zvercrx |
28.5.2009, 11:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 42 Из: Киев Пользователь №: 8704 |
кто сталкивался с такой проблемой ?
едим 100 км/ч отпускаем газ идем накатом - звука нет нажимаем газ и появляется вой при интенсивном разгоне воя нет как боротся? форум переоыл ответ ненайден (подтекает сальник хвостовика - на неделе будет заменен) |
Felix |
28.5.2009, 11:46
делать дефектовку моста в вменяемом сервисе, похоже на подшипники... но точный ответ даст только разборка
zvercrx |
28.5.2009, 12:19
пробег всего 60 тыс км.
dmut |
28.5.2009, 13:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 20.3.2009 Возраст: 47 Из: Минск Пользователь №: 7904 |
если при езде накатом звука нет, то вероятно подшипник кардана или шерстерня кардана в заднем дифференциале.
руст |
23.3.2011, 20:08
кто сталкивался с такой проблемой ? едим 100 км/ч отпускаем газ идем накатом - звука нет нажимаем газ и появляется вой при интенсивном разгоне воя нет как боротся? форум переоыл ответ ненайден (подтекает сальник хвостовика - на неделе будет заменен) Точно такая же картина только без подтеков. Кто-нибудь, что-нибудь может пояснить? |
Андрей И |
23.4.2011, 20:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2010 Пользователь №: 14201 |
[quote name='руст' date='23.3.2011, 21:08' post='303147']
Точно такая же картина только без подтеков. Кто-нибудь, что-нибудь может пояснить? Столкнулся с такой же проблемой ( пробег 72000) на 3,0 CRD. После диагностики проблнма была решена заменой четырёх подшипников в заднем мосту. 10 дней пока полёт нормальный! Звук(вой) исчез. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 0:34 |
