> память сидений и руля., ТЛК-100
kirillshf
сообщение 3.6.2009, 9:21
Из: Ухта
Пользователь №: 8769
Люди добрые! помогите кто знает и может. ТЛК-100 99г.в автомат дизель.
Проблема такая:без ведомых на то причин отказалась работать память сидений и руля. Проверил все предохранители, реле, контакты, клемники, разъемы. Все работает. Проверил везде. Под капотом, разобрал всю преднюю панель, руль, замок зажигания. Разобрал дверь, тоже все отлично.
Позже узнал что за память сидений и руля отвечает блок который находится в двери, прозванил все контакты, все проводочки. Все четко работает. Питание на кнопки памяти и на блок приходит и уходит. Все в порядке. Кнопки памяти тоже работаю..((( Не чего не понемаю в чем дело?
Вся остальная электрика работает без сбоев,стеклоподъемники, блокировка дверей, привод сидений и руля, все четко. Подскажите, может кто нить встречался с такой проблемой????????????
Alex_EMG
сообщение 7.6.2009, 22:21
Пользователь №: 4561
А когда програмируешь - пикает?
kirillshf
сообщение 10.6.2009, 6:36
Из: Ухта
Нет. не чего не пикает. Два дня назад прошел диагностику. компьютер не каких ошибок не показал!!!!
Alex_EMG
сообщение 10.6.2009, 11:12
Ды к если не пикает,значит проблемав блочке с кнопками.А компьютер много чего и показать не может.
Ты попробуь на разборе этот блочек поискать и воткнуть соответственно и посмотреть если заработает или б\ушку оставь или лучше новый хапни.
kirillshf
сообщение 15.6.2009, 13:03
Из: Ухта
А как на разборке покупать и где? я всегда покупал через один и тот же магазин, а он теперь этот блок найти не могут. наверно нужно просто еще раз разобрать дверь чтоб они скичали код с блока.
А теперь чудеса вообще происходят. теперь регулировка подвески опускается вверз-низ только когда вытащищь ключь с зажигания.
Liinahamari
сообщение 18.6.2009, 23:35
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
Аккумуляторы, случайно не отключал?
Alex_EMG
сообщение 19.6.2009, 11:50
Объясните,пожалуйста,что могло произойти при отключении.
Liinahamari
сообщение 20.6.2009, 10:59
Из: Murmansk
У меня сейчас TLC 105 на нем механические регулировки, раньше был RX 300 и после отключения питания сбрасывались память люка, сидений и стеклоподъемников, люк и стеклоподъемники лечились путем полного открытия и закрытия, а сидения вроде надо тоже двигать до упора во всех направлениях. Правда я не знаю на сколько это актуально для TLC.
kirillshf
сообщение 22.6.2009, 9:33
Из: Ухта
да нет. не отключал. просто кнопки да не "пикают" непойму просто в чем дело.
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 5:33
