30.11.2008, 17:57
#41
Цитата(Edward Aleksandrovich) да фиг с ними с официалами... Тойота... она года 2-3 полюбому ломаться не будет... а потом продать да и фиг с ней...
Я насчет провода скорости из вашего описания не совсем понял, насколько я знаю его просто обрезают, но никуда не прикрепляют. Гарантия вещь интересная - с одной стороны нафиг не нужна, но все таки остается какой то шанс в случае серьезной поломки. По своему опыту получается 50/50, сколько затратил на ТО - на столько и поменяли бесплатно (кардан + мозги от климата). Через годик думаю при покупке нового 200 можно будет и не пользоваться гарантией, а пока они еще сыроваты. |
Стрелок |
20.5.2009, 7:39
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Уважаемые форумчане. давайте совместно кто как может делиться впечатлениями и своими наработками по теме навигации и русификации головного устройсва. Внедрением новых камер и др. оборудования
Стрелок |
26.5.2009, 6:18
#43
СЕГОДНЯ встречаюсь головастиком обещал настроить навигацию для урала. отпишусь.
BoBaH uH qa Xay3 |
26.5.2009, 8:13
#44
Дядя |
27.5.2009, 10:25
#45
А здесь не пробовали спрашивать по карте?
Стрелок |
27.5.2009, 16:15
#46
Полный отстой пытались поставить какую то хрень от лексуса и др. вобщем все зависло и не пошло только зря время потратил. Езжу с карманным с IGO 8 могу скинуть прогу если надо. вобще растроился , но нечего будем дальше искать. Правдо сказали можно сделать вывод на зад для подключения монитора и убрать блокировку на скорости DVD но уже другие.
Иван_С |
27.5.2009, 16:35
#47
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
ЛК200 как и ЛК100 руссифицируются нормально. Штатная навигация доступна только для Москвы и МО, если кто-то хочет что-то еще придется подключать доп. приблуды (типа Мирком или Гармин) к штатному монитору.
Такие дела. |
Dimashka |
27.5.2009, 22:00
#48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 81 Регистрация: 27.12.2008 Возраст: 47 Из: Наб. Челны Пользователь №: 7107 |
А здесь не пробовали спрашивать по карте? Позвонил туда. Диск стоит 5 тыс, как мне сказали - подробная карта Москвы, Питера и их областей, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ - Сочи, Новороссийск и т.д. хорошо прописаны и прорисованы. Все основные трассы РФ. К концу года выходит бесплатное обновление - добавится Приволжский ФО и немного Урала. Думаю купить. |
NikNik |
28.5.2009, 1:03
#49
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 57 Из: Piter Пользователь №: 1936 |
Позвонил туда. Диск стоит 5 тыс, как мне сказали - подробная карта Москвы, Питера и их областей, Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ - Сочи, Новороссийск и т.д. хорошо прописаны и прорисованы. Все основные трассы РФ. К концу года выходит бесплатное обновление - добавится Приволжский ФО и немного Урала. Думаю купить. Стоятттть! Вы что? Читаем форум внимательно! Делаем все, как написано! И карта у вас без денег! Вам ее и пытаются всучить, от туда же скачанную! Ну вы блин даете!!!! |
Kincler |
28.5.2009, 10:27
#50
Если речь идет о диске с таким покрытем "Покрытие карты",
то это диск Toyota navigation map Russia 2008-2009 ver.1 86271-60W401A DVD Navigation Disk Europe Russia E11, который скачивается по ссылкам с нашего же форума. Тут, вроде, и тема про нави на 200 есть. Перечитайте, комрады. 5000 то не лишние |
Юрий200 |
28.5.2009, 19:56
#51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
насчёт снятия блокировки двд во время движения, скока счас стоит подобная устьлуга
29.5.2009, 9:59
#52
Kincler |
29.5.2009, 10:18
#53
насчёт снятия блокировки двд во время движения, скока счас стоит подобная устьлуга Дилеры не гнушаются и по 15000 с клиента сдаивать Там один проводок надо закоротить на массу и все Не совсем, но близко к этому. Перепрошивка-кастрацией Отключаем принудительную блокировку работы DVD. Способ заключается в нахождении и деактивации проводов подающих на головное устройство сигнал с двух датчиков: скорости и тормоза. Всего то нужно снять головное устройство и получить доступ к проводам. Нужно быть осторожным со снятием дефлекторов. Торпеда обтянута очень засадным винилом. Он может начать отслаиваться, если его лопаточкой неудачно прижать. Если сам всё же полезешь, то сдергивай на себя дефлекторы центральные, которые с кнопками температуры. Просто пальцами покрепче за ламельки воздуховода и на себя. За ними болтики крепления башки-4 штуки. Вынимаем монитор и смотрим на разъем, находящийся в верхнем левом углу. Нас интересуют здесь два провода: Фиолетовый - датчик скорости Желтый - датчик тормоза . Слева пин#14 - скорость Справа пин #23 - тормоз Аккуратно отрезав от разъема (на всякий случай с запасом, вдруг захочется вернуть все назад? ) получаем работающий в движении DVD, без нарушений каких-либо еще функций автомобиля. P.S. Минуточку! А тот огрызок желтого ручниковского провода, который от разъёма дисплея идет, на массу кинул? А то я свои рекомендации перечитал и понял, что обосрался слегка и про болтики и про соединения.... Не всю правду сразу выдал, скроил. Давно это уже было ЗЫ После кастрации и телефон можно будет с моника набирать. Прикладываю диаграму проводов и общий вид интересующего разъёма. Сообщение отредактировал Roma - 24.4.2011, 21:14 |
Стрелок |
29.5.2009, 12:15
#54
zord77 |
29.5.2009, 12:25
#55
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Да! А то задолбал этот London is a capital of the Great Britain...
дантист |
29.5.2009, 16:41
#56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 76 Регистрация: 19.3.2009 Возраст: 58 Пользователь №: 7889 |
Уважаемый NikNik!!! а можно ссылку дать о которую вы написали???? И тут написали что с нашего форума еще его можно скачать но там ссылка неопнятная....фото просто карты открывается и все...Если можно напишите прямые ссылки !Плиз!!!))))
народ что слышно все таки по русификации?????? Одни говрят что невозможно другие что без проблем делется...Напишите прямые ссылки ,адреса ,явки ,пароли ))))) где все это можно сделать или программу скачать...На соседней ветке написано что можно карту русифицированую скачать а ссылки нет(((( с другой стороны смысл ее скачивать если сама голова -монитор русский язык незнает....Если у кого все уже сделано так поделитесь пожалуйста инфой!!!! |
Dimashka |
29.5.2009, 21:41
#57
Вот тут все написано. Надо зарегиться. Седня пробовал, извел 2 болванки, пока чета не пашет. Буду пробовать еще.
Сообщение отредактировал Dimashka - 29.5.2009, 21:43 |
дантист |
30.5.2009, 7:31
#58
Спасибо за ссылку!!!! Буду тоже пробывать скачать... А вы отпишитесь потом как у вас получилось все таки скачать и установить...И еще вопрос - русифицируется только навигация или вообще вся голова???То есть меню и все другое что там по англицки пишется на мониторе????? Спасибо!
Юрий200 |
30.5.2009, 12:13
#59
За ними болтики крепления башки-4 штуки. ...без нарушений каких-либо еще функций автомобиля. 1. что за 4 болта, нашёл только 2 10х, при откручивании которых бошка не двигается 2. точно больше никакие функции не нарушаются? например подушки или ещё что Сообщение отредактировал Юрий200 - 30.5.2009, 12:16 |
30.5.2009, 23:44
#60
Спасибо, Kincler . Будем пробовать обмануть штатную голову без ОД.
По поводу вопросов о руссификации - однозначно могу сказать на TLC200 ее пока нет и с этим кризисом вообще вопрос когда появится, пока существует единственная карта России, точнее Москва, Питер и Юг - в остальном пустыня, а то что пишут про федеральные трассы, то по своему опыту соответствия реальным дорогам, а точнее привязки авто к дороге добится сложно или невозможно. Сам пользуюсь Навителом на КПК, работает вплоть до указания мест частого расположения ГАИ на трассах. А тем кто решил скачать диск ссылку давал в начале темы, единственный прикол в том, что бы добиться работающего диска следовать инструкции по переписыванию на болванку Verbatim DVD+R и привод ASUS DRW 2014 L1T (реально получилось на данном приводе). |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:54 |
