Дядя |
24.5.2009, 11:28
В связи с тем, что частенько езжу на соревнования по рыболовному спорту, да и просто на дальние расстояния, а вопрос с ночевкой в мотеле не всегда решаем - возникла мысль построить в ТЛК 200 спальное место. Поискал по сайтам. Больше всего почерпнул информации на сайте "4х4" и на некоторых австралийских сайтах. Так как мой товарищ профессионально занимается изготовлением мебели, то попросил его помочь мне. Т. е. мои пожелания - его воплощение. Вот что из этого получилось.
Все это сооружение крепится к резьбовым отверстиям крепления третьего ряда сидений 2-мя болтами. Так как мой вес 120 кг, я попросил товарища изготовить усиленный вариант. Верхняя сдвигаемая крышка изготовлена из склеенных листов фанеры 10 и 20мм, т.е. всего 30 мм. Остальная конструкция из фанеры 20 мм. Можно было использовать и более тонкую фанеру, но я настоял на своем, т.к. люблю чтобы все было с запасом. По весу спальня примерно равна весу сидений третьего ряда - так что перегруза нет. Через час после установки уехал на расстояние 800 км. Заметил приятную особенность - уменьшился шум от задних колес и арок. По нашим дорогам конструкция не издала ни звука и не сдвинулась ни на миллиметр. Весь "шмурдяк" который постоянно возишь с собой в багажном отделении теперь уложен в ящик и не летает по всему задку. Снятие-установка занимает не более 5 мин. Помощь ничья не нужна. Раскладывать спальное место вообще 2 мин.Спать не пришлось, но полежал. Комфортно, т.к. длина поверхности 195, а ширина 128 см. С моими габаритами без труда залажу через задние дверцы. У кого есть вопросы - задавайте, кто хочет попинать - пинайте. |
Warfair |
24.5.2009, 11:42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
А не проще палатку и спальник возить? я к примеру ещё и матрас вожу (резинотканевый надувной), комфорта несравнимо больше чем в машине, проблема только в одном - при дальних поездках на трассе на ночь не станешь, приходится съезжать и искать место для установки палатки, а в остальном полный кайф
П.С. интересно было бы взглянуть на ваше сооружение на фото или видео |
Дядя |
24.5.2009, 12:36
А не проще палатку и спальник возить? я к примеру ещё и матрас вожу (резинотканевый надувной), комфорта несравнимо больше чем в машине, проблема только в одном - при дальних поездках на трассе на ночь не станешь, приходится съезжать и искать место для установки палатки, а в остальном полный кайф П.С. интересно было бы взглянуть на ваше сооружение на фото или видео Есть у меня несколько палаток различной вместимости и предназначений, но Вы сами ответили себе, что палатку каждый раз ставить на ночь - это надо время, место, да и погодные условия, так как мокрая палатка после утренних сборов, помещенная в багажник - это совсем не комфортно. Матрац здесь тоже будет использоваться, но не надувной. Видел я как-то в "METRO" самонадувной микропористый. Просто открываешь клапан и он сам надувается и становится толщиной около 50 мм. Потом опять открываешь клапан, плотно скатываешь коврик и он готов к следующему использованию. П.С. Фото вверху более чем достаточно. Если кого интересуют конкретные подробности - сфоткаю. |
Xacku |
24.5.2009, 14:55
![]() DND ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1269 Регистрация: 28.5.2002 Из: Russia, Moscow Пользователь №: 4 |
Немного не понял - конструкция навсегда поселилась в багажнике или является съемной? Т.е. ставится перед поездкой и раскладывается по необходимости... ??
Ещё ножки смутИли... продольные перемещения приличной массы не сломают их крепеж к верхней крышке? |
Дядя |
24.5.2009, 15:31
Немного не понял - конструкция навсегда поселилась в багажнике или является съемной? Т.е. ставится перед поездкой и раскладывается по необходимости... ?? Ещё ножки смутИли... продольные перемещения приличной массы не сломают их крепеж к верхней крышке? В моем авто эта конструкция поселилась надолго, так как езжу часто на соревнования. А ставится или снимается она не более 5 мин. 1. Вынимаются ящики по специальным мебельным направляющим. 2. Крышки снимаются сначала верхняя, а потом две половинки нижней. 3. Откручиваются 4 гайки, крепящие остов спальни, и он вынимается. 4. Откручиваются 2 болта, крепящие поперечную нижнюю планку и ВСЁ - багажник пуст. Ножки служат только для поддержки передней части верхней крышки. От перемещений в любых направлениях служат металлические штыри. Они же служат фиксаторами этой крышки от любых перемещений и в сложенном состоянии. Крупногабаритные вещи в багажнике не перевожу - для этого у меня есть прицеп. При поездках в магазин для закупки продуктов вполне хватает большого ящика или, если продукты чистые, их можно класть на полку. ЗЫ Не смог заснять вынимание спальни из салона - пошел сильный дождь, но, поверьте, это быстро. |
Drunkard |
24.5.2009, 19:11
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 8558 |
Есть у меня несколько палаток различной вместимости и предназначений, но Вы сами ответили себе, что палатку каждый раз ставить на ночь - это надо время, место, да и погодные условия, так как мокрая палатка после утренних сборов, помещенная в багажник - это совсем не комфортно. Матрац здесь тоже будет использоваться, но не надувной. Видел я как-то в "METRO" самонадувной микропористый. Просто открываешь клапан и он сам надувается и становится толщиной около 50 мм. Потом опять открываешь клапан, плотно скатываешь коврик и он готов к следующему использованию. П.С. Фото вверху более чем достаточно. Если кого интересуют конкретные подробности - сфоткаю. А как вариант использовать дом на колесах не большой, с прицепом все равно привыкли ездить? А так ... я такую приблуду видел на 100-ке, все почти точно так же сделано. Если вспомню где видел выложу ссылочку. Сообщение отредактировал Drunkard - 24.5.2009, 19:12 |
Иван_С |
24.5.2009, 19:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
А что, в 200 ке если выдернуть подголовники пассажирское сиденье уже не раскладывается ровненько с задним??
Я в 100ке только так и спал. |
Дядя |
24.5.2009, 20:13
А что, в 200 ке если выдернуть подголовники пассажирское сиденье уже не раскладывается ровненько с задним?? Я в 100ке только так и спал. Раскладываются. Еще и задние можно наклонить назад сильнее, чем на 100-е. Но для меня на разложенных сидениях спать не так удобно, как на такой кровати. Рост у меня 184 см. И не так уж ровно они раскладываются (100-а у меня была и спать в ней приходилось). Плюс еще, что двое могут вести авто, а двое в это время спать на разложенной кровати. Передние сидения остаются в рабочем положении без изменения настроек. А как вариант использовать дом на колесах не большой, с прицепом все равно привыкли ездить? А так ... я такую приблуду видел на 100-ке, все почти точно так же сделано. Если вспомню где видел выложу ссылочку. К дому на колесах присматривался, но для меня он не подходит, т. к. приходится ездить по пересеченной местности. Мой грузовой прицепчик длиной 2200, шириной 1200 и высотой 1200 (это размеры кузова) отвечает всем моим запросам. С домиком я не смогу преодолевать подъемы и спуски и ту грязь, которая бывает после обильных дождей. В прошлом году на 100-е на Волге пришлось форсировать небольшую речушку, так фаркоп при выскакивании на противоположный берег так зарылся в прибрежный ил, что его пришлось отмывать два дня. ЗЫ. Я в первом посте уже писал, что перерыл кучу сайтов, прежде чем начинать строительство спальни на 200-у. Были там и 100-и. Так что на оригинальность и звание первопроходца я не претендую. Но, может быть, мои изыскания кому то пригодятся |
Warfair |
24.5.2009, 21:25
Дядя Обалденно получилось
Единственное хочу вас предостеречь - вы собираетесь использовать самонадувные коврики, так вот их минус в трудности плотно свернуть и в размерах, совершенно не компактная штука. Хотя может это всё уже вам известно |
kolhoz |
24.5.2009, 21:50
Знатная спальня получилась .
По своему опыту могу сказать , что спать на ходу плохо . Я спал пару раз , но на разложенных сиденьях .На такой кровати наверно будет болтать сильно . И гаишники будут одолевать . Я кстати тоже обратил внимание , что 2-й ряд сидений на 200-ке откидывается дальше чем на 100-ке . |
Ёuphour |
25.5.2009, 0:37
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 24.5.2009 Возраст: 46 Из: ЛосинАнджелес Пользователь №: 8655 |
Спальня зачотная получилась.
Хорошо, когда руки из того места растут. |
Xacku |
25.5.2009, 0:53
Хорошая задУмка, хорошее исполнение,
DML |
25.5.2009, 10:51
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Хорошая задУмка, хорошее исполнение, Может и классно, но как это сооружние поведет себя при аварии !!!?? Гильетина передвижного типа. Да и греметь начнет неподетски через какое-то время, ДСТ есть ДСП. Но главное чтобы вы были довольны |
Дядя |
25.5.2009, 11:36
Может и классно, но как это сооружние поведет себя при аварии !!!?? Гильетина передвижного типа. Да и греметь начнет неподетски через какое-то время, ДСТ есть ДСП. Но главное чтобы вы были довольны Вы имеете в виду при ударе сзади? Ну, во-первых, это сооружение закреплено жестко. Во-вторых, тогда гораздо опаснее возить крупногабаритные грузы в багажном отделении, да еще не закрепленные. Насчет греметь. Конструкция изготовлена не с ДСП, а с высококачественной фанеры, применяемой для изготовления мебели. Все стыки кроме механического крепежа еще и проклеены. Все обтянуто и проклеено карпетом, который применяется при изготовлении колонок в авто. Как начнет греметь или хотя бы поскрипывать - обязательно отпишусь, предварительно найдя причину. ЗЫ. Кстати, в июне еду в Полтаву через Донецк, а оттуда в Крым. Вот и будет испытание по экстримальным дорогам Украины. Сообщение отредактировал Дядя - 25.5.2009, 12:05 |
DVS |
25.5.2009, 14:36
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 272 Регистрация: 19.2.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 3413 |
Классная койка. Продуманная.
Надо на заднюю дверь, на верхнюю створку, ручку приделать, чтобы створку изнутри закрывать. А так влезешь сзади, начнешь дверку верхннюю закрывать за штатную ручку-панельку, и руку прищемишь, или по лбу стеклом. Вероятность есть, особенно, когда спать хочется. А на ходу лучше не спать, ИМХО, не дай бог резко тормознешь - остановишься только об лобовое стекло. Машина-то высокая. Я на заднем сидении сплю - пристегиваюсь, чтоб носом об переднее сидение не приложиться. Сообщение отредактировал DVS - 25.5.2009, 14:37 |
Дядя |
25.5.2009, 15:19
Классная койка. Продуманная. Надо на заднюю дверь, на верхнюю створку, ручку приделать, чтобы створку изнутри закрывать. А так влезешь сзади, начнешь дверку верхннюю закрывать за штатную ручку-панельку, и руку прищемишь, или по лбу стеклом. Вероятность есть, особенно, когда спать хочется. А на ходу лучше не спать, ИМХО, не дай бог резко тормознешь - остановишься только об лобовое стекло. Машина-то высокая. Я на заднем сидении сплю - пристегиваюсь, чтоб носом об переднее сидение не приложиться. Влазить, однозначно, только через задние двери. Пробовал с моей комплекцией - без проблем. На 200-е нет внутри ручки открывания двери багажника. Это и к лучшему. На 100-е я как то стоял на таможне - не мог никак открыть дверь багажника из-за того, что вещи в пути сдвинулись и придавили кнопку блокировки двери. Единственно, теперь придется в чехле авто вшить молнии на задние двери, как сразу были сделаны на переднюю левую и заднюю багажника. И надо продумать как крепить сетки на окнах дверей от комаров. Может кто подскажет? |
zord77 |
25.5.2009, 16:49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Задумка и исполнение - высший класс! На такой кровати спать можно сколько хочешь, а на сидушках радикулит на вторую ночь раздолбит! А про аварию - то что весь скарб в ящике, только лучше! Никакой чугунок с казанком по башке на стукнут!
Считаю, такую вещь надо запатентовать, Достойна! |
Henry White |
26.5.2009, 9:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2009 Пользователь №: 8278 |
Дядя Обалденно получилось Единственное хочу вас предостеречь - вы собираетесь использовать самонадувные коврики, так вот их минус в трудности плотно свернуть и в размерах, совершенно не компактная штука. Хотя может это всё уже вам известно Подтверждаю. Покупал немецкие. Минусы таких матрасов (из собственного опыта): Скорость приведения в рабочее состояние - ооочень медленно (это десятки минут) Скорость сворачивания - запаритесь сворачивать ))) Очень большой вес, при сомнительном выигрыше в объеме (этот уменьшение объема добивается в нелегкой борьбе) Комфорт - плохо! В местах наибольшей нагрузки коврик продавливается до минимума, т.е. некоторые части вашего тела будут лежать на подстилающей поверхности с соотв-щей жесткостью. Теплоизоляция - очень очень плохо! В надутом состоянии еще терпимо, но если он лопнет - это труба! У меня на очередной стоянке, на 5-й день 10-дневного маршрута на высоте 2000м, он лопнул. Думал до утра не доживу. Плюсы отсутствуют ))) Мой вывод таков: простые полеуретановые 10мм коврики гораздо комфортнее, функциональнее, легче и дешевле. Если нужен "люкс", возмите надувной матрас с насосом (для машины лучше брать простой, не аккумуляторный). Будет очень комфортно. Это тоже проверенный рабочий вариант. Все вышеизложенное является исключительно моим мнением, основанным на опыте эксплуатации. |
Дядя |
26.5.2009, 10:17
... Мой вывод таков: простые полеуретановые 10мм коврики гораздо комфортнее, функциональнее, легче и дешевле. Если нужен "люкс", возмите надувной матрас с насосом (для машины лучше брать простой, не аккумуляторный). Будет очень комфортно. Это тоже проверенный рабочий вариант. ... Прочитал на сайте "4х4" о материале холлофайбер. Сейчас заморочился его поиском. В Ростове дилеры есть, но торгуют оптом. Ищу розницу. Адресок, вроде, дали. Завтра или послезавтра съезжу к ним, посмотрю что это такое. |
zord77 |
29.5.2009, 13:06
Холлофайбер это наполнитель для шмоток, типа синтепона - быстро слежится, станет спать твёрдо и холодно! Тогда уж лучше сплен или изолон (используют в строительстве для утепления стен): не сминаемый, не впитывает и не пропускает влагу, дешовый!
| Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 23:40 |
