Игорь М |
6.1.2007, 18:13
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 68 Регистрация: 6.1.2007 Возраст: 58 Из: КРАСНОЯРСК Пользователь №: 2960 |
Подскажите как определить есть ли межколёсные блокировки на предлагаемом мне LC 105GX. 2001 г.в.
Заранее спасибо. |
ЮР |
6.1.2007, 23:54
Должны были быть. Проверить их работу можно только подвесив оба колеса и включив блокировку. С блокировкй колеса крутятся в одну сторону - без в разные.
beerov |
7.1.2007, 9:26
Ещё на редукторах можно посмотреть. Если есть, то видны корпуса в которых механизмы включения блокировок с подходящими к ним проводами. А вот работают или нет, это уже как ЮР сказал, так и смотреть.
Ещё смотри на панели, слева от руля, есть ли там тумблер включения блокировок мостов, поворотный такой, сначала включает задний мост, потом передний. Должна быть межосевая блокировка, может включаться рычагом раздатки, когда втыкаешь пониженную, может кнопкой на панели, справа от руля. Межосевая кажется у всех есть. |
Игорь М |
7.1.2007, 11:15
спасибо за информацию
Так как машину смотрел толко один раз то помню то чно что на торпедо есть кнопка межосевого. всё осталное проверю сегодня. но помоеу слева только ручной газ. |
beerov |
7.1.2007, 11:48
Вот чуть выше и ближе к рулю и находится поворотный тумблер блокировок мостов. Если его нет, то вероятно мосты не блокируются!
Вот на фото справа от красных клавиш и есть поворотный переключатель блокировок мостов. |
Nail |
9.1.2007, 14:12
beerov, 2 бака ?
А что за красные клавиши - подогрев задниц ? |
Игорь М |
9.1.2007, 18:03
Сасибо за информацию !
А то хотели надуть.говорили что блокировки включаются с понижющей.Вместо R2 хотели STD продать.Пришлось всем фото показывать(очень близко к лицу) |
beerov |
10.1.2007, 17:54
Цитата(Nail) beerov, 2 бака ?
А что за красные клавиши - подогрев задниц ? Ага! Бака два. Клавиши включают подогревы баков и топливопроводов, на каждый бак свой подогрев. |
Liinahamari |
26.5.2009, 14:38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 19.10.2008 Возраст: 48 Из: Murmansk Пользователь №: 6666 |
Всем Доброго времени суток!
Необходима консультация, TLC 105, первый владелец раньше не пользовался блокировками диф-ла в течение 3-х лет и в итоге вышли из строя электропривода блокировок, при вскрытии стало ясно, что только путем замены можно устранить неисправность. В заблокированном или в свободном состоянии диф-ла устанавливаются привода? вопрос возник в связи с тем, что в коробках привода были повернуты в сторону заблокированного состояния и выставлены соответствующие метки. |
Warfair |
27.5.2009, 20:56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 21.5.2009 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 8636 |
Проверить работает блок или нет очень просто: включаешь предполагаемую блокировку (к примеру заднюю), руль до упора влево или вправо и делаешь круг на асфальте - если блокировка рабочая то ты услышишь жуткий писк резины (колёса проходят разное расстояние при одинаковой скорости вращения).
Liinahamari |
28.5.2009, 10:16
Механическая часть блокировок работает без проблем, электропривод окислился и разрушился , я купил новый и прежде чем начать сборку
мне интересно насколько принципиально положение блокировки при установки электропривода |
Warfair |
31.5.2009, 7:31
Механическая часть блокировок работает без проблем, электропривод окислился и разрушился , я купил новый и прежде чем начать сборку мне интересно насколько принципиально положение блокировки при установки электропривода У меня была точно такая же проблема |
Liinahamari |
31.5.2009, 22:58
У меня была точно такая же проблема Спасибо, если правильно понял то не принципиально, главное, что бы положение привода совподало с состоянием блокировки. |
Liinahamari |
4.6.2009, 13:19
К сожалению ни кто не смог подсказать про установку привода блокировок.
С первого раза, у меня, не получилось, были проблемы с индикацией состояния блокировки, и не отключалась блокировка переднего моста, но нашлись добрые люди, которые дали схему синхронизации блокировок. Схему прилагаю, может кому пригодится. Сообщение отредактировал Liinahamari - 4.6.2009, 13:29 |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 18:16 |
