3 страниц V   1 2 3 >
> Тормозные диски, Jeep wj 2000г
King
сообщение 28.5.2009, 11:04
Пользователь №: 5017
У меня вопрос,подскажите ,что делать с тормозными дисками,постоянно бьют я уже два комплекта сменил?
Litvin
сообщение 28.5.2009, 11:11
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
1. Постоянно, это сколько?
2. Бьют куда? в руль или в педаль тормоза.
3. Второй комплект оригинал или...
4. Все четыре диска или передние?
Вообщем, как-то по-подробнее если можно.
King
сообщение 28.5.2009, 11:21
После покупки бьют практичеси сразу проехал км 500!!! беру только оригинал,бьют в руль,а передние или задние я не знаю)
Litvin
сообщение 28.5.2009, 14:27
Из: OMSK
Возможно проблема вообще не в дисках. (если же, конечно за эти 500 км. их не перегрели). Если бьет в руль надо эту цепочку и просматривать, начиная от гидроусилителя и заканчивая соединениями тяг с колесами. (а лучше наоборот). Похоже на разбитые пальцы в соединениях рулевых тяг.
King
сообщение 28.5.2009, 16:22
да ,но когда мне их прокатывают все становится нормально!!! вот в чем вопрос!
сообщение 28.5.2009, 19:30
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Советую поставить не оригинал на WJ (пока нареканий не было)
спикер
сообщение 28.5.2009, 21:20
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Стояли MOPAR-хватило их на 8тык, сейчас поставилTRW полет нормальный, брал в exist.ru ,там на много дешевле. А вообще мне сервесмэн сказал ,что тормозные диски на наш агрегат это расходный материал как и фильтра!
сообщение 28.5.2009, 21:42
+1 Согласен,кроме выражения "брал в exist.ru ,там на много дешевле"
Сообщение отредактировал julik-1 - 28.5.2009, 21:43
DoctorAlex
сообщение 28.5.2009, 23:29
Пользователь №: 8705
А суппорта тормозные какие стоят.
Litvin
сообщение 29.5.2009, 4:37
Из: OMSK
Может и расходный, но не да такой степени. У меня второй комплект, пробег на них более 40000км, выработка конечно есть, но биения нет.
Forester
сообщение 29.5.2009, 8:33
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
Сменить стиль вождения.
Litvin
сообщение 29.5.2009, 12:21
Из: OMSK
Тогда полность согласен с Forester. +1,(см. пост выше.)
King
сообщение 29.5.2009, 20:52
Спасибо всем!!!! Сменю стиль вождения) зачем чипанул!!!!)))
itera
сообщение 29.5.2009, 23:37
Из: "В"
Пользователь №: 6288
Слухайте, а ATE на жип делает диски?
victor spb
сообщение 30.5.2009, 11:20
Пользователь №: 5989
На двух подобных грандах решали проблему снятием и разработкой направляющих пальцев у суппортов. Они совсем неподвижные были, приходилось суппорта полностью снимать.
Forester
сообщение 1.6.2009, 9:12
Из: Россия, Пермь
Вот тут заметил, кстати, что у меня задние диски греются заметно сильнее передних. Это фича или бага?
Специально несколько раз намеренно в спокойном режиме проезжаю последний км с минимальными легкими торможениями и после передние диски - горячие, но палец терпит, задние - не терпит, слюна шипит.
В сервис, да?
Ромус
сообщение 1.6.2009, 14:42
Пользователь №: 4580
а что значит чипанул? не, сама процедура понятна, а ттх до и после данной процедуры? расход, скорость, разгон и естественно ресурс двигателя насколько изменится?
Forester
сообщение 2.6.2009, 8:00
Из: Россия, Пермь
Любопытно, вот эту характеристику вы каким образом предлагаете измерить?
Alexander S
сообщение 2.6.2009, 9:26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6606
В сервис, да?
Сам промыл разобрал промазал, ничего не изменилось, такая фигня вылезла после смены колодок, в сервисе смотрели сказали всё классно работает и траблов быть не должно, но они есть.. Причём трасса лесные дороги нормально город пробки подклинивает и греются оч сильно.. хотя разжимаются той же отвёрткой нормально... почти неделя прошла пробег с такой ерундой примерно 300км... Найдёте причину обязательно отпишитесь...
Заранее благодарю...
Litvin
сообщение 2.6.2009, 18:29
Из: OMSK
В сервис, да?
Вообще-то, конструкция передних и задних дисков предполагает различную степень их нагрева. Передние "трудятся" больше, но и охлаждаются лучше. Задние, ко всему,еще и кожухом изнутри закрыты.Я сегодня специально проверил. Задние горячее. Конечно в пределах разумного.
Может ручник подклинивает?
Сообщение отредактировал Litvin - 2.6.2009, 18:31
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:07
