> Вопрос: замена свечей на WJ, Grand Cherokee WJ, 1999, 4,7 Quadra-drive
Nikolas83
сообщение 27.5.2009, 9:06
Пользователь №: 7048
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, возможно ли самому поменять свечи зажигания? Как это сделать и какие потребуются приспособления для этого. Очень буду признателен за помощь.
AnastasiyaBG
сообщение 27.5.2009, 9:36
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Ключ свечной и руки растущие из правильного места.
pirs
сообщение 27.5.2009, 9:51
Из: свао
Пользователь №: 4322
Nikolas83
сообщение 27.5.2009, 9:59
А ключ каким диаметром?
Carvin
сообщение 27.5.2009, 11:03
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Голвку длинную на 16мм, пару удлиннителей и трещетку с мелким шагом. Вчера вечером себе менял - поставил DENSO KJ16CR-11.
dmut
сообщение 27.5.2009, 11:42
Из: Минск
Пользователь №: 7904
лучше специальную свечную головку, с резинкой внутрях, что бы свечи не вываливались, когда доставать будешь.
на самом деле замена свечей проще, чем кажется.
главное - желание. ну и сервис-мануал тоже желательно перед операцией почитать ))
Forester
сообщение 27.5.2009, 12:12
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 5199
А сколько по времени сия процедура занимает? А то тут пришло время вроде как тоже менять - поглядел... там столько всего снимать надо, чтоб к свечам то подобраться с левой стороны, если лицом к машине стоять... 018_unknw.gif
Carvin
сообщение 27.5.2009, 15:06
Из: г.Рязань
Кроме пластикового ресивера сверху(два болтика и хомут) ничего там снимать не надо. Так же как на другой стороне откручиваешь гаечку на 10 катушки зажигания, скидываешь с неё разъём и нежно извлекаешь катушку...
Ниваводофф
сообщение 27.5.2009, 22:45
Пользователь №: 1417
поиск рулИт.
на рабочем компе есть в избраном.
если сам до завтра не найдешь - выложу, если не удалил.
со всеми фотами. весь процесс. все восемь горшков, включая 8-й.
Nikolas83
сообщение 28.5.2009, 8:10
Цитата(Ниваводофф @ 27.5.2009, 23:45) *
поиск рулИт.
Ой, как было бы замечательно. Очень нужно бы... Желательно побыстрей и до пятницы..)))) Заранее признателен.
Ниваводофф
сообщение 28.5.2009, 10:50
http://foto.mail.ru/list/shevexe/WJ47/95.html
лови.
автор: Jon
Nikolas83
сообщение 2.6.2009, 12:12
Цитата(Ниваводофф @ 28.5.2009, 11:50) *
Спасибо ОГРОМНОЕ!!! ОЧЕНЬ ПОМОГ!!!
Forester
сообщение 3.6.2009, 12:03
Из: Россия, Пермь
Ну и? Отчитывайся! Поменял? Все? Проблем не было? сколько времени заняло? На что обращать внимание? 001_smile.gif
Nikolas83
сообщение 5.6.2009, 17:43
Здравствуйте! Отчитываюсь... Свечи поменял без проблем, все делал по фотографиям. Никаких подводных камней не было, единственное, не очень удобно к восьмой свече подбираться. Вся работа (с учетом перекуров) заняла минут 40. Всем спасибо.
Nikolas83
сообщение 8.6.2009, 7:22
Подскажите, пожалуйста... Ошибка 0302... из-за этого свечи и менял. Поменял, ошибка все равно появляется...и двигатель на холостых как-то подтряхивает... что это может быть?
Carvin
сообщение 8.6.2009, 10:08
Из: г.Рязань
По мануалу - это пропуски зажигания во втором цилиндре. Осмотри внимательно катушку второго цилиндра на предмет следов пробоя. Даже если не найдешь ничего, попробуй воткнуть её на другой горшок - если код ошибки поменяется - виновата катушка зажигания, а если нет ...то скорее всего надо будет мерять компресию и смотреть форсунку этого цилиндра.
Nikolas83
сообщение 8.6.2009, 12:45
Спасибо! Попробую. А из-за этого может двигатель потряхивать? И дорогая ли эта катушка (примерно)?
Carvin
сообщение 8.6.2009, 14:28
Из: г.Рязань
Может и потряхивать, и аппетит увеличить ... Стоит она около 1400 рублей на exist.ru (кат. номер 56028 138AE)
Сообщение отредактировал Carvin - 8.6.2009, 14:29
Nikolas83
сообщение 9.6.2009, 7:51
Спасибо большое за исчерпывающий ответ. Как сделаю, отпишусь.
Nikolas83
сообщение 23.6.2009, 14:06
Блин, заказал в экзисте, 3 недели ждать сказали.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:15
