30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
zvercrx
сообщение 5.6.2009, 16:49
Сообщение #221
Из: Киев
Пользователь №: 8704
может и фотки есть в разобраном виде с картинками
уже так хочется самому это сделать (своими руками)
dmut
сообщение 5.6.2009, 17:39
Сообщение #222
Из: Минск
Пользователь №: 7904
у меня аналогичная задача для крайслеровского аудио RBP. на выходных буду курочить, искать куда можно линейный вход пристроить.
сообщение 5.6.2009, 18:47
Сообщение #223
Может эта ссылка пригодится
Litvin
сообщение 5.6.2009, 18:54
Сообщение #224
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Цитата(Carvin @ 5.6.2009, 20:01) *
За 100 баксов впаять три провода? Жлобы однако ..., Я просто купил FM-трансмиттер за 30 баксов. Втыкаешь любую флешку с МР3-файлами и через штатный приемник спокойно слушаешь. В комплекте пульт ду. Хоть каждый день на флешку новую музыку заливай... smile2.gif
+1, сделал то же самое, правда качество немного страдает.
Carvin
сообщение 6.6.2009, 9:17
Сообщение #225
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Фоток у меня нет, поскольку я не стал этим вопросом заморачиваться. У меня, тем более, другая голова(кассетная)...
сообщение 6.6.2009, 11:04
Сообщение #226
zvercrx, твоей магнитолы тут нет?
addco
сообщение 17.7.2009, 2:27
Сообщение #227
Пользователь №: 8891
подскажите менял кто аккустику в передних дверях(инфинити голд), перед по сравнению с задом чуть бубнит,так должно быть или беда какая?
Дмитрий2008
сообщение 17.7.2009, 6:24
Сообщение #228
Из: Москва .ЮВАО
Пользователь №: 5912
у меня не бубнит
Felix
сообщение 17.7.2009, 6:38
Сообщение #229
Из: Пермь
Пользователь №: 4579
надеюсь, не Урал поставил?
addco
сообщение 17.7.2009, 12:19
Сообщение #230
неа 002_biggrin.gif ,стоит от предыдущего хозяина сони трехполосники, может им хана? или там должны широкополосники стоять?
Felix
сообщение 17.7.2009, 12:27
Сообщение #231
Из: Пермь
конечно это гуано, стоять должно вот что: http://www.wjjeeps.com/jlaudio.htm !
addco
сообщение 17.7.2009, 12:52
Сообщение #232
это вроде опция!!! или тюнинг ,там же в стандарте 6*9 ? почему соньки гуано 018_unknw.gif не тянет усилитель родной три полосы или че
Carvin
сообщение 17.7.2009, 14:28
Сообщение #233
Из: г.Рязань
У меня тож в передних дверях воспроизводят только низ и немного нижней середины. А верхняя середина с верхушкой(правда довольно посредственной) возложена на пищалки под лобовым. Это заводское исполнение. Сам кроссовер встроен в усилитель под задним сиденьем. В задних дверях динамики полночастотные.
addco
сообщение 17.7.2009, 14:34
Сообщение #234
интересно когда выстывляешь только перед он тихо бубнит,не меняя звука перевожу на зад он орет как надо!!! у кого как? в стандарте какой млин динамик стоит спереди?
addco
сообщение 20.7.2009, 0:06
Сообщение #235
сегодня разобрал обшивку передней и задней двери,попробывал поменять динамики местами передний трехполосник играет сзади только высокие и средние частоты,значит выходит вперед идет от усилителя только низы! поэтому трехполосник и бубнит,а реально оживает только прибольшой громкости. надо выкидывать его ставить средне или низкочастотник.
Carvin
сообщение 20.7.2009, 10:25
Сообщение #236
Из: г.Рязань
А передние под лобовым стеклом не играют, когда включаешь только перед? У меня они работают вместе с дверными(передними).
Erm@k
сообщение 24.7.2009, 7:55
Сообщение #237
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Мож не совсем в тему, но не нашел куда еще отписать. На WJ 2001 г.в., башка изначально не читала диски(покупал б\У), особо не заморачивался, т.к. из накопителя все читалось. Но теперь и накопитель перестал читать диски, пишет eror. Кто-нить сталкивался?
Carvin
сообщение 24.7.2009, 16:59
Сообщение #238
Из: г.Рязань
У меня такое было. Я снимал ченжер, смотрел все разьемы(шевелил) и чистл глаз(до кучи). Все заработало. Правда через несколько месяцев как то закапризничал разок, но потом вроде оклимался. Открой пошевели (можно спиртом протереть) все шлейфы и разъемы, до которых сможешь добраться.
Удачи!
Erm@k
сообщение 28.7.2009, 11:17
Сообщение #239
Из: 96 RUS
Удачи!
Ок, попробую разобраться, как там до глаза добраться и как вообще ченджер снять?
Сообщение отредактировал Erm@k - 28.7.2009, 11:18
silach
сообщение 28.7.2009, 20:53
Сообщение #240
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
х.з. как ссылку дать,короче тут посмотри:www.wj jeeps.com
Сообщение отредактировал silach - 28.7.2009, 21:17
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 1:29
