23 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Строительство и ремонт - делимся опытом :)
сообщение 27.3.2009, 20:36
Сообщение #181
Цитата(Михаил. @ 27.3.2009, 17:32) *
Найми гастеров, сложного в работе ничего нет.
Я поскольку сам немного занимаюсь сваркой по дому, то могу заверить, что можно так сварить, что конструкция развалится по швам и в самый подлый момент. 003_wink.gif
Михаил.
сообщение 28.3.2009, 10:59
Сообщение #182
Пользователь №: 3808
Могу посоветовать нормально проваривать, а не лепить электрод поверх металла и простукивать/отбивать после сварки сварные швы 003_wink.gif
сообщение 28.3.2009, 11:34
Сообщение #183
п.с.
Та фирма, которая грозилась "из металла красиво сделать" выкатила счет в 5 раз превышающий бюджет навеса моего приятеля 018_unknw.gif как-то не антикризисно получается 004_sad.gif
Alex_EMG
сообщение 28.3.2009, 15:13
Сообщение #184
Пользователь №: 4561
А Ты им предложи сумму в два раза меньше,чем Твой приятель отдал и пускай думают!Глядишь и нарисуются с более гуманным предложением!А могут на фарт и вписаться! 001_smile.gif
сообщение 28.3.2009, 20:08
Сообщение #185
Если бы всё было так просто. 003_wink.gif Визуально качественный шов от халтуры не всегда возможно отличить и тем более если его уже успели покрасить. Недаром ответственные швы проверяются при помощи специального ренгеновского или ультрозвукового оборудования. Я обычно перед сварочными работами беру болванки той же толщины с которыми предстоит работать и делаю несколько швов подбирая электрод и ток. Потом беру болгарку и пилю поперёк швов чтобы посмотреть разрез.
Михаил.
сообщение 28.3.2009, 22:50
Сообщение #186
Нет, я конечно всё понимаю, но тут ты, ей Богу, загнул! Хотя если ты дома мосты или подлодки варишь, то да, всё правильно spiteful.gif lol.gif 020_hi.gif
Alex_EMG
сообщение 28.3.2009, 23:18
Сообщение #187
Да это если учитывать шов на ракете или торпеде Фотон или Протон,номера указывать не быду! 002_biggrin.gif
Вот этим и отличается профик от делитанта,но с Твоим подходом-могу сказать на 99 и 9,что скоро Ты будешь Профиком! 008_rofl.gif
сообщение 28.3.2009, 23:54
Сообщение #188
Мосты не варил, но например делал для дома лестницу с первого на второй этаж с металлическм основанием (ступеньки и перила деревянные). Очень не хотелось лететь с трёх метровой высоты на бетон с каким-нибудь шкафом в руках. 003_wink.gif
Как правило очень строгая проверка швов на различных трубопроводах и при этом они гораздо длинее чем ракеты, а рвануть может где угодно. В авиации сварка обшивки вообще не применяется, а применяются заклёпочные соединения хотя теоретичеки дюраль можно было бы сварить.
В том то и дело, что если варить от случая случаю, то без этого нормально что-то сделать вообще не удастся. Если же варить каждый день однотипные конструкции, то там можно ставить эксперименты после того как что-то показалось необычным.
Михаил.
сообщение 29.3.2009, 10:52
Сообщение #189
FordSloman, я варил гаражи и кесссоны, никто меня не учил, друг показал как аппарат включать и в путь. Вертикальные и горизонтальные швы, прихватки и т.д. изучил опытным путём, правда медленно получалось, но прочно.
Пы.Сы.: Половина гаражного кооператива работала раньше на заводе, сварщиков как грязи, как я варил- народ о...уевал- без маски, без рукавиц, вертикаль над головой на вытянутых руках, отвернув харю, чтоб не обжечь и т.д.. 018_unknw.gif
Чопер
сообщение 29.3.2009, 22:12
Сообщение #190
Пользователь №: 3562
Да, ладно вам, хорош варить - зрение портить! Щас огромный выбор крепежа, и гимора нет (то напряжения в сети не хватает для нормального электрода, то еще какая-нибудь бадяга), и прочно (эстакады даже на болтах). crazy.gif
сообщение 30.3.2009, 8:55
Сообщение #191
Как "сболтить" профильные трубы 140х140? Для начала надо приварить к ней площадки crazy.gif
сообщение 30.3.2009, 14:00
Сообщение #192
Теоретически можно все соединения сделать уголками.
zema
сообщение 30.3.2009, 16:43
Сообщение #193
Пользователь №: 6357
Можно суперсклеить суперклеем crazy.gif , только машины туда не ставить 007_dirol.gif
ЮР
сообщение 30.3.2009, 18:26
Сообщение #194
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Цитата(zema @ 27.3.2009, 13:03) *
Я знаю двух толковых парней, но они сейчас Сочи к олимпиаде готовят... 001_smile.gif
Мне тоже нужен будет такой навес как раз в Сочи. А то приедете в гости и некуда Ваши машины будет поставить.
Чопер
сообщение 30.3.2009, 21:48
Сообщение #195
Lexx, сболтить можно все - было бы желание (с помощью накладок, уголков, муфт и т.д.). И надежней будет чем сварка неизвестным гастарбайтером. Главное крепеж правильно выбрать. И пришел я к этой мысли не сам. Есть у меня знакомый суперсварщик с огромным опытом. Захотелось мне купить для дачи инвертерную сварку, вот я у него и спросил совета по выбору. И он мне сказал, что сварка для дачи мне не нужна, типо практически все сейчас можно на крепеж крепить - гимора меньше.
Alex_EMG
сообщение 30.3.2009, 22:24
Сообщение #196
сообщение 31.3.2009, 9:35
Сообщение #197
Согласен. Сильно призадумался про сварную конструкцию... Надо просчитать, может стоит из клееного бруса сделать... в стиль дома 018_unknw.gif
Alex_EMG
сообщение 31.3.2009, 11:44
Сообщение #198
сообщение 29.5.2009, 15:44
Сообщение #199
Сварщика нашел все-таки... вот он:
008_rofl.gif crazy.gif Шутка...
вот примерно, что получается:
Михаил.
сообщение 29.5.2009, 19:01
Сообщение #200
С почином тебя!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 20:56
