40 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Юрий200
сообщение 3.6.2009, 7:39
Сообщение #61
Из: Питер-Родина Президентoff
Пользователь №: 6867
как же всё таки голову открутить ?
сообщение 7.6.2009, 20:07
Сообщение #62
Зайди сюда, там есть все про разблокировку и ссылки на скачивание инструкции по снятию головы на TLC 200 и LX 570 016_drinks.gif
Если надо скинь в личку электронку перешлю.
Юрий200
сообщение 7.6.2009, 21:16
Сообщение #63
спасибо за инструкцию, но снять голову всё равно не получилось, верхнюю решётку не осилил, уже неделю езжу с вынутыми воздуховодами
сообщение 7.6.2009, 22:53
Сообщение #64
Так на рисунке сверху показано как ее "ковырнуть" аккуратненько залепив предварительно торпеду...
Kincler
сообщение 8.6.2009, 16:45
Сообщение #65
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Возьми линейку стальную. Наклей на кончик с двух сторон по сантиметру скотча прозрачного. Линейку между верхней решеткой и торпедой и потихоньку выворачивай решётку с угла.
Юрий200
сообщение 8.6.2009, 20:17
Сообщение #66
уже линейкой выковырял (без скотча аккуратно получилось), прибежал за распечаткой проводов
Юрий200
сообщение 8.6.2009, 20:53
Сообщение #67
кастрировал крузера
Итог первой "резки"
скорость: на скорости работает
второй "резки"
тормоз: пропала картинка с двд вообще, т.е. радио и т.д. показывает, фильм нет
какие соображения? жёлтый провод не перепутал, именно тот что посередине правой части разьёма
Kincler
сообщение 8.6.2009, 21:26
Сообщение #68
Цитата(Юрий200 @ 8.6.2009, 21:53) *
кастрировал крузера
Итог первой "резки"
второй "резки"
Минуточку!
А тот огрызок желтого ручниковского провода, который от разъёма дисплея идет, на массу кинул?
А то я свои рекомендации перечитал и понял, что обосрался слегка sorry.gif и про болтики и про соединения....
Не всю правду сразу выдал, скроил.
Юрий200
сообщение 8.6.2009, 21:29
Сообщение #69
т.е. ту часть которая из разъёма торчит к железу прикрутить?
или ту часть которая раньше в разъём шла к железу прикрутить??
Юрий200
сообщение 8.6.2009, 22:18
Сообщение #70
всем спасибо, заработало
Юрий200
сообщение 8.6.2009, 22:40
Сообщение #71
раньше не обращал внимания, а счас бросилось в глаза, часы у всех до 12-00 ? или до 24х?
в инструкции не нашёл как на 24 переставить
Юрий200
сообщение 10.6.2009, 20:19
Сообщение #72
есть ли возможность вывести ТВ на монитор ?
Kincler
сообщение 10.6.2009, 20:29
Сообщение #73
Конечно есть 003_wink.gif , но на ходу картинка гавнёвая, если тюнер эфирка, а не спутник.
Юрий200
сообщение 10.6.2009, 21:20
Сообщение #74
если не лень расскажи какие варианты есть
и что такое спутнег, тарелку на крышу ?
Kincler
сообщение 10.6.2009, 21:36
Сообщение #75
По спутниковой тарелке в кастрюле для просмотра в движении KVH TracVision сам позырь в инете, но у неё 2 засады.
Она дорогая и машина на подземный паркинг с ограничением 1,9-2,0 не пройдёт.
А по эфиру нужно ТВ-тюнер типа Вега-абсолют Тюнер или подобный , пару антенок (пионеровские неплохие) на крышу и устройство, открывающее видео-вход в системе тойотовского гигабит-видео.
Это либо GVIF-07 либо Конкорд корейский Конкорд под двухсотку.
Снявши голову по волосам не плачут 003_wink.gif или двд уже не хватает?
Сообщение отредактировал Kincler - 10.6.2009, 21:39
Юрий200
сообщение 11.6.2009, 22:11
Сообщение #76
про ТВ буду на трезвую голову разбираться, а насчёт волос...
ДВД не получается русский язык сделать, сегодня целый фильм просмотрел по дороге домой
с движением на экране гораздо веселее ползти по пробкам
DML
сообщение 12.6.2009, 10:40
Сообщение #77
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Очень интересует все таки вопроси подключения задних мониторов. Два новеньких дома пылятся, пионеровский тв-тюнет тоже. Неужели на голове нет скрытого видевыхода, ведь на основной монитор есть, может его как-то запаралелить (может загибаю, сорри не электронщик я).
сообщение 12.6.2009, 21:49
Сообщение #78
Зайди на форуме Абсолюта посмотри.., там все расписано.
Юрий200
сообщение 13.6.2009, 21:11
Сообщение #79
накупил фильмов, создал иллюзию начала просмотра... рекламу показывает, а фильмы нет (пишет проверьте диск)
создаётся впечатление что он избрано подходит к показу, одни пиратские показывает другие нет
сообщение 14.6.2009, 23:22
Сообщение #80
есть такие "хитрые" диски, особенно не дорогие - пока всю рекламу не просмотришь до конца - фильма нет crazy.gif
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:37
