Артем Подневольн... |
13.3.2009, 17:58
#41
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 4.12.2008 Возраст: 57 Пользователь №: 6967 |
Merkury |
17.3.2009, 18:37
#42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 7.3.2009 Пользователь №: 7702 |
18.3.2009, 12:36
#43
Merkury |
31.3.2009, 20:26
#44
И какую сигнализацию он не может сломать? Сигнализации с диалоговым кодом же не вскрываются вот |
21.4.2009, 15:06
#45
Вскрывается все..но только кто умеет вскрывать диалог..очень мало и это будет на заказ..Вы думаете на Порш ставят дешевые системы? я думаю нет..и тем не менее их угоняют..
Эльдар Семенов |
29.5.2009, 9:28
#46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 3.12.2008 Возраст: 50 Из: Орел Пользователь №: 6959 |
Чопер |
30.5.2009, 16:02
#47
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 53 Из: Москва Пользователь №: 3562 |
Иван_С |
31.5.2009, 23:43
#48
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
У меня сейчас жесть защита. Ничего не работает, сигналка только на открытие замков, иммо отключен, сирена демонтирована, датчики ек.
Машина слепа и нема. |
Emelyan |
4.12.2009, 16:56
#49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 10773 |
А что из защиты на Ланд Крузер Праду пойдет лучше?
Гера |
4.12.2009, 19:28
#50
На Праду врядли что-то подойдет.
Для LC ПрадО, возможно, подскажут |
Emelyan |
11.12.2009, 18:30
#51
Не стоит ставить спутниковую ситему.Я на этой теме очень,очень много сталкивался и не буду описывать каким боком и как. Мало того,у меня еще не последний человек в компании этой рабюотает. 1. Ситема является не охранной,а противоугонной. Это значит что разбитая форточка,снятые колеса и т.д.-сигнала вам никокого не будет. 2. Сигнал от спутника только приходит если машина на открытой местности.Если вы заехали пожзенмную стоянку,и не сможете потом завестись.Вам придется вызывать эвакуатор. 3. Ставить эту систему без ( Зум-бокса) вообще не рентабельно. а что такое зумбокс можете проконсультироваться позвонив операторам данной ситемы. 4. Сигнал от спутника поступает в течении 4 минут.Оператор Вам будет звонить что что то с машиной происходит. как правило машины уже нет на месте. Многие я так думаю пункты ошибочны ИМХО. 1. И сигнал с этим не справляется в основном, 2. не понял этого пункта? зачем угонщикам вызывать буксир? 3. Можно поставить ее сверху штатки или мех блокиратора) 4. По Андромеде НАНО знаю что вначале они ментам сообщают если угнали. Прогресс идет, поэтому считаю и противоугонки изменяются! |
vovich59 |
15.12.2009, 22:40
#52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 7821 |
Имхо,ТОЛЬКО механическая защита.естественно нестандартная.никаких пандор/сталкеров,если только как открытие /закрытие ц/з поканально.защита акпп снизу(сталь),защита капота(особенно дизель)-2 замка,укрепление оптики,колесных арок,с доп.иммо простого типа(как искл.).имхо,не стоит ставить всякие секретные кнопки-только упрощает работу угонщикам-разрыви в цепи еще проще обнаружить чем ложную неисправность,релюхи прослушать можно,GPS,Штыри на коробки из салона-тема уже "обсосана" достаточно,что не стоит того. Из электроники-как маленькая трудность для угонщиков-датчик движения(то бишь ложная неисправность).Профи на месте не стоят.как сказал кое кто-"тот кто придумывает защиту тот и ....". ВСе опять же ИМХО (имею мнение Х*й оспоришь))))) .Вердикт -нестандартный комплекс,несколько контуров защиты и защита эбу,диаг.разъемов и т.д.Эффект внезапности- действенное лекарство)_))
Насчет Техноблока-если кому надо ,могу дать ссылку на то как обезвредить это устройство за быстрое время)-я думаю уже стоит призадуматься(не антиреклама).Все знаете,что у дизелей труднее защититься через электрику.насчет Спутника все было сказано выше.Есть мощные форумы чисто по индивид.защите авто,там можно многое почерпнуть.Максимум что даст комплекс из нескольких контуров-3-4 часа времени.но этого часто бывает достаточно.Забыл сказать-по имм.MED - ну его ***...) Господа,я уважаю Ваше мнение,просьба не судить мое.. |
Чопер |
16.12.2009, 1:41
#53
Согласен с постом выше, НО адекватные люди не говорят что какую-то систему невозможно взломать. Все дело во времени. И если хорошая сигналка, с меткой, беспроводными блокировками и двумя эл.магнитными замками капота, установленная не стандартно, потребует от профи час времени (особенно если авто стоит на улице с хорошим обзором), то ему легче найти другую машину.
А вообще, я по своему опыту знаю, что любая сигналка рано или поздно начинает глючить и тем самым происходит либо попадалово на эвакуатор до сервиса, либо просто гимор. Поэтому, если кто сильно боиться угона лучше выбирать или не угоняемый авто, или с хорошей ШТАТНОЙ противоугонной системой (или и то и другое в одном флаконе - Вольво |
vovich59 |
16.12.2009, 18:55
#54
Согласен с постом выше, НО адекватные люди не говорят что какую-то систему невозможно взломать. Все дело во времени. И если хорошая сигналка, с меткой, беспроводными блокировками и двумя эл.магнитными замками капота, установленная не стандартно, потребует от профи час времени (особенно если авто стоит на улице с хорошим обзором), то ему легче найти другую машину. А вообще, я по своему опыту знаю, что любая сигналка рано или поздно начинает глючить и тем самым происходит либо попадалово на эвакуатор до сервиса, либо просто гимор. Поэтому, если кто сильно боиться угона лучше выбирать или не угоняемый авто, или с хорошей ШТАТНОЙ противоугонной системой (или и то и другое в одном флаконе - Вольво Чопер,согласен с твоими словами.я про это и писал что 2-3 часа которые отнимет продуманные контуры защиты ,могут отбить желание у воров.все меры о которых я писал,помогают функционировать полноценно ИМЕННО штатной системе охраны. Вольво-улыбнуло))))) |
Чопер |
17.12.2009, 22:36
#55
Тут вот нас другое подбешивает...у товарища уроды третий раз боковое стекло на ЛК100 ломают и вытаскивают все что лежит! Завтра собирались на его машине на охоту ехать, сегодня оставил у подъезда на 10 минут среди белого дня, так эти дебилы опять стекло высадили. Причем в салоне он уже ничего не оставляет, так они сумку из багажника "дернули". Теперь на моей придется ехать. Что твориться...прям девяностые вернулись, осталось только щетки "дергать".
Престиж - Авто |
22.10.2014, 20:17
#56
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Негоцианты Сообщений: 53 Регистрация: 15.6.2012 Возраст: 39 Из: Москва, ул. Полковая д.14 к.1 Пользователь №: 18699 |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 11:24 |
