King |
28.5.2009, 11:04
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 28 Регистрация: 19.12.2007 Возраст: 44 Из: Москва Пользователь №: 5017 |
У меня вопрос,подскажите ,что делать с тормозными дисками,постоянно бьют я уже два комплекта сменил?
Litvin |
28.5.2009, 11:11
У меня вопрос,подскажите ,что делать с тормозными дисками,постоянно бьют я уже два комплекта сменил? 1. Постоянно, это сколько? 2. Бьют куда? в руль или в педаль тормоза. 3. Второй комплект оригинал или... 4. Все четыре диска или передние? Вообщем, как-то по-подробнее если можно. |
King |
28.5.2009, 11:21
1. Постоянно, это сколько? 2. Бьют куда? в руль или в педаль тормоза. 3. Второй комплект оригинал или... 4. Все четыре диска или передние? Вообщем, как-то по-подробнее если можно. После покупки бьют практичеси сразу проехал км 500!!! беру только оригинал,бьют в руль,а передние или задние я не знаю) |
Litvin |
28.5.2009, 14:27
После покупки бьют практичеси сразу проехал км 500!!! беру только оригинал,бьют в руль,а передние или задние я не знаю) Возможно проблема вообще не в дисках. (если же, конечно за эти 500 км. их не перегрели). Если бьет в руль надо эту цепочку и просматривать, начиная от гидроусилителя и заканчивая соединениями тяг с колесами. (а лучше наоборот). Похоже на разбитые пальцы в соединениях рулевых тяг. |
King |
28.5.2009, 16:22
Возможно проблема вообще не в дисках. (если же, конечно за эти 500 км. их не перегрели). Если бьет в руль надо эту цепочку и просматривать, начиная от гидроусилителя и заканчивая соединениями тяг с колесами. (а лучше наоборот). Похоже на разбитые пальцы в соединениях рулевых тяг. да ,но когда мне их прокатывают все становится нормально!!! вот в чем вопрос! |
julik-1 |
28.5.2009, 19:30
спикер |
28.5.2009, 21:20
Стояли MOPAR-хватило их на 8тык, сейчас поставилTRW полет нормальный, брал в exist.ru ,там на много дешевле. А вообще мне сервесмэн сказал ,что тормозные диски на наш агрегат это расходный материал как и фильтра!
julik-1 |
28.5.2009, 21:42
Стояли MOPAR-хватило их на 8тык, сейчас поставилTRW полет нормальный, брал в exist.ru ,там на много дешевле. А вообще мне сервесмэн сказал ,что тормозные диски на наш агрегат это расходный материал как и фильтра! +1 Согласен,кроме выражения "брал в exist.ru ,там на много дешевле" Сообщение отредактировал julik-1 - 28.5.2009, 21:43 |
DoctorAlex |
28.5.2009, 23:29
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 25 Регистрация: 28.5.2009 Возраст: 57 Из: Москва Пользователь №: 8705 |
Litvin |
29.5.2009, 4:37
Forester |
29.5.2009, 8:33
Litvin |
29.5.2009, 12:21
King |
29.5.2009, 20:52
Спасибо всем!!!! Сменю стиль вождения) зачем чипанул!!!!)))
itera |
29.5.2009, 23:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 96 Регистрация: 24.8.2008 Возраст: 48 Из: "В" Пользователь №: 6288 |
Слухайте, а ATE на жип делает диски?
victor spb |
30.5.2009, 11:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 141 Регистрация: 27.6.2008 Возраст: 52 Пользователь №: 5989 |
На двух подобных грандах решали проблему снятием и разработкой направляющих пальцев у суппортов. Они совсем неподвижные были, приходилось суппорта полностью снимать.
Forester |
1.6.2009, 9:12
На двух подобных грандах решали проблему снятием и разработкой направляющих пальцев у суппортов. Они совсем неподвижные были, приходилось суппорта полностью снимать. Вот тут заметил, кстати, что у меня задние диски греются заметно сильнее передних. Это фича или бага? Специально несколько раз намеренно в спокойном режиме проезжаю последний км с минимальными легкими торможениями и после передние диски - горячие, но палец терпит, задние - не терпит, слюна шипит. В сервис, да? |
Ромус |
1.6.2009, 14:42
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 46 Пользователь №: 4580 |
Forester |
2.6.2009, 8:00
Alexander S |
2.6.2009, 9:26
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 11.10.2008 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6606 |
Вот тут заметил, кстати, что у меня задние диски греются заметно сильнее передних. Это фича или бага? Специально несколько раз намеренно в спокойном режиме проезжаю последний км с минимальными легкими торможениями и после передние диски - горячие, но палец терпит, задние - не терпит, слюна шипит. В сервис, да? Сам промыл разобрал промазал, ничего не изменилось, такая фигня вылезла после смены колодок, в сервисе смотрели сказали всё классно работает и траблов быть не должно, но они есть.. Причём трасса лесные дороги нормально город пробки подклинивает и греются оч сильно.. хотя разжимаются той же отвёрткой нормально... почти неделя прошла пробег с такой ерундой примерно 300км... Найдёте причину обязательно отпишитесь... Заранее благодарю... |
Litvin |
2.6.2009, 18:29
Вот тут заметил, кстати, что у меня задние диски греются заметно сильнее передних. Это фича или бага? Специально несколько раз намеренно в спокойном режиме проезжаю последний км с минимальными легкими торможениями и после передние диски - горячие, но палец терпит, задние - не терпит, слюна шипит. В сервис, да? Вообще-то, конструкция передних и задних дисков предполагает различную степень их нагрева. Передние "трудятся" больше, но и охлаждаются лучше. Задние, ко всему,еще и кожухом изнутри закрыты.Я сегодня специально проверил. Задние горячее. Конечно в пределах разумного. Может ручник подклинивает? Сообщение отредактировал Litvin - 2.6.2009, 18:31 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 17:14 |
