - 2 шт. клипса 93560-55014 - 2 шт. болт 90109-06294 - 3 шт. болт 90269-03067 - 4 шт. клипса 90075-60028 - 2 шт.штекер поворотника 52506-60061 - 1 шт.верхняя пластина бампера. --------------- - 1 шт.решетка радиатора --------------- - 1 шт.бампер для 2007 --------------- - 2 шт. противотуманки Вообщем морда готова! Привет! У меня авто 2004г.в. Реснички раздельные под фарами (ниже фото). Требуется ли покупка всего списка для переделки под рестайл 2006г? Чисто визуально не нашел никаких отличий в бамперах моем и последнего рестайла. Сообщение отредактировал Арт - 19.7.2010, 20:42 |
fast |
21.4.2011, 7:20
#197
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 15286 |
это мою тему перенесли значит? и то не правильно!
вот действительно правельный тюнинг 100ки xmony, колёса какие размеры? правильно вставлять ссылки в сообщение есть не легко, но необходимо! Dalama |
Серый-100 |
21.4.2011, 15:34
#198
Bigfire |
21.4.2011, 17:33
#199
fast, не Вам определять что на форуме правильно, а что нет. Прочитайте правила форума.
julik-1 |
21.4.2011, 22:15
#200
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:44 |
