Юрий200 |
3.6.2009, 7:39
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2008 Возраст: 47 Из: Питер-Родина Президентoff Пользователь №: 6867 |
как же всё таки голову открутить ?
7.6.2009, 20:07
#62
как же всё таки голову открутить ? Зайди сюда, там есть все про разблокировку и ссылки на скачивание инструкции по снятию головы на TLC 200 и LX 570 Если надо скинь в личку электронку перешлю. тут посмотри... |
Юрий200 |
7.6.2009, 21:16
#63
спасибо за инструкцию, но снять голову всё равно не получилось, верхнюю решётку не осилил, уже неделю езжу с вынутыми воздуховодами
7.6.2009, 22:53
#64
Kincler |
8.6.2009, 16:45
#65
спасибо за инструкцию, но снять голову всё равно не получилось, верхнюю решётку не осилил, уже неделю езжу с вынутыми воздуховодами Возьми линейку стальную. Наклей на кончик с двух сторон по сантиметру скотча прозрачного. Линейку между верхней решеткой и торпедой и потихоньку выворачивай решётку с угла. |
Юрий200 |
8.6.2009, 20:17
#66
уже линейкой выковырял (без скотча аккуратно получилось), прибежал за распечаткой проводов
Юрий200 |
8.6.2009, 20:53
#67
кастрировал крузера
Итог первой "резки" скорость: на скорости работает второй "резки" тормоз: пропала картинка с двд вообще, т.е. радио и т.д. показывает, фильм нет какие соображения? жёлтый провод не перепутал, именно тот что посередине правой части разьёма |
Kincler |
8.6.2009, 21:26
#68
кастрировал крузера Итог первой "резки" скорость: на скорости работает второй "резки" тормоз: пропала картинка с двд вообще, т.е. радио и т.д. показывает, фильм нет какие соображения? жёлтый провод не перепутал, именно тот что посередине правой части разьёма Минуточку! А тот огрызок желтого ручниковского провода, который от разъёма дисплея идет, на массу кинул? А то я свои рекомендации перечитал и понял, что обосрался слегка Не всю правду сразу выдал, скроил. Давно это уже было |
Юрий200 |
8.6.2009, 21:29
#69
т.е. ту часть которая из разъёма торчит к железу прикрутить?
или ту часть которая раньше в разъём шла к железу прикрутить?? |
Юрий200 |
8.6.2009, 22:18
#70
всем спасибо, заработало
Юрий200 |
8.6.2009, 22:40
#71
раньше не обращал внимания, а счас бросилось в глаза, часы у всех до 12-00 ? или до 24х?
в инструкции не нашёл как на 24 переставить |
Юрий200 |
10.6.2009, 20:19
#72
есть ли возможность вывести ТВ на монитор ?
Kincler |
10.6.2009, 20:29
#73
Юрий200 |
10.6.2009, 21:20
#74
Kincler |
10.6.2009, 21:36
#75
если не лень расскажи какие варианты есть и что такое спутнег, тарелку на крышу ? По спутниковой тарелке в кастрюле для просмотра в движении KVH TracVision сам позырь в инете, но у неё 2 засады. Она дорогая и машина на подземный паркинг с ограничением 1,9-2,0 не пройдёт. А по эфиру нужно ТВ-тюнер типа Вега-абсолют Тюнер или подобный , пару антенок (пионеровские неплохие) на крышу и устройство, открывающее видео-вход в системе тойотовского гигабит-видео. Это либо GVIF-07 либо Конкорд корейский Конкорд под двухсотку. Снявши голову по волосам не плачут Сообщение отредактировал Kincler - 10.6.2009, 21:39 |
Юрий200 |
11.6.2009, 22:11
#76
про ТВ буду на трезвую голову разбираться, а насчёт волос...
ДВД не получается русский язык сделать, сегодня целый фильм просмотрел по дороге домой с движением на экране гораздо веселее ползти по пробкам |
DML |
12.6.2009, 10:40
#77
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 296 Регистрация: 27.3.2007 Возраст: 48 Из: Киев, Украина Пользователь №: 3649 |
Очень интересует все таки вопроси подключения задних мониторов. Два новеньких дома пылятся, пионеровский тв-тюнет тоже. Неужели на голове нет скрытого видевыхода, ведь на основной монитор есть, может его как-то запаралелить (может загибаю, сорри не электронщик я).
12.6.2009, 21:49
#78
Очень интересует все таки вопроси подключения задних мониторов. Два новеньких дома пылятся, пионеровский тв-тюнет тоже. Неужели на голове нет скрытого видевыхода, ведь на основной монитор есть, может его как-то запаралелить (может загибаю, сорри не электронщик я). Зайди на форуме Абсолюта посмотри.., там все расписано. |
Юрий200 |
13.6.2009, 21:11
#79
накупил фильмов, создал иллюзию начала просмотра... рекламу показывает, а фильмы нет (пишет проверьте диск)
создаётся впечатление что он избрано подходит к показу, одни пиратские показывает другие нет |
Dalama |
14.6.2009, 23:22
#80
накупил фильмов, создал иллюзию начала просмотра... рекламу показывает, а фильмы нет (пишет проверьте диск) создаётся впечатление что он избрано подходит к показу, одни пиратские показывает другие нет есть такие "хитрые" диски, особенно не дорогие - пока всю рекламу не просмотришь до конца - фильма нет |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 13:53 |
