3 страниц V   1 2 3 >
> Падает капот! на что поменять его упоры?, TLC100VX 1998
Igor100vx
сообщение 22.4.2009, 10:40
Пользователь №: 6762
Уважаемые, владельцы Крузаков, подскажите. Капот, при открытии, иногда не фиксируется в верхнем положении, а немного подумав, медленно, с разгоном шлёпается вниз... Но бывает, держится 2-3 минуты. На что менять эти маленькие газовые упоры? Только на родные? Есть-ли аналоги? Менять надо оба? Или черенок от лопаты возить с собой?
сообщение 22.4.2009, 12:23
Имхо, поменять оба упора на оригинал и забыть лет на 3-5
Про оригинал и аналоги лучше спросить тут
Alex_EMG
сообщение 25.4.2009, 22:19
Пользователь №: 4561
Когда в машине что-нибудь ломается - надо менять!Менять надо в идеале на то,что там и стоит,конечно если финансы позволяют.Ну а если не позволяют,то и черенок от лопаты и даже кусок дерева очень даже поможет!имха
kolhoz
сообщение 26.4.2009, 23:40
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
...черенок от лопаты и даже кусок дерева очень даже поможет!имха
На настоящем внедорожнике всегда должен быть лом и кувалда . В критческом случае можно задействовать их как упор 001_smile.gif .
shaytan
сообщение 27.4.2009, 19:21
Из: Мытищи
Пользователь №: 6660
Я не парился! Просверлил в штоке сквозную дырку диаметром 5. Повесил гвоздик на верёвочке и езжу. 002_biggrin.gif
REPa
сообщение 5.5.2009, 10:32
Из: Кустанай
Пользователь №: 8482
Слушай,а дверь случайно не на шпингалет закрываешь? тоже вариант! 002_biggrin.gif Игорь не слушай таких советов покупай оригинал,просто зимой капот открывай плавненько.
Warfair
сообщение 22.5.2009, 20:46
Пользователь №: 8636
А то у меня тоже такая же проблема
Gazelist
сообщение 21.12.2009, 21:56
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Народ,а у меня тоже такаж проблема была на 100-ке 2000г.
Капот задолбал на головову опускаться,а когда мухобойку поставил,совсем падать стал.Долго голову ломал,а потом зашёл в запчасти,взял амортизатор 5-ой двери от Ваз 2112,а он по виду такой же,выкрутил родной,померил,вроде он,купил сразу два,встали как родные,даже лучше,теперь капот даже чуть выше поднимается.В сервисе показал мастерам,они сказали,что вазовские даже жёстче будут чем родные.Цена вопроса 550 р за пару.
dimenti
сообщение 22.12.2009, 22:52
Пользователь №: 10291
Что и по резьбе подошли?
Gazelist
сообщение 24.12.2009, 20:23
Из: Москва СВАО
Подошли как родные,только надо шайбы подложить,как на оригинале.
Теперь капот открывается почти сам.
так что не вижу смысла ставить родные,ведь они стоят как правило раза в 3 дороже,чем жиговские,да деталь не настолько важная,чтоб оригинал ставить.
ProRab
сообщение 1.1.2010, 20:49
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11076
Подошли как родные ! даже дешевле 400р. Спасибо !!!
MojoHead
сообщение 11.1.2010, 12:40
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
ну это прекрасно, что они подошли...
однако, мучает вопрос - сколько дней они проработают?
вазовские, я имею ввиду.
как бы совершенно нет уверенности в надёжности изделий ваза...
сообщение 11.1.2010, 23:35
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
+1 сравни капот ваза и 100 024_mrgreen.gif (скупой платит дважды)
SLAVA1977
сообщение 12.1.2010, 15:57
Из: МОСКВА
Пользователь №: 9765
Читать внимательно!
Газелист пишет :взял амортизатор 5-ой двери от Ваз 2112, а не от капота,а она я думаю тоже не легкая,так что долго прослужат.
Gazelist
сообщение 12.1.2010, 19:36
Из: Москва СВАО
Цитата(SLAVA1977 @ 12.1.2010, 15:57) *
Читать внимательно!
Заметил одно,вазовские намного жёсче чем родные,5-ая дверь ваза намного тяжелее чем капот сотки!
Служат уже больше месяца,причём в мороз капот всё равно сам открывается,а на родных приходилось рукой поднимать,а потом ещё чуток подержать,чтоб масло перетекло,на вазовских таких проблем пока нет,даже при морозе в -27.
Да и обратил внимание,капот стало сложнее закрывать,а на родных его просто после половины просто стоило отпустить и он сам закрывался.
Так что не оригинал не значит,что он быстро сломается!
dimenti
сообщение 12.1.2010, 21:09
оригинал стоит 3200-3500 за штуку! так что экономия целесообразна, тем более год я думаю точно прослужит.
Дакар
сообщение 2.2.2010, 10:53
Из: П-Камчатский
Пользователь №: 4544
Фото бы кто-нить выложил, а то хвастают.....А на 80-ый кто-нибудь делал?....
Shukar
сообщение 4.2.2010, 18:18
Из: Москва блин,Бирюлёво переехал в Бутово
Пользователь №: 5069
У мня была такая ж история.Кончились родные,поставил жигулевские.В конце ноября (месяца через 1,5 после установки) ночью (естественно) на МКАДе кончилась жидкость в бачке.Встал на аварийке,полез заливать.Залил жидкость,показалось что тормозухи странно мало.Взял фонарик,полез посмотреть.Получил капотом по голове так,что чуть аккумулятор челюстью не пробил.Слава богу,все обошлось,и аккумулятор остался жив,но челюсть пару дней поболела.Вот вам и экономия.На экзисте пара родных обошлась в 4200 р.Зато теперь я смело под капот лезу.А тем кто поставил от Тазика,советую не парить голову,и со временем купить оригинал.А по поводу веса капота Крузака-вы зайдите на любой разбор и подержите этот лист металла в руках.Думаю сравнивать с жигулевским железом больше никогда желания не возникнет
MojoHead
сообщение 6.2.2010, 0:05
вот именно это и предполагал.
да и смешно (ИМХО), право, купить сотку и думать об экономии в пару-тройку тыщ на запчастях...
Витаминыч
сообщение 6.2.2010, 7:35
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
На экзисте 4000, а вот у нас с доставкой 200 доляров за пару. Так что от Таза как нельзя кстати: и дешево и сердито. А капотом получил, потому что поставил от капота, а не от задней калитки. У меня пару знакомых пользуют вторую зиму на сотках и не только, и без проблем.
Тут как, запчасть запчасти рознь, тем более не оригинал. Важно, чтоб оба в паре работали. Сними тазовские и проверь вручную каждый. И не рабочий забрось даалеко-даалеко. И купи ещё хоть мешок (цена вопроса...).
Вон амы на камри подбирал, так штук двадцать прокачал на БАЯНАУЛе (рынок такой в А-Ате), руки устали, а подобрал только три четыре толковых (у нас кытай однако-почти таз). Хотя лэйбы на них любые на выбор, коробки в цвете от "финской печати"; штрихкоды "оригинальные", сварочные швы, покраска-идеальные; а - отличить неспецу практически невозможно.
Витаминыч.
Сообщение отредактировал Витаминыч - 6.2.2010, 7:38
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 7:24
