Rich |
5.11.2006, 12:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 212 Регистрация: 10.9.2006 Возраст: 24 Из: Kazakhstan, Almaty Пользователь №: 2514 |
Цитата(INZER) Изначально шумоизаляция у этой машины на троечку.Но не беда,сделал шумку капота-стало заметно лучше!
Выложи, пжлста, фотки обесшумки капота. Тоже хочу сделать. Какой материал использовал? Наклеил одним листом или треугольными кусками? А салон не "шумил"? |
5.11.2006, 14:09
Цитата(Rich) Цитата(INZER) Изначально шумоизаляция у этой машины на троечку.Но не беда,сделал шумку капота-стало заметно лучше!
Выложи, пжлста, фотки обесшумки капота. Тоже хочу сделать. Какой материал использовал? Наклеил одним листом или треугольными кусками? А салон не "шумил"? Привет всем! Шумку капота делал трехугольниками.Сначала вырезали и клеели битум а на него клейкий паралон покрытый фальгой.Капот стал тяжелым и глухим как камень!Что же касается всего салона-не делал-жалко все срывать!У меня товарищ на ПЕЖО сделал все полностью,даже крышу потом пол месяца еще устранял различные скрипы,особенно в дверях! Да впринципе и так вполне нормально!!! Обработкой кузова необходимозаняться...это серьездно.Да,кстати,какой у тебя антифриз был залит на какой минус?Завтра поеду проверю,может заменить нужно будет,ато у нас уже морозы начинаются!!! |
Castor |
6.11.2006, 14:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 27.10.2006 Возраст: 45 Из: Казахстан, Алма-Ата Пользователь №: 2690 |
Евгений Украина, насколько эффективна шумоизоляция капота? шума меньше стало?
Rich |
6.11.2006, 15:32
Цитата(Евгений Украина) Что же касается всего салона-не делал-жалко все срывать!У меня товарищ на ПЕЖО сделал все полностью,даже крышу потом пол месяца еще устранял различные скрипы,особенно в дверях! Да впринципе и так вполне нормально!!!
Обработкой кузова необходимозаняться...это серьездно.Да,кстати,какой у тебя антифриз был залит на какой минус?Завтра поеду проверю,может заменить нужно будет,ато у нас уже морозы начинаются!!! Я вот тоже с одной стороны не хочу отдавать салон на разборку. Сам не разбираюсь в этом, а те, кто будет делать, им пофигу, как он там те же кнопки отколупает - отверткой или плоскогубцами. В Алматы нет нормальных фирм, которые гарантированно не сломают ничего. Антифриз был красный -10. Теперь красный, но -40. У нас погода +25 пока держится. |
Rich |
6.11.2006, 15:56
Цитата(Castor) Евгений Украина, насколько эффективна шумоизоляция капота? шума меньше стало?
Вот мне интересно, между двигателем и салоном стенка тоже абсолютно без шумоизоляции. Хорошо бы и туда наклеить чего-нить. |
INZER |
7.11.2006, 1:21
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 267 Регистрация: 5.11.2006 Возраст: 42 Из: Украина г.Николаев Пользователь №: 2724 |
Шумкой капота,повторюсь-ДОВОЛЕН! Мне было жалко смотреть на этот кусок "жести"который прогибался при малейшем надавливании!До шумки,через пару тысяч,когда я заводил машину,на холодную была детонация капота(гул отдавал аж в салон)!Поначалу незнал,что это.После шумки все понял!!! |
INZER |
7.11.2006, 1:48
Rich, Я тоже приметил,что стенка между движком и капотом совсем "лысая"!Обратился к мастерам.Мне ответили,что сделать можно,но если только стенку- толку будет мало!Нужно делать весь передок.Т.е. снимать передние седенья,обшивку спереди и только тогда делать все целиком аж до стенки!Впринципе это не крышу и двери разбирать,сделать можно,думаю эфект будет! 8-)
Castor |
7.11.2006, 6:30
INZER, я не совсем понимаю, ты шумку делал для того чтобы шум мотора тише был или вибрацию капота устранял?
Т.к. я имею ввиду то, что очень хорошая слышимость мотора в салоне, что не очень радует |
Rich |
7.11.2006, 18:32
Цитата(INZER) Цитата(Castor) Евгений Украина, насколько эффективна шумоизоляция капота? шума меньше стало?
Шумкой капота,повторюсь-ДОВОЛЕН! Мне было жалко смотреть на этот кусок "жести"который прогибался при малейшем надавливании!До шумки,через пару тысяч,когда я заводил машину,на холодную была детонация капота(гул отдавал аж в салон)!Поначалу незнал,что это.После шумки все понял!!! Даа, капот тяжелый. Чёт не продумали ребята его. |
INZER |
7.11.2006, 19:57
Цитата(Castor) INZER, я не совсем понимаю, ты шумку делал для того чтобы шум мотора тише был или вибрацию капота устранял?
Т.к. я имею ввиду то, что очень хорошая слышимость мотора в салоне, что не очень радует Шумку капота делал конечно чтоб шум движка приглушить а вибрацию капота убрал случано,как и писал ранее я не знал от чего вибрация.В салоне стало немного тише. Но чтоб действительно уменьшить шум от мотора,необходимо шумить переднюю часть салона совместно со стенкой которая разделяет салон с двигателем,вот тогда то и будет нормальный результат!Со временем думаю обязательно сделаю! |
INZER |
7.11.2006, 20:00
[quote="Rich"]{Т.е. снимать передние седенья,обшивку спереди и только тогда делать все целиком аж до стенки!Впринципе это не крышу и двери разбирать,сделать можно,думаю эфект будет!}
А это правильно, я думаю. Без разборки панели? В данном случае конечно же панель разбирать не нужно! |
Rich |
7.11.2006, 20:37
[quote="INZER"][quote=Castor]INZERШумку капота делал конечно чтоб шум движка приглушить а вибрацию капота убрал случано,как и писал ранее я не знал от чего вибрация.В салоне стало немного тише.
Но чтоб действительно уменьшить шум от мотора,необходимо шумить переднюю часть салона совместно со стенкой которая разделяет салон с двигателем,вот тогда то и будет нормальный результат!Со временем думаю обязательно сделаю![/quote] Я думаю, что вообще можно было бы сделать обесшумку салона без разборки панели. Т.е., снять сиденья и обесшумить пол в 2-3 слоя, а также обязательно арки колес. Очь слышны шины. Двери тоже пустые. Их не мешало б тоже заодно. Панели дверей, думаю, тоже можно снять без последствий, если стоять над душой мастера. Вот тогда будет все путем. От разборки сидений, надеюсь, много вреда не будет. |
INZER |
7.11.2006, 22:27
Вот тогда будет все путем. От разборки сидений, надеюсь, много вреда не будет.[/quote] Да честно сказать не такой уж он и шумный,чтоб так серьездно его паковать,это вот если музыку серьездную ставить-тогда конечно это необходимо! А что у тебя вобще в планах?Мухобойка?Дифлекторы?Дуги на пороги?Дуга вперед?Назад?Титаны? |
werakot |
13.8.2008, 10:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 22 Регистрация: 19.6.2008 Возраст: 56 Пользователь №: 5951 |
Привет,любители фортунеров.Да....салон под дерево жесть....я бы в жизни не купил такой....у меня пластик коричневый цивильней смотрится в сто раз.Конечно нужно менять нахрен эту панель,все глаза проест....хотя конечно это дело вкуса, на мой противно смотрится,с претензией на дороговизну))),типа как у китайцев тема...
Сделал себе шумоизоляцию наконец то...не поверите,разобрал салон,там все внутри голое абсолютно!!!!на задних арках по квадратику виброизоляции размер 5 на 20 см...и все....полы что то есть,войлочное,но шум от дороги не держало вообще.Сделал полы,двери,боковые панели.Плюс двери изнутри и все тяги специальной тряпочкой какой то проклеил....ребята,я пожалел,что езлил 3 года без этого ....тихо стало как в лексусе.Скрипы пропали вообще,а...еще проклеил со стороны двигателя панель,не очень красиво вышло конечно,но помогло здорово.Движок не слышно вообще,шум от дороги из колесных арок пропал ...ну доработал за тайцев.Потратил два дня на даче,ничего сложного,как я и думал.Хотя когда на задних панелях,где третий ряд сидений наклеил материал(толщина 1 см) и поставил на место панели пластиковые,выяснилось,что перекрыл отверстия для вентиляции моторчика,который подает воздух от конд. назад.Ну переделывать не стал,лень,не пользуюсь теперь им вообще.Это я к тому,если кто будет делать,поаккуратней с толщиной материала справа))).После вибро и шумоизоляции родная музыка заиграла как настоящая,так что сначала попробуйте изоляцию сделать,а потом музыку меняйте...меня лично устроило,хотя я не фанат,только радио слушаю... Проехал уже 60 000,проблем нет никаких.После замены передних колодок на 48 000 со скорости 120 при резком торможение появилось биение.Приехал на сервис,они начали на диски кивать,но я менять не стал,думал притрутся колодки и пройдет,с виду они вообще новье.Проехал после этого еще 12 000,дефект не исчез...особенно не мешает,в других режимах тормозит четко,балансировку проверял...не в ней дело...может правда диски повело...хрен его знает.Ездил еще раз далеко,все таки 2,7 тупит на трассе...обгоны тяжело даются,и сидения неудобные в дальней поездке,очень спина устает...хотя расход 10литров с кондеем радует.Стал лить 95, 92 у нас в Саратове г....о полное,вообще машина не едет.Да,кондиционер ремонтировал,прохудилась трубка справа,возле фары,прогнила в месте прилегания к кузову...странно как то...везде сухо,а под ней дырка,наверно от тряски протерлась,установили может неровно,хотя мастер,который паял сказал от сырости.Филтьра салона в моей машине вообще нет,это так неудобно...стоит заглушка в месте,где он должен быть.Что они там в таиланде,вообще башкой не думают??я понял,что не один такой...хотя у большинства салонные фильтры есть...еще поменял втулки на стабилизаторе спереди,стуки были какие то,эапчасть копеечная,все нормально сразу стало. |
maratls |
13.8.2008, 13:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 63 Регистрация: 21.5.2007 Возраст: 42 Из: Астана Пользователь №: 3973 |
спасибо рассказ интересный
Макс777 |
13.8.2008, 16:07
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 52 Из: Ашхабад, Туркменистан Пользователь №: 5943 |
werakot - не подумал для последователей сфоткать весь процесс установки шумки!???
Было-бы всем нагляднее. А то как-то стремновато салон разбирать. Мож разберешь опять |
werakot |
14.8.2008, 9:23
Привет народ.
Техника простая:на дверях два винта под крест,потом поддел тонкой отверткой блок стеклоподъемников,щелк и готово,отсоединил фишку,потом потянул дверь внизу-отщелкнул пистоны и вверх чуть чуть и все..снял панель.Там целофан на герметике,отодрал его и все...клей что хочешь.Виброизоляцию сначала,не сплошняком,а полосками,процентов 60 поверхности я заклеил,где самые большие поверхности,а потом все сверху шумоизоляцией.Инструмент только нож.На полах техника такя же.Я сидения не откручивал,снял планку на пороге,два пистона под ногами...поднял полы и куда рука залезла,везде подсунул материал,сначала такжк вибро,потом шумо.Мой совет,на полы не берите 1см.есть потоньше,потом пистоны не везде защелкиваются из за толщины материала,пришлось отрывать и вырезать лишнее в этом месте.В общем на двери любая толщина,на задние панели тоже,просто нужно отметить ,где щели дефлектора и там не клеить вообще,а то я разошелся и все подряд там зашумоизолировал Так что собирался я три года селать,и все таки нашел время....у кого есть желание,начните просто с дверей,очень легко.Но весь шум ,на мой взгляд,от колесных арок и двигателя,Удачи,рукастики |
maratls |
15.8.2008, 8:14
Мастерам респект и уважуха! Но все это как то непонятно. Я сам тоже мечтаю сделать похожее. Но нам последователем бы фотки. Лучше один раз увидеть как говорится. Так что просим фото-фото
Макс777 |
15.8.2008, 9:40
Начинаем сбор подписей за повторный разбор салона werakot'a
werakot - дружище, ты попал! С нас пиво наложенным платежом! |
FORTUNER0041 |
29.5.2009, 12:23
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 10.12.2008 Возраст: 54 Из: Винница Пользователь №: 7006 |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 21:01 |
